Alle Beiträge von saab.otage
Stage 3: MapTun oder Nordic?
Du kannst auch ein bliebiges T7-Steuergerät hinschicken. Deine VIN und dein VSS-Code gibst du ja auch an, die werden dann mit geflasht, und du kannst es danach direkt nutzen.
Weiß nicht welcher Kühlerschlauch?.
Genau so bei mir am schwarzen 900 II passiert
Fragen Motorausbau: Kabel
Ist es auch nicht
Das Teil sitzt auf der Beifahrerseite, quasi am Dom und ist mit einer Art Gaszug an der Drosselklappe befestigt. Hab jetzt grad kein Bild zur Hand, ist aber auch kein großes Problem ;-).
Dann sagen wir mal "Hallo"
Willkommen :)
SAAB 9-3 I 154 Check Engine
Ahja, der Schlauch zum MAP-Sensor ... ein Klassiker :biggrin:
Bestimmung / Bezeichnung Motortyp
Moin Tom, der 2.0t mit 154 PS im 9-3 I ist ein B204E . Du kannst dich aber auch gerne in den Motorraum legen und nachschauen .
Die Gerätschaften hab ich übrigens auch hier [mention=11031]Tom Tom[/mention] , falls du Hilfe brauchst
Hat bei meinem schwarzen 900 II geholfen, nachdem ich den Temperatursensor vor der Drosselklappe getauscht habe . Wenn du Hilfe brauchst, komm vorbei
9-3 2,0 Tuning und Tech2
Das Auslesen sollte damit funktionieren, falls es über Can nicht funktioniert. Ich hab es selbst aber noch nicht getestet. Ändert aber nichts daran, dass das Bin eventuell dann doch geschützt ist .
Moin Tom, du bist im falschen Forum unterwegs (9-3 II) Der Fehlercode kann u.U. durch Blinken der Check Engine herausgefunden werden:
Es gibt solche und solche. Einige Hirsch-Steuergeräte sind gesperrt, andere nicht. Das ist wie ne Art Kopierschutz und die gesperrten lassen sich dann nicht über Can auslesen, BDM sollte aber funktionieren. Da sind dann z.B. Bytes vertauscht oder Checksummen geändert. Das wäre aber jetzt zuviel Off Topic hier
- SKR Tuning Stage 1
Ja, genau. Ersteres (deine Fahrgestellnummer und Wegfahrsperre auf die ECU schreiben) geht aber nur, wenn das Steuergerät nicht gesperrt ist. Hirsch und Co. machen das ja gerne . Falls nicht, würde ich die Software auslesen, um deine Fahrgestellnummer und Wegfahrsperre ergänzen und wieder auf die ECU schreiben. Wenn du allerdings ein Tech 2 zur Hand hast, ist es natürlich unkomplizierter .
SKR Tuning Stage 1
oder zu mir
Ich kann dir die Fahrgestellnummer und den Wegfahrsperren-Code in das Steuergerät reinschreiben wenn du willst ;-). Mit dem Tech 2 kenne ich mich aber (noch) nicht aus.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
...und die "SAAB english Version" kann auch deutsche Autos auslesen / programmieren?
9-3 Coupé oder Limousine ???
Coupe :top:
9-5 I Kombi - The Transporter
Da sind schon 4 Wochen überziehen mit eingerechnet
Heute mal nur ein kleines "Textupdate". Habe einen B235R-Motor mit 159tkm Laufleistung ergattert. Die Anbauteile vom jetzigen Motor werden umgebaut und der Lader auch erst mal. Der Wagen muss nämlich bis März wieder laufen, da er dann zur HU muss. Außerdem hab ich schon ne riiiesen lange Liste mit Teilen, die ich noch verbauen will, damit der Wagen seinem Namen gerecht wird .
Verschraubung Beifahrersitz
Das sowieso. Ich kann selbst nicht schweißen. Mich würde nur generell interessieren, wie man sowas repariert. Blech einschweißen gut, aber kriegt man da auch wieder ein Gewinde rein? Oder wird erst das Loch komplett zugeschweißt und dann ein Gewinde angeschweißt?
Moin zusammen, mir ist die Woche beim Ausbau des Beifahrersitz an meinem blauen 900 II Coupe was schreckliches aufgefallen: Drei von vier Schrauben waren ob, bei der vorderen rechten Schraube existiert aber kein Gewinde mehr. Unter der Sitzschiene ist ein 2x2cm großes Loch im Blech . Wie kann ich das am Besten reparieren, sodass hier auch wieder eine Schraube reinkann?
Trionic 5 mapping
Das regelt die Injektor-Konstante der Trionic, die muss entsprechend angepasst werden
Trionic 5 mapping
Welchen hast du genommen?
