Wolf1982
Alle Beiträge von Wolf1982
  1. Wolf1982 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin Zusammen, weiß jemand wofür dieses Teil ist? Ist wohl von Maptun. Was bewirkt es und wie hoch ist der Aufwand übern Daumen fürn Einbau? Danke Euch. Schon mal, schöne Ostern! Viele Grüße
  2. Hab mal versucht ein Foto davon zu machen. Der letzt Wassertausch ist sicher 2 Jahre her. Schlimm?
  3. Moin Zusammen, hat vielleicht noch jemand diese "erweiterten" Rückleuchten um das Nummernschild herum im Angebot oder weiß, woher ich diese vielleicht bekommen könnte? Fände die Dinger irgendwie ganz schick. Danke Euch! Viele Grüße
  4. Moin Zusammen, hab heute mal Kühlmittel beim 900er geprüft. Stand war ziemlich leer und dort ist rötlicher Schmodder zu sehen. Ist das "normal"? Habt ihr das zufällig auch oder muss ich mir Sorgen machen? Danke für die Antworten und schon mal, schöne Ostern!
  5. Danke, Leute! Dann bin ich beruhigt. Dingen ist nun drunter und fertig ist die Laube
  6. Ich drehe fleißig an den Rohren und so langsam passts besser, aber mal eine andere Frage. Ich hab ja jetzt die Simons 061-H verbaut, dafür gibts vom Hersteller natürlich keine ABE oder sonstige Gutachten fürn TÜV. Fahrt ihr damit trotzdem rum und keiner merkts bei der nächsten HU/AU oder wie geht ihr damit um? Hab schon mit dem TÜV gesprochen und die hatten anscheinend keinen Bock ohne ABE/Gutachten irgendwas abzunehmen...
  7. Moin Zusammen, mal wieder eine Frage. Habt ihr Tipps zur Auspuff Montage beim 900er? Ich habe bis zum Kat alles getauscht, allerdings, wenn das Rohr über die Achse geht, ist wenig Platz und es klappert bei Bewegung. Was macht man da? Hab mir die Simons Doppelrohr gegönnt. Sonst schickes Teil :) Habt einen tollen Sonntag. Viele Grüße
  8. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Noch eine Frage, ist der 3bar Benzindruckregler bei dem roten Steuergerät 175 PS notwendig oder kann/aber kein muss?
  9. Leute, hat funktioniert. WD40 einwirken lassen und dann mit langer Nuss die Schrauben raus gedreht. Danke Euch!
  10. Hoffe, die langen Nüsse, Hammer und WD40 eingewirkt, lösen die Dinger. Danke Dir für die Tipps!
  11. Hab jetzt die Schrauben genommen, die dabei waren. Waren vom Kegel her kleiner, als die von den Felgen davor. Danke Dir!
  12. Ich hab mir nun lange sechskant-Nuss bestellt und ordentlich mit WD40 eingesprüht, hoffe das passt dann. Danke!
  13. Scheint wohl noch was Geduld zu brauchen, bekomme das Dingen nicht gepackt mit dem Schlüssel. Oder geht die nicht lose, weil die Handbremse angezogen ist!?
  14. Okay, da waren noch ähnliche Schrauben dabei, die drehe ich dann einfach rein. Die Radschrauben sind vom Kegel unterschiedlich, daher nehme ich die, die dabei waren. Danke Euch! Eine Schraube für die Bremsscheiben hat sich festgesetzt. Was mache ich da?
  15. Bei den Felgen waren auch andere Schrauben dabei. Kann ich die auch von meinen vorherigen Alu Felgen nehmen oder besser die dabei waren?
  16. Ahso, den kann ich raus drehen?! Top, danke für den Hinweis. Wie gewohnt, seit ihr die Besten! Bleibt gesund!
  17. Sorry, ich Trottel :D Das Loch fehlt leider, das ist das Problem. Wie kann das sein? Was kann ich tun?
  18. Moin Leute, ich habe mir gebrauchte Borbet Felgen gegönnt, die waren auch schon auf einem 900er, aber nun passen sie bei mir nicht. Es gibt ja 4 Bolzen und dann ist an meinem 900er noch ein zusätzlichen Stift, für diesen Stift gibt es jedoch in der Felge KEIN entsprechendes Loch. Habt ihr eine Idee, warum, wieso, weshalb? Was kann ich da tun? Danke Euch und viele Grüße, Ulf
  19. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo bekomme ich die Anschlußstücke einzeln? Hab da echt keinen Plan von
  20. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oder suche ich ggf. falsch? Wie würde das Teil richtig heißen?
  21. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Puh, bin schon mal beruhigt, dass Du weißt, was ich meine Den Regler hab ich bei Saab-Parts gekauft, daher fehlt mir der Rest vom Spender. Welches Fahrzeug hat denn den 3bar Regler verbaut? Kann ich den auch von anderen Modellen nutzen? Danke Dir!
  22. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht sozusagen rechts vom Druckregler ab, hoffe das ist so richtig beschrieben
  23. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist dieser hier:
  24. Wolf1982 hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, Moin, hab nun das Rote-Steuergerät eingebaut und den Druckregler getauscht durch den mit 3 bar, doch nun passt der Druckschlauch nicht mehr, weil der Durchmesser kleiner ist, als bei dem 2,5 bar Druckregler. Kann ich den Schlauch einfach tauschen? Wenn ja, wo bekomme ich den? Danke Euch und viele Grüße
  25. Ah okay, langsam lösen und Lappen drunter. Es sind ja zwei Schläuche die geschraubt sind und oben ein nicht geschraubter Schlauch. Bekomme ich den einfach so ab und wieder an den neuen Regler dran?
