Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Der Wagen ruckelt nur, wenn der Gang zu hoch oder zu niedrig ist. Im Stand oder während der Fahrt ist nichts. Was darf denn so ein Tauch der Ringe am Fliehkraftregler kosten? Einschätzungen gerne auch per PN.
Es war ein Wechsel. Altes Öl ablassen und neues rein. Am Ende gingen 4,5 Liter rein. Bin heute noch mal gut 80 Kilometer gefahren. Die Symptome sind immer noch da. Ich kenne das eigentlich von einem Handschalter, wenn man bei zu niedriger Drehzahl nicht auskuppelt oder schaltet, dann fängt der Wagen ja auch an zu stottern. Ich fahre los und bei ca. 40 Km/h ist glaub schon der dritte Gang bei 1500 Umdrehungen drin und er fängt an zu stottern. Also direkt aufs Gas, dann geht’s wieder oder von Hand runter schalten. Ebenso im Kreisverkehr. Man fährt rein und eigentlich sollte er in den zweiten runter, macht er aber nicht und wieder wackelt das Auto. Die Schlauchhülle am Kickdown habe ich etwas nach oben gezogen, hat aber leider nichts verändert.
Sensitivität Kickdown
Welche Einstellung bewirkt denn was? Ich hab die Hülle mal ein Stück hoch gezogen, so dass das Kabel früher anschlägt. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Getriebeöl wurde gewechselt, inkl. Filter. Magnet an der Schraube war sauber. Nach dem Wechsel waren die Symptome auch erstmal weitestgehend weg. Wenn, dann hat’s nur kurz mal gestottert. Heute, einen Tag später, sind die Symptome mehr oder weniger wieder da. Klar, das alte Öl ist natürlich nicht zu 100% raus, aber das neue Öl sollte doch schon eine gewisse Verbesserung bringen, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Getriebe zu früh schaltet und er dann die Drehzahl zu niedrig ist. Und beim beschleunigen, Gaspedal komplett durch gedrückt, bei 80 bis 100 auf der Landstraße, schaltet er runter, dann doch, dann wieder runter. Hin und her. Hab das Gaspedal eigentlich nur selten durch gedrückt, daher weiß ich jetzt nicht, ob das schon immer so war.
Ja, meine Interessen liegen tatsächlich mehr in anderen Bereichen, daher bitte ich meine Unwissenheit zu entschuldigen. Der Termin für den Getriebeölwechsel wird morgen gemacht, versprochen.
Dankeschön für die Antworten! Und ihr glaubt wirklich, dass ich weiß was ihr mit ZF meint, wenn ich nicht mal weiß, dass ein Automatikgetriebe keine Kupplung hat?!
Hallo, ich hatte gestern beim 9000er ein Stottern nach dem Start, als er hoch schalten wollte. Automatikgetriebe. Hat sich irgendwie so angefühlt, als würde er sich verschlucken und kein Gas annehmen. Während der Fahrt gab’s keine Probleme. Erst wieder an der Ampel beim runter schalten kurz vor dem Stand. Als ob er gleich absaufen würde. Nach einen Neustart ging es wieder. Heute tritt das Phänomen nur selten und schwach auf. Ich kann es auch nicht reproduzieren, wenn ich manuell schalte. Ist das die Kupplung? Der 9000 steht kurz vor den 200k Kilometern.
Sitzheizung geht an und aus, ist dann aber plötzlich von alleine an
Danke! Nee. Da gabs mal vor Jahren Probleme, wurde aber repariert.
Danke, jetzt hab ich mal unten auf die Pfeile geklickt. Damit wird es etwas klarer. Also sitzt das Steuergerät vorne hinter der Bedieneinheit? Wie bekommt man die ab? Unten vom Aschenbecher? Relais gibt’s ja auch im Sitz. Was mich halt wundert… bei beiden Sitzen tritt das selbe Problem auf. Geht in beiden Sitzen gleichzeitig was kaputt? Die Zuleitungen z.B. sind ja getrennt?!
Leider komme ich mit Schaltplänen nicht wirklich klar. Welche Sensoren meinst du denn?
Kann mir jemand verraten, wo das Steuergerät für die Sitzheizung sitzt?
EDU Error Anzeige nach Start
Hallo, ich bekomme beim 9000er seit heute nach dem Tanken eine "Err" Meldung im EDU Display. Die Meldung ist immer nach dem Start da, verschwindet aber nach ca. 10 Meter Fahrt wieder. Oder ganz einfach… Zündung an und über die Info Taste die einzelnen Anzeigen durch schalten und dann ist der Error auch weg. Hatte das Problem mal jemand? Was passt denn nicht?
Kühlerlüfter
Hallo, kann mir jemand verraten welche Sicherungen / Relais für den Kühlerlüfter zuständig sind und wo ich die finde? Ich hatte vorhin in einer Tiefgarage eine recht hohe Temperatur und der Lüfter ist beim Abstellen nicht angesprungen. Die Anzeige ging höher als sonst und seither ist der Lüfter immer angesprungen und hat nachträglich noch weiter gekühlt.
Automatikgetriebe jault
Der letzte Wechsel ist mir leider nicht bekannt. Ich hab den 9000er jetzt 30k gefahren. Dann wäre ein Wechsel also nötig, ja. Was kostet denn ein Ölwechsel beim Getriebe in der Regel?
Hallo, ich muss das Thema mal ausgraben… Bei meinem 9000er macht das Automatikgetriebe seit ein paar Tagen beim Schalten auch ein Geräusch, was sich wie ein kurzes Aufheulen anhört. Das Geräusch ist mal einen Tag da, einen anderen nicht. Nach einem Neustart kann es auch wieder weg sein. Bin kürzlich ne weite Strecke gefahren und da war den ganzen Tag nichts. Einen Tag später war es dann mal wieder da. Den Ölstand habe ich kontrolliert, der scheint zu passen. Ist da irgendwas bekannt, was dieses Geräusch verursacht?
sommer
Letzter Besuch
