Rainer M
  1. Rainer M folgt nun patapaya
  2. Rainer M hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den Duchmesser ausmessen und im Großhandel oder e bay bestellen,das alte rausschneiden und neues einschweißen LG
  3. Hi, erst mal die steckverbindung nachgucken von der Lambda und Wenn's wieder kommt Lambda tauschen
  4. KWS oder Benzinpumpe
  5. Die Gummis wo die Deckelhalter ( Hebel ) gegen laufen wenn die Klappe auf ist... mit Katter etwas abschneiden. Gruß Rainer
  6. Rainer M hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, der Riemen soll nicht älter als 10 Jahre sein, wird normal aber schon alle 90000km gewechselt oder nach 8 Jahren, so sagte es mir mal mein Saab Schrauber.. Gruß Rainer
  7. Rainer M hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einfach ganzen Satz kaufen...wird immer gebraucht
  8. Der Fehler P0106 ist Saugrohr Druck Sensor. Den anderen P1300 find ich nicht MfG Rainer
  9. Hallo, würde da so spontan auf Unterdruckschlauch tippen, oder Luftmassenmesser
  10. Hallo, bei meinem 9.5 bauj. 03 gehen beide sitzheizungen nicht, auch kein licht in den schaltern, bevor ich das groß suchen starte, hat vielleicht jemand eine idee Gruß Rainer
  11. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab es selbst gemacht, bisschen gefummel aber geht wohl zu machen
  12. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau das problem hatte ich auch, bei mir waren es die isolierungen der kabel
  13. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, guck dir mal die kabel von der drosselklappe an.. Ein thema dazu gibt es hier... Gruß Rainer
  14. http://www.vadengmpp.com/owners-manual/saab/2000-Saab-9-3M.pdf
  15. kürz die anschlaggummis damit der deckel wieder weiter auf geht und das dach nicht dran kommt, das problem hatte ich auch, hab die gummis etwas abgesägt und alles war gut,das verdeck manuel öffnen und dann manuel schließen, nicht vergessen den hahn am behälter zu öffnen und wenn das dach zu ist wieder zu schließen, dann elekt. öffnen... sollte so funzen... Gruß Rainer
