sommer
Alle Beiträge von sommer
  1. Ich habe die Batterie jetzt vielleicht fünf Stunden geladen. Über Nacht habe ich nicht geladen. Gestern Abend war die Spannung dann bei 12,5V, heute Morgen bei 12,2V. Ich weiß, man sollte die Batterie unter Last messen, aber das ist doch schon mal was. Das Bosch Ladegerät ist mittlerweile auch im gelben Bereich angekommen. Mal sehen, vielleicht baue ich die Batterie morgen wieder ein und schau mal, ob sich dann was tut.
  2. Danke für eure Antworten! Ich habe mir ein altes Ladegerät geliehen und vorhin für zwei Stunden angeschlossen. Das hat schon geholfen. Das Bosch Ladegerät erkennt die Batterie wieder und läd. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Ding in den grünen Bereich kommt. Über die Nacht hänge ich das Ladegerät aber wieder ab. Hoffentlich ist sie nicht hinüber.
  3. Hallo, vielleicht kann mir ja jemand bei folgendem Problem einen Tipp geben… Ich kapiere das nämlich nicht so ganz. Die Batterie von meinem 9000er ist platt. Ich denke, dass das Licht vom Kofferraum die Batterie seit ein paar Tagen leer gezogen hat, weil der Kofferraum nicht richtig zu war. Auf alle Fälle tut sich nichts mehr. Dann hab ich die Batterie ausgebaut und eben an das Bosch C7 Ladegerät gehängt. Das Ladegerät fängt leider nicht an zu laden. Wenn ich die Anschlussklemmen vertausche, wird die Verpolung erkannt. Immerhin etwas. Ist die Batterie so schnell so tiefenentladen, dass sie nicht mehr geladen werden kann? Zur Kontrolle habe ich eine andere Batterie angeschlossen, die bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr geladen wurde und siehe da, die wird erkannt und geladen. Sonst hatte ich nie Probleme mit der Batterie und die ist keine fünf Jahre alt. Was meint ihr? Kann man die Batterie nochmal wieder beleben?
  4. sommer hat auf Klausman's Thema geantwortet in 9000
    Ich hole das Thema mal hoch... Für den 9000er 2,3 Liter habe ich die NGK BCPR6ES-11 bestellt. Ist es korrekt, dass man die mit 25Nm anziehen muss, da M14?
  5. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Was ist denn das für ein Teil, welches in der Ansaugbrücke steckt? Das ist aber nicht der getrennte Magnetschalter, oder?
  6. sommer hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Sagt mal… der Anlasser sitzt doch unter der Ansaugbrücke?! Die muss für den Austausch nicht runter?
  7. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Klar… https://saab-cars.de/threads/anlasser-tauschen-so-gehts.29598/
  8. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Wird auch gemacht. Will aber erstmal wissen, ob’s tatsächlich daran liegt. Anleitung hab ich hier auch gefunden, weiß aber nicht, ob ich das selber hinbekomme.
  9. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Stimmt. Da sollte man dann nicht mit Wasser ran. Dann nehme ich einen Handventilator.
  10. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Wo finde ich denn den Magnetschalter? Ich hatte heute wieder das Problem. Das Auto stand wohl zu lang in der Sonne und erst als die weg war und es etwas abgekühlt ist, sprang das Auto wieder an. Ich würde gern testen, ob ich dann an der Ursache mit einer Abkühlung Abhilfe schaffen kann, damit ich das Problem direkt eingrenzen kann. Den Motorlüfter kann man manuell nicht irgendwie starten? Ich weiß dann zwar nicht die direkte Ursache, aber ich könnte dann wohl auch das Auto wieder starten.
  11. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Es geht um den 9000 CC 1989. Die Temperatur Anzeige ist bei mir im Sommer und im Stadtverkehr eigentlich immer auf auf halb Zehn. Also leicht erhöht. Manchmal auch auf Zehn, dann springt der Lüfter an. Über Land oder Autobahn immer auf neun Uhr. Ach, ich dachte der Ausgleichsbehälter ist dann durchflossen, wenn das Thermostat aufgeht? Also erkennt man da auch nicht, ob die Wasserpumpe läuft?
  12. sommer hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, welche Symptome gibt es beim 9000er, wenn das Thermostat defekt ist? Bei mir geht aktuell die Kühlwassertemperatur Anzeige im Stadtverkehr recht schnell hoch. Auf der Autobahn bleibt die Anzeige in der Mitte. Wenn ich den Ausgleichsbehälter öffne, ist das Wasser zwar warm, aber von Dampf keine Spur. Mir ist auch nicht mehr aufgefallen, dass die Temperatur Anzeige nach dem Warmfahren ein Stück abfällt, wenn das Thermostat aufgeht, aber das muss ich erst noch genauer beobachten. Oder liegt es an der Wasserpumpe?
  13. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    In den letzten vier Wochen hatte ich das Problem mal wieder, dass der 9000er nicht starten wollte. Es war immer an warmen Tagen nach einer Fahrt. Also Auto und Außentemperatur warm. Ich habe daher mal ein Video gemacht, wo man das Klacken hört… https://uploadnow.io/s/b94d9777-cc68-4d28-8941-daf265d1515a Vielleicht kann sich das Video mal jemand anschauen und mir sagen, ob dann der Anlasser schuld ist? Ich hoffe, das bleibt auch online.
