macoldie
Alle Beiträge von macoldie
  1. Hallo an alle die mich unterstützt haben, vielen Dank für euer Vertrauen in meinen Mut. Ich habe es hinbekommen, Bremse funktioniert wieder und ist dicht. @jollygreen wie komme ich an die Halter?
  2. Das teste ich mal mit dem selbst bördeln, Danke. Weiß jemand wie man die Halterungen öffnet, oder wo steht wie das geht?
  3. Hallo Gemeinde, zwei Tage nachdem es neuen TÜV gab ist meine Bremsleitung an der Hinterachse undicht. Es spritzt direkt neben dem Festmacher raus. Siehe Bild. Wer hat Ersatz oder weiß wo man Ersatz bekommen kann ? Saab 900, Baujahr 1990.
  4. Hallo @jollygreen und hallo @René , vielen Dank für die Tipps von Euch. Für den Fensterrahmen werde ich mal den Tipp von Rene testen. Wie Rene richtig bemerkte ist es besser man sieht die Ausbesserung als das Metall. Für den Einstieg werde ich den Tipp von jollygreen nachgehen, aber werde es mit der Spraydose testen, da ich keine Sprühpistole habe.
  5. Hallo Gemeinde, was benutzt ihr um den Einstieg und den Eensterrahmen wieder schick zu machen? Bin für jeden Tipp dankbar.
  6. Hallo @jo.gi , vielen Dank. Jetzt habe ich alle Maße zusammen und kann loslegen. Auch einen Dank an alle die noch beteiligt waren.
  7. Danke für den Link, ist aber leider die falsche Heckklappe, ich fahre ein Cabrio, da sitzen die Embleme höher
  8. Hallo liebe Saab Gemeinschaft, die Heckklappe an meinem Cabrio musste neu lakiert werden, leider habe ich mir nur die Abstände von rechts und links notiert, aber nicht die Höhe von der Heckklappenkante zum Emblem. Ich habe das Forum schon durchsucht und nichts gefunden. Kann mir da jemand bitte die Maße von der kante bis zur Unterkante der Embleme durchgeben? Vielen Dank schon mal.
  9. macoldie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=17176]aronus[/mention] das waren beide Seiten. Ich bekomme von der Werkstatt noch Bilder der Arbeitsschritte. Die haben im Moment aber Ferien
  10. macoldie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, der 9-5er ist wieder zu Hause. Die Aktion hat 3 Wochen gedauert. Wie versprochen nenne ich Euch den Preis. Es wurde geschweißt, Hohlraum wurde versiegelt und die Enden neu lackiert. Das Ganze hat mich 2300 Euro gekostet, gibt mir aber ein gutes Gefühl da die Arbeiten sauber und fachgerecht ausgeführt wurden. Um den Unterboden und die Schweller muss ich mir erst mal keine Sorgen mehr machen.
  11. macoldie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=9162]lulatsch[/mention] Rest des Unterbodens ist so gut wie Rostfrei. Sind nur die Enden die weggerostet sind.
  12. macoldie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=1846]Sven[/mention] ich poste hier wenn ich die Rechnung habe was es gekostet hat. Dann hast Du einen Anhaltspunkt
  13. macoldie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    An alle Besitzer eines 9-5 er, lasst nach den hinteren Radläufen schauen. Ich wollte nur eine kleine Schönheitsreparatur machen und habe die Seitenschweller und die Radhausverkleidungen abgebaut. Hier das Ergebnis, von aussen war kaum was sichtbar
  14. Heute auf der Retro Classic in Stuttgart, voll wars. Vielen Dank für den netten Empfang und die lustige Zeit am Stand
  15. macoldie hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Flemming hatte mal wieder Recht. Das Lampenglas hatte sich gelöst und da läuft das Wasser rein. Habe mir ein gebrauchtes Rücklicht besorgt und werde das defekte nach dem Umbau reparieren
  16. macoldie hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für eure Tipps und Hinweise. Ich habe jetzt mal die Verkleidung der Heckklappe komplett entfernt und warte auf den nächsten Schauer ob ich sehe wo das Wasser herkommt und hinläuft. Dauert ja bei dem Wetter nicht lange...
  17. macoldie hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da ich schon zwei Rücklichter getauscht habe werde ich jetzt mal wie von joerg vorgeschlagen ein Loch reinbohren und weiter nach der Ursache forschen. Das schlimme ist halt da da im Rücklicht ein Loch ist läuft das Wasser immer über die Verkleidung
  18. macoldie hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute, nach langer Zeit ohne irgendwelche Themen melde ich mich heute mal mit einem Thema das ich so nicht kenne. Ich habe nach einem Regenguss immer Wasser im Rücklicht rechts hinten und nur im Rückfahrlicht. Ich habe schin die Verkleidung des Kofferraumdeckels abgemacht und meiner Meinung nach schon alle Kanäle mit Fensterdichtmasse abgedichtet, es kommt aber immer noch Wasser rein. Hatte das schon jemand mal oder kennt jemand den Grund? Danke schonmal
  19. Dann bleiben halt die Hightbreaker drin....
  20. Hallo Leute, hier die kurze Antwort von Osram auf meine präzis gestellte Anfrage: Hallo Herr Schr.... vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Leider sind die Lampen nur für OFF-Road gedacht. Sie können die Lampe nicht legal mit Straßenzulassung nutzen. Eine Eintragung beim TÜV ist aktuell für LED leider auch nicht möglich. Bleiben Sie up to date auf unserer Webseite, unserer Kompatibilitätsliste und den Social Media Kanälen von OSRAM Automotive. Follow us on Facebook Follow us on Instagram Get insights on our Carlight Blog Best regards / Mit freundlichen Grüßen XXXXX Customer Quality Management Aftermarket OSRAM GmbH AM QM SRV CQM An der Bahnbrücke 89542 Herbrechtingen
  21. Sooo, Ergebnis nach Einbau des Kabelbaumes - Licht geht an beim Öffnen und geht aus beim Schliessen - so wie es sein soll. Danke nochmal an alle für euren Input.
  22. So Leute, nachdem alles sehr wild aussieht habe ich mir das hier besorgt: Das ist ein Kabelbaum für die Heckklappe. Den werde ich demnächst einbauen
  23. Hallo Leute, interessante Beiträge. Ich habe jetzt mal an Osram geschrieben, warte auf Antwort
  24. Hallo, bei Osram könnte ich für meinen Saab LED Lampen für das Abblendlicht bestellen. Hat da schon jemand Erfahrung damit?
  25. [mention=4162]storchhund[/mention] Fotos gab es bis jetzt keine, kommen aber noch [mention=282]der41kater[/mention] bin eigentlich noch im Urlaub - da wird nichts gearbeitet
