euro
Alle Beiträge von euro
  1. Heute wurde das USB Modul geliefert, ich habe zunächst mal die Aschenbescher Blende bearbeitet und das Teil eingeklebt. .. ich würde sagen, ganz okay für den ersten Versuch... Den elektrischen Anschluss mache ich am Wochenende unw werde dann berichten, ob und wie gut es funktiononiert. Edit: Wenn es beim Einbau nach "oben" noch Luft gibt, dann würde ih das zweitemal dafür sogen, dass der Ausschnitt in der Blende auch die Beschriftung "Push" komplett entfernt. Für das erste mal war ich mir nicht sicher, wieviel Luft da noch ist.. Edit II: Für Leute, di so einen Ausschnitt nicht wie ich mit der Stichsäge machen müssen, könnte man sich ja sogar überlegen, die Frontplatte des USB Media Player, ganz zu entfernen und die entsprechenden Ausfräsungen direkt in die Ascher-Blende zu machen. Mir fehlt dazu das Werkzeug..
  2. Ich konnte auf die Schnelle mit der Suche nichts finden. Ich habe vor einiger Zeit bei mir die beiden Scheinwerfer Wischer Motoren ausgebaut und die Wasser Zuleitung mit einer Schraube verschlossen. - Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt? Jetzt passiert es immer mal wieder, dass die Sicherung der Frontscheibenwischer (und auch der Wischwasserpumpe) rausfliegt, wenn ich das Wischwasser "anfordere". - warum das ein-und-die-selbe ist kann vermutlich nur Saab sagen; ich finde das jedenfalls echt gefährlich, wenn man bei der Witterung weder Wasser für die Scheiben hat, noch die Wischer sich bewegen??- Ist ne 20A Sicherung, Nummer müsste ich raussuchen. Manchmal geht es aber auch mehrmals hintereinander ohne Probleme. Kennt das jemand?
  3. Ich war gerade draußen messen. Die Originalen haben eine Länge von 34 oder 35mm. Habe gerade 10 Stück in Edelstahl bei Eba** für 6 Euro inlusive Versand in 4x35 Torx, bestellt. Kann dann berichten, ob die als Ersatz geeignet sind. Hier noch das Bild vom original Saab Luftfiltereinsatz, kann man den so wirklich noch kaufen, oder ist der noch aus dem Bj des Autos? Kann jemand die Beschriftung dahingehend deuten?
  4. Seit gestern hat mein Fuhrpark wieder eine Erweiterung bekommen. Heute die üblichen Dinge (kleine Inspektion) alle schonmal gemacht. Dabei ist mir schon wieder aufgefallen, dass diese Schrauben, die den Deckel auf dem Luftfilterkasten halten, komplett verrostet sind. EPC sagt es gibt die einzeln, 4962304, Menge 4, für eine Luftfiltergehäuse. Hat das schonmal jemand mit diese original Schrauben ersetzt, oder besser, hat jemand eine Empfehlung, was man alternativ verwenden könnte. Ich musste heute den kompletten Kasten ausbauen, das Plastik, in dem die Schrauben sitzen, erhitzen und diedoofen Dingr mit einer Grippzange rausdrehen.. Damit der Nächste, der an dem Wagen einen LuFi wechseln will es leichter hat, will ich die veranzten Torx Dinger da nicht wieder rein drehen. btw. Es war ein Luftfilter verbaut, mit "Saab" Aufdruck, entweder ist der noch der Erste aus 2002 ;-) oder es gibt das Teil noch zu kaufen?!
  5. Danke, hast du dazu einen Link? Nochmal zusammengefasst, für die die später erste eingeschaltet haben und sich fragen um was es hier geht. ;-) Ich bin ein Freund vom OEM Radios mit der Möglichkeit Musik von einem USB Stick abzuspielen. Es geht mir weniger um Bluetooth, noch um Freisprechen, oder um "Scrollen und Wischen". Ich habe in meinem 1986er W126 Mercedes ein originales Becker Radio und für dieses gibt es ein Yatour Adapter, der mir genau das ermöglicht. Im Handschuhfach stecke ich einen USB Stick mit meiner Lieblingsmusik in eine Yatour Box und dann kann das Radio das abspielen. Ich hatte ein Youtube Video gesehen, wo jemand genau erklärt hatte, wie man einen AUX Anschluss für unsere YS3D Radios herstellen kann. Das habe ich 1:1 so umgesetzt und finde das Ergebnis richtig gut. Im nächste Schritt bin ich jetzt dabei diesen "dummen Aux Port" durch einen USB Port mit ein etwas Intelligenz (vor zurück stop random etc.) zu ersetzen. Offenbar ist durch den Aux Input dazu bereits der größte Teil getan, der Rest ist Optik und Komfort. Dazu kommt, dass die Internet Verkaufsseiten eb** Amaz* Ali** gerade von diesen USB MP3 Decoder Boards überflutet werden, welche zu sehr geringen Kosten so etwas prinzipiell bereitstellen. Jetzt versuche ich daher diese beiden Dinge (AUX EIngang USB Board) miteinander zu verbinden und bin sehr froh, dass mir dabei einige hier im Forum mit Rat und Tat unter die Arme greifen. Darüberhinaus habe ich keine weiteren Absichten das Thema zu überstrapazieren. Danke für's Einschalten ;-) Hendrik
  6. sowas? https://www.ebay.de/itm/382262144892?_skw=relais+12v+2+wechsler&itmmeta=01JF8HPBFB6HY94JRMF3PTG967&hash=item5900996f7c:g:gTsAAOSw1RJnH~ze&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8Mxmj%2BiGvOveHXEBClPb29gM1SNIX3sL6G3TXLcQkLiZ6UpfOPbmxS4H%2FJFSXsw0pHjHQ6mjeLxd5Au9%2BBIsRMIvmX2RqLNOFrHnUHMBMjge7cKosQbBIc4x9U3aSqqOVbSOGn%2F0sNUCcxfgT8GNXnXT6UiKoDRDGyhSyRbc6whouZSCAt4ytw9V73yFRNiKBe4MqREi72G30bdx0eo7FZ88OdZqdWJj%2BVwn%2BAFO0UdKr2BjZBEszRofvS1b5gcVsjATbNEIODKCj8QI8rxDfreqBUPRaD4ruBmh0bB3cCkZU7BzxV277vy%2Fv5VEdv%2BvQw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM7LfZkfpk
  7. Danke Thomas! Gibt es standart Relais, die so etwas könnten, wenn man sie durch einen TCS Schalter aktivieren würde? Edit: Ich habe in der Zwischenzeit meinen Ersatz Aschenbescher schonmal soweit vorbereitet, dass man dort ein USB Modul integrieren kann.
  8. Kannst du grob skizzieren, wie die Schaltung aussehen müsste? Also ein Schalter in der Position "aus" stellt die Brücke für den Radio Signal Rücklauf her, sonst nichts weiter In "Ein" wird dann die Brücke geöffnet, dafür werden auf die selben Ports dann Audio L und R gelegt. Evtl noch das USB Modul eingeschltet, also die +12V Zuleitung herstellen. Sorry, man sieht mir fehlen die Begrifflichkeiten um das fachgerecht zu beschreiben...
  9. Ich bestelle den erst dann, wenn ich mich von der Funktion dieses USB Board überzeugt habe. Ich starte mit der Luftverkabelung und dem manuellen "entbrücken" durch einstecken eines Dummy Aux Steckers. Btw. Ich hätte noch Sitzheizungsschalter und vermutlich auch noch einen TCS Schalter irgendwo liegen. Wenn man etwas davon stattdessen als Schalter verwenden könnte, wäre das optisch natürlich noch passender...