  14. Okay, die erste Düse ist defekt. Da kommt unten das Wasser raus. Die Schläuche habe ich jetzt spontan nicht ab bekommen. Gibt es da einen Trick? Wie ist die Düse denn von unten befestigt? Die Dämmung habe ich nur ein Stück geöffnet. Die Clips brechen ja ständig ab und sind leider teuer.
  15. Nach dem ich ein paar mal den Hebel gezogen habe, bin ich raus und hab die Motorhaube aufgemacht und unter der Soffverkleidung war es an allen drei Düsen nass. Das meiste Wasser war aber an der ersten Düse, wo das Wasser hoch kam. Ich müsste mal die Stoffverkleidung abmachen und den ersten Schlauch abziehen. Dann mal sehen, ob da was drin ist.
  16. Aber das Wasser läuft doch unterhalb der Motorhaube raus, also kommt Wasser hoch?!
  17. Hallo, seit heute kommt plötzlich kein Wischwasser mehr aus den Düsen auf der Motorhaube, 9-3 Cabrio. Das Wischwasser läuft an allen drei Düsen unter der Motorhaube raus, die Pumpe funktioniert also. Mit einer Nadel zur Reinigung bin ich nicht weiter gekommen. Erst dachte ich, dass die eingefroren sind, aber nach drei Stunden in der Tiefgarage hat sich auch nichts geändert. Kennt das Problem jemand? Was könnte es denn noch sein?
  18. Ist ne Alufelge, die bis auf ein paar kleine Macken noch ganz ok ist. Ausfahrt nicht, aber Parkplätze sind hier knapp.
  19. Hallo zusammen, kuriose Geschichte… die Tage bin ich morgens zum 9000er gelaufen und siehe da, ein Reifen komplett platt. Scheiße, da bin ich wohl in was rein gefahren. Das war zumindest mein erster Gedanke, denn an dem Tag vorher war noch alles bestens. Rad runter gemacht und dann kontrolliert und nichts gefunden. Hab den Reifen dann wieder aufgepumpt und wieder kontrolliert, wieder nichts gefunden. Hab dann mal drei Bar rein gepumpt und über Nacht stehen lassen und am nächsten Morgen kontrolliert, immer noch drei Bar drin. Hab dann gestern nach einem Reifenhändler gesucht, damit der Reifen mal runter kommt und kontrolliert wird. Ist ja ganz toll, dass nach Weihnachten fast alle dicht haben. Hab dann doch noch einen gefunden und er konnte auch nichts fest stellen. Reifen und Ventil sind in Ordnung. Okay, Rad wieder drauf und gefahren und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen passt der Luftdruck von gestern immer noch. Wieder gefahren, danach hat wieder alles gepasst. Und nun? Ich weiß nicht, kann ein Ventil versagen oder undicht werden, wenn’s mal etwas kälter ist? Bei mir so minus fünf Grad. Reifen und Ventil sind ein Jahr alt. Oder hat sich da vielleicht jemand einen "Spaß" erlaubt und die Luft komplett raus gelassen und den Ventildeckel wieder drauf gedreht?
  20. sommer hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Dann muss ich noch mal genauer schauen. Oben konnte ich nichts finden, nur unten ist es feucht und das läuft dann unter dem Kühler in die Mitte.
  21. sommer hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Bei mir der Kühler nun unten rechts (wenn man vor dem Auto steht) auch feucht bzw. da tropft es manchmal. Ist da noch ein Anschluss oder ein Verschluss, der undicht sein könnte? Oben, wo der Schlauch rein geht, scheint alles dicht zu sein.
  22. Hallo, beim 9-3 II Cabrio kommt seit ein paar Tagen während der Fahrt die Meldung "Vor dem Losfahren Betätigung beenden". Dann wollte ich das Dach mal ganz öffnen und wieder schließen und habe gesehen, dass das Dach zwar einfährt und der Deckel zu geht, aber noch leicht absteht. So als ob das der Zapfen nicht in das Schloß fahren will. Ich wollte jetzt nicht auf den Deckel drücken, aber eigentlich hätte nur noch ein kleines Stück gefehlt. Wo könnte das denn klemmen bzw. kann ich irgendwas selbst testen? Später, als der Kofferraum voll war, kam die Meldung "Vor dem Losfahren Betätigung beenden" komischerweise nicht mehr.
  23. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe keine Beleuchtung, auf beiden Seiten nicht.
  24. sommer hat auf spitti's Thema geantwortet in 9000
    Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen… Meine Mittelkonsole mit den Knöpfen für die Fenster wird ab und zu richtig warm. Ist das normal?
  25. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Das mit den Magneten wäre doch eine Idee, dass sie oben bleibt. Danke! Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung, dass sie auch vor der Scheibe bleibt. Ich dachte, dass es da ein größeres Angebot gibt, aber solche Sonnenblenden scheint es nicht mehr oft zu geben. Man kann halt leider nicht in die Blenden rein schauen, wie der Zustand ist. Wenn sich nicht zufällig noch was ergibt, muss ich halt das Geld in die Hand nehmen.
