- Registriert
- 07. Okt. 2003
- Beiträge
- 4.684
- Danke
- 304
Wenn Du schon 16S Federn hast und sowieso alles instandsetzen willst, investier in gute Dämpfer. Koni ist da ganz nett.
Kompletten Satz Federn tauschen, Spur einstellen lassen (Kann übrigens Vorkommen das Du dann noch in diesem Zuge in Traggelenke und Spurstangenköpfe investieren musst....sehr gut investiertes Geld übrigens!), und schon geht horizontal gen selbigen entgegen.
Wie gestaucht? Feder ausgebaut, behandelt und wieder eingebaut?Bei meinem 16S haben sich dann wohl auch die Federn vorne gelängt-ich habe sie dann etwas gestaucht-und es passt wieder.
Hab das gleiche Problem. Kann man nicht einfach die Federn von Vorne nach Hinten setzen??![]()
Sieh (oder noch besser: denke) mal selbst nach und berichte vom Ergebnis.