  10. Danke, hättest du zu dem Schalter eine Kaufempfehlung für mich? Ich denke das USB Modul würde ich über geschaltetes Plus vom Radio laufen lassen. Soweit ich mich da jetzt eingelesen habe, würde dann ein DPDT Schalter, also einer mit 6 Anschlüssen ausreichend sein? oder sowas hier, dann könnte man tatsächlich auch noch das USB Modul komplett damit ein oder ausschalten? https://www.amazon.de/Heschen-Miniatur-Kippschalter-MTS-303-OFF-gelistet/dp/B07H61ZM3X/ref=sr_1_38?c=ts&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SYUwlWZwyLIV9KJ5HDPxiDqesuA5RyADaHHoJ8ei7WxYsCicVFsecNM81_Pho2R2PAlEMbERk3P9Z_DE5tI0a3rLbW2UoAYMybG1qyqGgqzOggBgP-6CouaScDjywXuvnN5Kxk5QJOcCppJKxmgdKFc5w1d01rNziWRJGu2NEa9On9mNFlQtY4kn_r4zoDC1yJfiyef6jFYUKocKDIV2UIc6wuxFOGl9-CKuteWtKCA0BS_Kcvt8s_0wOYvrktES0PyAcsyCQNgQs5C0AGXxhMaMePTvVA3bQu5wYEkgSmw.CI-Hw-pWSIr7HME7O8sB-5w-uGcKtwPO3lUjWvgw3hM&dib_tag=se&keywords=Kippschalter&qid=1734371336&refinements=p_85%3A20943776031&rnid=20943775031&rps=1&s=automotive&sr=1-38&ts_id=4964587031
  11. Ich danke dir. Nur damit ich es auch vollständig verstanden habe. In der aktuellen Konfig, läuft das Signal des Saab Radios immer über die Aux Buchse und wird, sofern dort nix eingesteckt ist, auch immer über den dort geschlossenen Kreislauf wieder an das Radio zurück geschickt und geht dort weiter zum internen Verstärker. Wenn dann ein AUX Stecker in die Buchse kommt, wird dieser Rücklauf unterbrochen und es kommt stattdessen das Signal aus dem Aux Gerät über den Rücklauf. Nur um weiter Erfahrungen mit der ganzen Sache zu sammeln, könnte ich ja mir so ein Board kaufen und dessen Ausgänge L/R Masse dann auch die AUX Buchse legen. wenn ich dann einen abgeschnittenen AUX Stecker dort rein stecke, würde er die Brücke öffnen und es würde das Signal aus dem MP3 Board ausgegeben werden? Ist natürlich keine elegante Lösung, wäre aber bei der jetzigen Ausgangssituation schnell realisiert. Oder mache ich da einen Denkfehler? Zum Erfahrungen sammeln habe ich mir dieses Board hier bestellt: https://www.amazon.de/VBESTLIFE-Bluetooth-Kabellos-Verlustfreie-Unterstützung-default/dp/B082DBX15G/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0x-NVYp9dKssfsQGRvTZvdWiPd4PPCugfaM3CAgbgUgIxqlZuyKpaoeOUwY6foqz1RWWeH9rpkvKOjOyhDyCDFauqKCHSXHweNOfTqRvPYB0m-BoDY7UAJEQlbNSv-vCtkpjIP0Mm8hgrPNcGO7J5m1I9LND4KjeLDjxeFM4YXzQCFBbweimj9a8Vsn3aMa98HIex8zaEDfDe7mx4p8aTFFfZjw4yT9_83Y5ZplqCSqONmlNZNSsTqcNRsEYPBg2C9121oI8oANzTWK45s_zeuLty8i59Lr2BUIle1Nt57Q.KvREo6yjqiSnVz8vc44dKLSKiJjNxl1zte0OtMaCcRs&dib_tag=se&keywords=mp3+decoder+board&qid=1734368484&refinements=p_85:20943776031&rnid=20943775031&rps=1&s=ce-de&sr=1-2
  12. Da hast du recht, das sieht ohne die Mutter auch recht edel aus, wenn es auf Dauer mit dem Kleber hält, kann das auch so bleiben.
  13. Ich habe heute mir das Saab Armaturenbrett einmal lange und intensiv betrachtet um mir eine Einbauposition für eine dieser USB MP3 Bedientafeln zu überlegen. Eigentlich ist ja alles an Platz schon gut belegt, da ich aber Nichtraucher bin und den Ascher ohnehin niemals benutzen werde, steht der Plan fest. Ich besorge mir so ein Teil wie ich es oben bereits einmal verlinkt hatte: https://www.ebay.de/itm/285484090210?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr=1&amdata=enc:1mrDdM-NkSIq-HXsq_76pkA5&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=285484090210&targetid=2381626844604&device=c&mktype=pla&googleloc=9044562&poi=&campaignid=21692181580&mkgroupid=168281296498&rlsatarget=pla-2381626844604&abcId=10019530&merchantid=111416633&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9vS6BhA9EiwAJpnXw7MPHXzoHWb2txAd0ZMxjYyTD-tG_z-_x15kxYhy585l7MPwHfsilRoCq4AQAvD_BwE Und baue das in die äußere Blende des Aschenbescher ein, irgendwo liegt noch ein ausgebauter Ascher, der dafür geopfert wird. Also nur die Blende davon wird benutzt, der Rest fliegt weg, damit ist dahinter ausreichend Platz für Stecker Kabel etc. Ich brauche aber nochmal eure Hilfe, um genauer zu verstehen, was ich da mit dem AUX Mod im Radio eigentlich gemacht habe ;-) Konkret will ich verstehen, was die AUX Buchse beim Einstecken eines Steckers genau macht? Da wird ja sicherlich ein Kontakt geöffnet oder geschlossen, dies wird im Radio benutzt um das Umschalten von Radiowiedergabe auf den AUX Kanal zu machen (und zurück). Diesen Mechanismus müsste man dann ja irgendwie mit dem o.g. MP3 USB Board simulieren. Also eine Brücke entweder schließen oder öffnen, wenn man das Teil verwenden will. (Es gibt auch solche Boards mit "on/off" Schalter, wenn das hilft!? Ich bin für jeden Tipp dankbar und werde das Projekt gerne wieder mit Bildern und Teilenummern hier posten.
