Elektrik LS vorn in den Türen...tauschen? AS3
14. Sep. 2009
9-3 I
2000
FPT
der LS in der Beifahrertür fing mächtig an zu knarzen....also schaute ich eben mal nach. Die Abdeckung liess sich mittels Schraubenzieher widerwillig entfernen. Was ich dann sah....naja. Ein Haufen Pfusch. Wenn ich an den Neupreis des Autos denke, wird mir ganz schlecht.
Was ist zu tun? Wie kommt man überhaupt an den LS ran? Nachdem ich im Armaturenbrett bereits gg. LS der Marke Crunch (2 Wege) getauscht habe, sollte ich hier auch aktiv werden. Nur wie? Bild hängt an....
Wer kann mir vielleicht helfen?
Danke!
Das Gitter ist eigentlich fest in der Türverkleidung, das hast du jetzt zerstört. Normalerweise muß die Türverkleidung runter, wenn man an den Lautsprecher heran möchte. So wie du es versucht hast, kommst du nicht an den Lautsprecher heran.
Mach die Türverkleidung runter und schau dir dann den Lautsprecher an. Üblicherweise löst sich die Sicke auf. Ersatz gibt es z.B. von Hifonics. Benutze bitte mal die Suche, dazu wurde hier schon mehrfach was geschrieben.
Die Lautsprechergitter sind mit Zahnscheiben befestigt, diese werden von innen aufgeschoben wenn das Gitter auf der Verkleidung sitzt……
Danke!
Habe ich leider genauso hinbekommen...
Allerdings habe ich diese bestellt: https://www.amazon.de/dp/B00RQARW12/ref=cm_sw_r_em_apa_i_LlqEEb0AA7P7G
Da das Cabrio allerdings in Quarantäne ist, konnte ich sie noch nicht einbauen...
Parallel geschaltet haben sie 2 Ohm.
Die Zahnscheiben heißen bei Saab Sperrscheibe, Teilenummer 4473484..........
Da sehe ich 2 Probleme: Einbautiefe und Wirkungsgrad.
Würde mich über einen Bericht freuen, wenn sie eingebaut sind. Passen sie? Sind sie mit originalem Verstärker nicht zu leise? 89dB ist nicht die Welt...fürchte, die brauchen richtig Leistung.
Wovon sprichst du jetzt?
Danke für Eure sachdienlichen Hinweise! Ich schaue jetzt mal, wie ich die Verkleidungen richtig abnehme und suche mir mal neue Systeme. 2 Ohm ist ja schon krass....
Dazu kann ich Dir etwas schicken wenn Du möchtest ……
Türverkleidung zumindest beim Coupé (so aus dem Kopf):
- 1 Schraube an Türöffner, Kappe muss dazu ausgehebelt werden, z.B. mit kleinem Uhrmacherschraubendreher
- 2 Schrauben an der Unterkante der Tür, etwa mittig
- 2 Schrauben hinter Türgriff, Türgriff dazu abhebeln (geht von Hand)
- 1 Pin hinten an der Türverkleidung ziemlich weit oben (Richtung B-Säule) -> Stift in der Mitte vorsichtig reindrücken
Dann geht die Türverkleidung runter.
Ich hoffe mal das beste.
Zum Vergleich:
Der Hifonics hat 90 dB und 60 MM Einbautiefe, bei 4 Ohm.
Der Pyle, 89 dB und 71 mm Einbautiefe, bei 2 Ohm parallel.
Mehr Leistung bekommen die Pyle aufgrund der 2 Ohm auf jeden Fall.
"Lärm" scheint er ja machen zu können.
Werde berichten... :top:
