Alle Beiträge von motonom
Airbag Schleifring 4310918
Hallo zusammen, ich habe gestern meinen 900 aus dem Winterschlaf geholt und muss mich leider wieder um eine leuchtende SRS Lampe kümmern. Da TÜV bereits fällig (11.25) kann ich das nicht schieben. Suche nach Ersatz bei ebay etc. ist ja wenig erfolgsversprechend. War jemand schon erfolgreich bei der Reparatur von so einem Schleifring? Ich habe im meinem Fundus noch zwei gefunden, aber wahrscheinlich beide auch mit einem defekten Schleifring. Hat jemand schon erfolgreich einen Airbag 900er rückgerüstet und kann hier Tipps geben bzgl. TÜV Vorgehen? P.S.: Die Lenkradlager sind im Sommer letzten Jahres von Pinkowski getauscht worden. Lenkrad hat jetzt kein Spiel mehr horizontal / vertikal.
LEGO-Bausatz
Stoßstangen wechseln - Problem festsitzender Halter
Ja, das habe ich schon gemacht, aber wie gesagt bombenfest ;)
Hallo zusammen, ich hatte vor längerem mir mal eine neue Stoßstangenhaut besorgt, jetzt habe ich das Problem dass der eine Halter (da wo die Viekantschraube durch muss) bombenfest sitzt. Tagelanges besprühen mit Balistol hat nix gebracht... Hat einer einen Top Tipp für mich in so einem Fall?
SRS / Airbag-Kontrollleuchte 901 LPT
So, gestern wurde der Schleifring eingebaut und die Lampe geht auch wieder aus. Mal sehen was der TÜV jetzt noch findet…
So genau hat sich Meister P. da gar nicht geäußert. Es hat sich ein Namensvetter von mir gemeldet, der hat noch so ein Teil rumliegen. Hoffe inständig dass das dann auch seinen Dienst tut.
Ich war vorhin beim freundlichen in Reinickendorf um die SRS auslesen und löschen zu lassen. So der Plan, leider kam die Lampe direkt wieder hoch und ich brauch einen neuen Schleifring. Mein Problem ist dass ich den TÜV Termin im Juni ein wenig verdrängt habe und heute einen Mängelbericht an der Scheibe gefunden habe. Frage in die Runde: - Bei Skandix sind zwei verschiedene Kontakteinheiten gelistet (beide nicht lieferbar): 1078756 und 107855. Gibt es unterschiedliche Schleifringe? - Kennt jemand den Anbieter ScanParts Team (scanparts.team) aus Bad Vilbel? Die haben ein neues Teil im Angebot (GM 32000159) - sind die vertrauenswürdig? - Falls jemand gerade schlachtet oder noch so ein Teil rumliegen hat, gerne Nachricht an mich :) - Gibt es keine Möglichkeit so einen Schleifring zu reparieren? - Gibt es nicht ein passendes Teil eines anderen Herstellers? - Jeder Tipp willkommen Danke Euch schon einmal und viele Grüße, Alex
Tankstutzen hat Risse - Benzingeruch
Ich habe Montag für den neuen Skxxx Stutzen entschieden, gibt ja momentan auch gebrauchte Exemplare für 135€ bei Saab-Pxxx. Macht einen sehr guten Eindruck. Wahrscheinlich hätte ich mir die Dichtung (9349838) sparen können, es klebt nämlich bereits eine solche am Stutzen. Oder wird die auf die Karosserie geklebt?
Radio und Rückfahrkamera
Ich habe ja ein aktuelles Kienzle / Axion Radio in meinem 900 drin und finde es fügt sich ganz gut in das Armaturenbrett. Gibt jetzt ein Update davon mit Navi und auch Rückfahrkamera: Leider nicht ganz so günstig. Weitere Infos finden sich hier: https://www.axionag.de/produkte/radios-dab/mcr1031nav-1din-navigation-radio/
Welches Radio für den 900er?
Ich habe in meinem ja ein Kienzle Radio verbaut und bin auch soweit zufrieden, bis auf die Spiegelung des Displays, je nach Lichteinfall sieht man teilweise nix. Habe jetzt zufällig ein für mich neues bei Kienzle gesehen: https://www.kienzle.de/index.php?517&backPID=517&tt_products=2243 Vielleicht für manche hier interessant, mir wäre es wahrscheinlich zu teuer.
Help Türschloss / Zentralverriegelung
Meine Improvisation hat natürlich nicht gehalten, dank Jo.gi's Link ist jetzt aber wieder alles tuto, vielen Dank noch einmal!!!
Danke Dir, alles wieder zusammen und funzt auch. Mal sehen wie lange, die Plastiknibbel des Gestänge sind bei mir schon ziemlich zerbröselt, musste ein wenig improvisieren. Gehe mal auf die Suche nach guten gebrauchten Ersatz. Warst ne große Hilfe
Ich probiere es, hatte ich erwähnt das dieses Schliessdings im Gegensatz zu Beifahrerseite sehr fest ist. Danke Dir schon einmal!
Wenn ich am Griff ziehe passiert nichts, wenn ich den Schlüssel drehe bewegt sich der Stab für den Knopf (manuelles Türe verriegeln von innen).
Hallo zusammen, ich wollte mich eigentlich nur um das öffnen der Türe von innen kümmern, geht seit letztem WE nicht mehr, Gestänge ausgehängt. Das Gestänge habe ich auch unten in der Tür gefunden. Beim ausprobieren wie rum das Gestänge an den Schliessmechanismus muss hat der sich nach unten geklappt so dass die Tür nun gar nicht mehr zu geht. Habe mal ein Foto angehängt. Insofern macht sich hier gerade leichte Panik breit. Hat einer einen Tipp für mich? Batterie habe ich abgeklemmt (hinterher).
Ölverlust Hydraulik Lenkung
Meiner (MY92) leckt auch, die Verbindungen lasse ich im Rahmen des TÜV auch prüfen / nachziehen. Habe zunächst Dextron 2 nachgefüllt. Da Kfzteile24 in ihrem System nichts passendes finden konnte, habe ich hier im Forum nach dem richtigen Servoöl geforscht.
Himmel beziehen, einbauen
Dasselbe hatte ich im Sommer auch bestellt. Bin gespannt wie es aussieht wenn ich meinen im März aus dem Winterschlaf hole...
Schaltknauf aus der Bucht
Ja passt. Von den drei Gummitülen der mit dem größten Durchmesser, sitzt straff auf dem Schalthebel und wird mit drei kleinen Schrauben mit Spitze fixiert.
Hallo zusammen, nachdem mein Schaltknauf zerbröselt ist habe ich länger nach Ersatz gesucht und schlussendlich meinen ersten China Einkauf gewagt: https://www.ebay.com/itm/5-Speed-Black-Leather-Auto-Aluminum-Manual-Car-Gear-Shift-Knob-Shifter-Lever-NEW/142669059229?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Was soll ich sagen, bin sehr angetan. Das Teil kam in einer Momo Verpackung, alle abgebildeten Teilen waren dabei und es fast sich sehr gut an. Nix für die Original Fraktion aber evtl. für die Pragmatiker hier
Danke für die Info, gebe Dir auch recht das hakt ganz schön beim Ausbau. Kleinere Risse sind hier schon zu sehen, die Frage ist wie geht es besser? Wie machen es die Profis? ;)
Ich habe mich von Patapaya inspirieren lassen und auch die Crunch DSX 4.2 verbaut und bin mit dem Klang erst einmal zufrieden. Hängt momentan direkt am Radio, vielleicht schalte ich da noch einen kleinen Verstärker dazwischen. Erst gehe ich aber auf die Suche nach 4" x 10" Lautsprecher für hinten. Falls jemand noch solcher Kicker oder ähnliche rumliegen hat, gerne PN an mich. Die Crunch gibt es momentan für 59.99 bei Media Markt auch online zu ordern. Keine Lieferkosten wenn man es sich in einen Markt liefern lässt. Nur so nebenbei...
Berliner Saab Sit-In
Findet das Treffen morgen statt? Wenn ja, wo?
Leider nein, die Kröte musste ich schlucken. Mal schauen wie es im dunkeln dann aussieht.
Da ich auch ein Radio mit Bluetooth wollte bin ich auch über die Kienzle Radios gestolpert. Habe mich für das MCR 1116BT entschieden da mir die Becker zu teuer waren. Ich finde es fügt sich optisch halbwegs passend ein.
Steckerbelegung Radiostecker
Ich habe mir vor kurzem auch bei ebay einen Adapter gekauft, Qualität war ok aber nicht perfekt (gelbes Dauerplus hatte sich aus der Fassung gelöst), dafür aber keine Frickelei mit Lüsterklemmen etc. War aber ein anderer Anbieter. Eben mein Radio angeschlossen und alles funzt (alle vier Lautsprecher).