  14. Rückmeldung, da heute die AUX Buchse geliefert wurde: Es funktioniert erste Sahne!!! Sobald man einen Stecker in die Buchse steckt, wechselt die Radio Quelle von "Radio auf AUX". Der Sound ist einwandfrei, kein Fiepen, korrekte Lautstärke, super! Einzig, die Wandstärke des Blindstopfen ist für den Hals der AUX Buchse zu dick, man kann die Kontermutter nicht mehr drauf drehen, weil kein Gewinde der Buchse raus steht. Für's Erste habe ich das mit Sekundenkleber gelöst. Ich suche aber schon nach 5 poligen AUX Buchsen mit "längerem Hals".
  15. euro hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, genau das sind die gesuchten Stecker. Etsy? Noch nie was davon gehört. Habe das gerade zum Test in der Warenkorb genommen dort, 27,02€ Versandkosten, ui! Och nö, nö lass mal stecken ;-)
  16. euro hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin schon teilweise fündig geworden. Der 4 Polige Stecker für die 4 LS Kabel der Vordertüren (Fahrzeugseitig) hat die Teilenummer 9123555 Der 4 Polige Stecker für die 4 LS Kabel der Vordertüren (Verstärkerseitig) hat die Teilenummer 4117263 Der 2 Polige Stecker für die Spannungsversorgung (+12V/Masse) (Verstärkerseitig) hat die Teilnummer 4117560 Das Gegenstück (Fahrzeugseitig) fehlt mir noch. Für das was ich vorhabe benötige ich also einmal die 4117263 sowie einmal die 4117560 Damit kann ich mich dann an den FZ Kabelbaum "anstecken" ohne diesen zerstückeln zu müssen. Damit ist das ganze dann vollständig rückbaubar, wenn es mal sein sollte.
  17. euro hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann ich gerne demnächst machen. Hier kann man es evtl auch schon sehen.. https://www.rendcarparts.nl/onderdelen-voor-saab-auto/4712626-93167062/RD4712626 Oder hier das kabelbaumseitige Gegenstück in dem Bild in Post 18 https://saab-cars.de/threads/tuerlautsprecher-beim-9-3-bj-2002-ls-ohne-ton.76622/
  18. euro hat auf ErikL's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wo, man die Gegenstecker zu den Strom und LS Steckern am AS3 finden kann? Also ich möchte den Fahrzeug Kabelbaum nicht verändern und mir aber von den Steckern hin-zum-AS3 alles abgreifen. Ich suche daher also das Gegenstück zum 2-Poligen Strom/Masse Stecker und auch das Gegenstück zum Stecker, der zu den Türlautsprechrn geht. Beides ist ja fest am AS3 Verstärker verbunden, ich habe die Hoffung, dass Saab die noch irgendwo anders verbaut hat, also nn anderer Stelle. Hintergrund ist, dass ich testweise einige andere Verstärker anstelle des AS3 Verstärkers dort anschließen möchte.
  19. Dann also so etwas mit "Display"? Dessen ausgang dann an die Aux Buchse. https://www.ebay.de/itm/285484090210?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1mrDdM-NkSIq-HXsq_76pkA5&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=285484090210&targetid=2381626844604&device=c&mktype=pla&googleloc=9044562&poi=&campaignid=21692181580&mkgroupid=168281296498&rlsatarget=pla-2381626844604&abcId=10019530&merchantid=111416633&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9vS6BhA9EiwAJpnXw7MPHXzoHWb2txAd0ZMxjYyTD-tG_z-_x15kxYhy585l7MPwHfsilRoCq4AQAvD_BwE Eleganter wäre es doch aber, wenn man so ein Modul irgendwie direkt an der Radio Platine (analog der Aux Lösung) anlöten könnte und dann die Kabel aus dem Radio heraus führt und das Bedienteil irgendwo passend verbaut. Dann müsste das Modul nur irgendwie emulieren, was die klinke in der Buchse als "Kontakt" herstellt; wenn man es als Quelle verwenden will.
