Fabs1984de
Alle Beiträge von Fabs1984de
  1. Moin in die Runde, kennt jemand dieses KFZ? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=354503102&cn=DE&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&gn=33613%2C+Mitte%2C+Bielefeld%2C+Nordrhein-Westfalen&isSearchRequest=true&ll=52.0454598%2C8.5196291&makeModelVariant1.makeId=21800&pageNumber=1&rd=10&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=145fb505-b7f7-4857-bced-3b687d02286d&ref=srp
  2. Hallo liebe Gemeinde, habt ihr Erfahrungswerte, welcher Maxi Cosi für einen Kombi Saab 9-3 III sich empfiehlt? Beste Grüße!
  3. Liebe Gemeinde, gerne würde ich den Dachhimmel meines 900er S erneuern lassen. Daher die Frage an euch, gibt's in OWL einen Sattler eures Vertrauens? Beste Grüße!
  4. Was ist denn los mit dir? [uSER=3032]@juergen_1953[/uSER]: Vielen Dank...
  5. Habe ein Hirschtuning verbaut. Muss ich das bei der Auswahl der Kerzen berücksichtigen? Besten Dank!
  6. Welche würdet ihr nun empfehlen? NGK 6313 oder NKG 1632 Beste Grüße und einen schönen Sonntag!
  7. https://www.motointegrator.de/artikel/264335-zuendkerze-ngk-6313?gclid=EAIaIQobChMItIziqJ_R3QIV2ZTVCh2L5A9DEAQYASABEgLRhfD_BwE
  8. Liebe Gemeinde, ich fahre einen Saab 9-3 Kombi 1.8 aus dem Bj. 2007 mit LPG. Kann mir jemand Zündkerzen empfehlen, die für den LPG-Betrieb empfehlenswert sind? Beste Grüße
  9. Sind diese hier zum empfehlen? https://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-Saab-Zundkerzen-Set-9-3-YS3F-1-8t-2-0t-ab-01-2008-55571391/171969303365?hash=item280a2b5345:g:RY4AAOSwxblbOxm7
  10. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich werde diese mal ausprobieren. Die Bremswirkung sollte nach meiner Einschätzung die Priorität 1 besitzen.
  11. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ah gut zu Wissen. habe mich jetzt für die Firma Textar entschieden. Soll laut aus meinem Bekanntenkreis qualitativ hochwertig sein.
  12. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Besten Dank! Irgendwer welche Empfehlung? Ich würde die über Skandix ordern: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/bremsscheibe-hinterachse-belueftet-satz-fuer-beide-seiten/1048082/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/bremsscheibe-vorderachse-innenbelueftet-satz-fuer-beide-seiten/1048079/
  13. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Anbei das Bild:
  14. Fabs1984de hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, brauche für meinen Saab 9-3 1.8t Baujahr 2007 (Facelift) Kombi neue Scheibenbremsen samt Bremsbeläge. Welche empfehlt ihr bzw. welche Größe kann ich verbauen?
  15. Also muss ich mir dieses Set kaufen. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter/reparatursatz-zuendschloss-rueckwaertsgangsperre/1016213/
  16. Bei meinem 99iger will die Zündung nicht starten....Der Schlüssel lässt sich innerhalb des Zündschlüssel von links nach rechts und zurück drehen, ohne das der Motor gestartet wird. Jedoch muss ich die Batterie abklemmen, da auch bei nicht gesteckten Schlüssel die Lüftung usw. aktiviert sind. Was kann das nun wieder sein? ;)
  17. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Anbei die Infos: Modell: 99 GL 5-Speed "Special Edition" Modeljahr: 1983 Motor: 101 PS (74 kW), 2.0L Vergaser, H-Motor Getriebe: 5 Gang Laufleistung: 144.000 km Der Motor läuft sehr unruhig und man hört ein klopfen aus dem Motorblock. Auf dem Auspuff kommt zudem Öl.
  18. Fabs1984de hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Liebe Saab-Gemeinschaft, ich wollte eben eine kleine Ausfahrten beginnen und mußte feststellen, dass im Leerlauf der Motor arg stottert und es im Motorblock leicht klackert. Hört sich erstmal nicht gut an. Ideen?
  19. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Besten Dank für die Infos. Das werde ich heute Abend ausprobieren!
  20. Fabs1984de hat auf Fabs1984de's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst du mir mitteilen, welche Sicherung davon betroffen ist bzw. wo ich die finde?
  21. Fabs1984de hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Liebe Gemeinde, bei meinem Saab 99 springt der Lüfter des Wasserkühlers nicht mehr an. Könnt ihr mir weiterhelfen, woran das liegen könnte? Beste Grüße
  22. Danke für die Info. Ich tanke bei meinem 99er auch Super+.
  23. Hallo, kann der 99iger mit Stromberg Einzelvergaser wirklich E-10 tanken? Link: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/cooler-youngtimer-saab-99-viertuerer-ahk-h-kennzeichen/872742699-216-9065 Beste Grüße Fabian
  24. Kennt jemand diesen 900er hier? Link: https://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-900-i-16-ganderkesee/260342650.html#utm_source=www.ebay-kleinanzeigen.de&utm_medium=textlink_VIP&utm_campaign=partner_ad&utm_content=more_information_fsbo
