joooo saab
Alle Beiträge von joooo saab
  1. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich werde am 07.06 meine bremsen komplett wechseln lassen und hoffe das es dann weg ist, sind ja eh reif zum wechseln
  2. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    so wie dieses piepen, nur nur nicht so schlimm, ich habe auch schon das Radio ausgebaut, keine verbeserung
  3. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute ist das fiebsen erst nach 4 Kilometern wieder plötzlich aufgetreten und und dann bei jeden mal bremsen
  4. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also die bremsflüssigkeit ist 2 mm vor Max
  5. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Saab fiebt wenn ich die bremse bei der Fahrt betätige, meistens geht das fieben weg wenn er dann steht. Aber öfters auch wenn er zum stillstand kommt und ich die Pedale noch gedrückt halte fiebt es noch ein paar Sekunden
  6. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim treten
  7. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab den kabelbaum davon rausgebaut und es fiebt immer noch
  8. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist kein richtiges piepen. Nur ein fieben was sich anhört als wenn es süß den boxen kommt. Ich habe auch eben ein komisches Gerät unter dem Teppich gefunden
  9. joooo saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo , ich habe da ein neues Problem, nachdem ich das Radio aus und wieder eingebaut habe. Piept es jetzt öfters sehr nervig beim bremsen. Es ist so ein leises fieben was beim bremsen erscheint. Habt ihr so etwas schon einmal gehabt? Oder weiß wer was das sein könnte? Wie man es beheben kann? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Mfg
  10. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oh das wäre aber jetzt echt unerfreulich! was anderes kann es nicht sein? wie kann ich prüfen ob es wirklich der turbolader ist? und macht es etwas damit noch rumzufahren? der ölverbrauch ist minimal auf 1000 km ca 0.7liter
  11. joooo saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo ich habe gesehen das an meiner Drosselklappe öl rauskommt und habe das Rohr mal demontiert was daran hängt, da war auch ein öl film drin und der klene sensor der an dem Rohr eingeschraubt ist war auch voller öl, mneine Frage was kann das sein? LG
  12. Moin danke, also meinst du würde das ohne die kotflügel auch halten?
  13. Seid ihr sicher das man da gleich alles tauschen muss um vom 2000 auf 2002 facelift abzugraden? da sieht doch alles gleich aus bis auf das der Kühlergrill beim 2002 mit in der frontschürze sitzt?
  14. Der Verbrauch ist runtergegangen nach dem ich die ganzen Purösen unterdruck schläuche ausgetauscht habe
  15. Vielen dank, eine sehr gute Idee
  16. Hallo ja das habe ich, habe nichts gefunden und in deinem Link ist nur beschrieben wie man die Stoßstange abbaut lg
  17. Aber es wäre ohne großen Aufwand machbar.?
  18. Moin ich habe heute mal einen saab gesehen, ist echt selten hier, es war das Facelift modell von meinem Saab ich wollte mal fragen ob man meinen bj 2000 Saab auf Facelift umstylen kann? also Frontstoßstange und klarglas Scheinwerfer? mfg
  19. Automatik ist es ja, aber keine ahnung wofür der Schlauch sein soll
  20. Okay aber der Schlauch dem Getriebe von oben rauskommt ist sehr komisch, finde keinen nippel wo der drauf kommt, der aus dem Bild 2
  21. Nur zum Arbeiten abgenommen und dann wieder direkt drauf
  22. Moin kann mir jemand sagen wo diese Schläuche dran kommen? der eine kommt wohl aus richtung wasser Behälter und der andere aus dem Getriebe? habe ich heute festgestellt beim schläuche wechseln das die da einfach so rumhangen
  23. Aaaah verstehe, ich werde das mal alles prüfen ggf ersetzen, also die PCV schläuche müssen hart sein? meine sind sehr weich
  24. Diesen Trichter finde ich bei mir aber nirgends
