hase900
  1. hase900 folgt nun klaus
  2. Neuer Motor eingebaut - Fensterheber funktioniert wie NEU :) . Danke!
  3. Anbei ein Video: Vielen Dank - schon bestellt.. :)
  4. Ja, das Gestänge kommt ohne Motor von alleine wieder hoch. Im Reparaturset war ja auch ne neue Feder mit dabei. Dann werd ich mich wohl am Besten nach einem neuen Motor umsehen. S...bits hat im Moment keine lieferbaren Motoren...
  5. Vielen Dank! S...bits...?
  6. Hallo Melde mich nach längerer Zeit wieder mal mit einem Problem. Hab den Fensterheber links vorne bei meinen CC ausgebaut und den Zahnkranz mittels des Reparatursets von Flenner ersetzt. Alles geschmiert und wieder eingebaut. Die Scheibe läuft jetzt einwandfrei noch oben und wieder nach unten. Nur wenn ich sie schlussendlich ganz schliesse, also Fenster geschlossen, passiert nichts mehr, wenn ich sie wieder runter haben möchte... Hab den Fensterheber schon mehrfach aus- und wieder eingebaut. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? Vielen Dank!
  7. Die Tachowelle scheint gepasst zu haben. Kam jedenfalls nicht zurück..
  8. Alles (un-)klaro... Ich selber fahr nur 900er. Bekam eine Anfrage wegen des Teils und geb es nur ungern her, wenn's doch nicht passt.. Die Tachowelle stammt von einem 900 CC LPT 1993 und sollte in einen 2 L-Saab Turbo 16 von März 1986, dem am Donnerstag die Fahrzeugprüfung bevorsteht.
  9. Hallo Passt diese Tachowelle (siehe Foto) vom 900er in einen 9000er? Grüsse hp
  10. Danke. Das Grüne ist definitiv für den Zigarettenanzünder. Also unterhalb des Aschenbechers.
  11. Hab keinen entsprechenden Steckplatz gefunden. Falls später irgendwas weiss anstatt grün leuchtet, weiss ich dann mehr.. Danke für die Antworten.
  12. http://fotomagie.com/Foto_Teil/mittelkonsole_wahrsch.jpg Baue eine Mittelkonsole (nach 5 Jahren) wieder zusammen. Diese 2 Teile sind übrig. Weiss jemand, wo ich die stecken muss?
  13. Hallo - hab gerade das Rad mit den 3 Mitnehmern in der Ölpumpe eingebaut. Kann mir jemand das Drehmoment für die 10 Ölpumpendeckelschrauben mitteilen. Grüsse Hp
  14. hase900 hat auf IljaOblomow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo - hänge meine Öl-Frage mal hier an.. Habe gerade die Ölpumpe mit dem Rad mit 3 Mitnehmern ersetzt und den Pumpendeckel wieder rauf. Kann mir jemand das Drehmoment für die 10 Pumpendeckelschrauben mitteilen? Wär super - Gruss HP
  15. Hatte es nur gerade zufällig vor dem Lesen des Threads bei ebay gesehen... sorry