  20. Danke Thomas, BT ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Was meinst du denn zu meinem zweiten Link oben, dort sind ja dann die Bedientasten um MP3 vom Stick abzuspielen/zu steuern, vorhanden. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Teil so winzig ist, dass man da einen geeigneten Einbauplatz im Armaturenbrett finden könnte. Allerdings habe ich keine Idee, wie man das dann im Radio anschließen müsste. Siehst du da eine Möglichkeit? Edit: Es müsste ja nicht das allerbilligste von Alixxx sein, mir geht es generell um das Prinzip.
  21. Wenn das so mit dem Aux funktioniert, dann würde ich gerne anstelle des Aux beim nächsten mal eine Möglichkeit für BT oder (für mich besser noch) USB MP3 versuchen wollen. Da habe ich aber noch keine Ahnung, ob man das genauso einfach einspeisen kann? Wenn der Platz intern nicht ausreicht, kann ich gerne auch das CD Laufwerk dafür "opfern". Meine Ideallösung wäre anstelle der Aux Buchse in der leeren Blende dann eine USB Buchse, in der ich enfach einen USB Stick mit MP3s einstecken könnte. Was denkst du Thomas, wäre das auch mit ähnlich überschaubarem Aufwand realisierbar? Ich dachte dabei an so etwas in der Art: https://www.roboter-bausatz.de/p/mp3-audiomodul?sPartner=8&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9vS6BhA9EiwAJpnXw2g3xmFWH-Gxrqn70XSeP2mpMImizFhvF8niWEqpndw4AuBJtc5HGhoCX1MQAvD_BwE oder so etwas: https://de.aliexpress.com/item/1005007327885324.html?src=google&pdp_npi=4@dis!EUR!2.94!1.79!!!!!@!12000040283411448!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005007327885324&ds_e_product_merchant_id=401981295&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20542169885&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9vS6BhA9EiwAJpnXw8XblPtKo0BWk9gncP-aKAY9wpj3EZ6GyS0ZqKzmghfB0PtY9nv7KhoC1ZsQAvD_BwE
  22. Ja genau dieses Modell der Klinkenbuchse habe ich bestellt. (5 mal ;-) ) Das hat auch der Kollege im Video verwendet, von daher kann ich mich bei der Schaltung 1:1 an dem Video orientieren. Hier der Link zu dem Video, was mich dazu inspiriert hatte: Ich bin mal sehr gespannt, wie gutdas alles dann funktioniert und wie gut die Soundqualität sein wird.
  23. Da ich das schon immer mal machen wollte und nun ein originales 9-3er YS3D Radio übrig habe, habe ich mir eine Lötstation gekauft, ein Youtube Video geschaut und einfach mal gemacht.... ;-) Ich muss noch auf die Lieferung der 5 poligen AUX Buchse warten, aber das was im Radio zu machen ist, habe ich bereits durchgeführt. Wenn das so funktioniert, dann würde ich mir das öfter zutrauen. Ich habe keine Ahnung, wie dieser "Mod" bezeichnet wird, soweit ich das verstanden habe, wird "mit Einstecken des AUX Steckers in die Buchse" das Radiosignal abgeschaltet und durch die Wiedergabe des AUX Gerät ersetzt. (Und umgekehrt). Die AUX Buchse will ich in einen der ungenutzen Blinddeckel neben die Sitzheizungs-Taster setzen. Das youtube Video kann ich bei Bedarf verlinken, sofern das nicht gegen Regeln verstößt.
  24. Ich habe heute die ersten Fahrten ohne angeschlossenen AS3 Verstärker gemacht und mir ist dabei etwas aufgefallen was ich zuvor damit nicht in Verbindung gebracht hatte. Ich hatte seit einiger Zeit ein hochfrequentes Pfeifen das ich nicht zuordnen konnte. Es war drehzahlabhängig, daher hatte ich den Turbolader oder Spannrollen Umlenkrollen in Verdacht. Da es auch bei ausgeschaltetem Radio aufgetreten ist hatte ich das ausgeschlossen. Aber, ohne den AS3 Verstärker ist es nun vollständig weg!?! Noch ein Hinweis, dass der Verstärker einen Schaden hat.
