joooo saab
Alle Beiträge von joooo saab
  1. und? hat er schon PCV06? wenn nicht was würde es bringen ihn auf PCV06 umzurüsten? LG
  2. Was bedeutet denn KGE ? ich habe keine Ahnung habe das Auto so wie es ist übernommen :-) sag du es mir
  3. bei der drosselklappe der untere schlauch der geht ja bis zu diesem ventil und vom ventil dann zur kg entlüftung, muss nur wissen was das für größen sind an schläuchen und ob ich die gleich für andere sachen nutzen kann dann bestelle ich gleich 3 meter, und welche größe dieses rückschlagventil? 6 mm?
  4. sorry was ist denn jetzt wieder ein KGE ? ich wollte einfach nur dieses rückschlagventil austauschen inklusive schläuche
  5. danke und das ventil als 6 mm nehmen?
  6. Moin ich denke mal das ich das Rückschlagventil gefunden habe :-) ich habe es angefast und ist gleich gebrochen an einer seite und es lässt von beiden seiten luft durch, insbesondere sind die beiden schläuche sehr purös und fallen schon auseinander beim anfassen, meine Frage kann ich dieses ventil nehmen? https://www.amazon.de/dp/B01DNUMHOA?th=1 und was für schläche bräuchte ich denne? welche größe muss das ventil haben und die schläuche lg
  7. Hier ölt es auch raus, oha?
  8. Zündkerzen sind Ngk verbaut, sehen noch recht gut aus. Auf dem zweitem Bild der Rot eingekreiste schlauch war ab, und die Blauen sind ziemlich purös. dem kurbelgehäuse entlüftungsschauch bin ich bis unter die Drosselklappe gefolgt und hab gemerkt das meine ganze hand voller öl ist, scheint wohl die hintere ansaugbrücke voller öl zu sein, warscheinlich der grund für den geruch im Innenraum!
  9. Ja der Schlauch ist fest drauf, das ist echt nervig dieser geruch kommt immer wenn die Lüftung angeht
  10. Okay also eine Kerze war etwas Gelockert, und die Ventildeckeldichtung muss wohl erneuert werden :-)
  11. Oha hoffendlich nicht die zk Dichtung ich schaue mal nach
  12. Ja 10 Centimeter unter dem DI Stecker die öffnung da läuft öl raus , was bedeutet das?
  13. Meinst du wenn ich vor dem Auto stehe linke Seite? ich habe es nach dem Werten die in der Tür stehen gemacht da stand für 2 Personen vorne und hinten 2,1 bar
  14. keine spritzer unter der motorhaube oder sonstiges
  15. :-) wie funktioniert denn sowas Tech Anzeige umprogramieren?
  16. Das bleu eingekreiste auf dieser höhe ist immer öl auf dem krümmer, die ventildeckel dichtung ist trocken
  17. Er hat gerade frisch Tüv bekommen die Reifen haben frei gedreht , nur hinten auf beiden seiten hat man leichte schleifgeräusche gehört drehen aber frei, die füllstände sind alle korrekt bis auf das getriebe öl da ist wohl etwas zuviel drinnen,also 1 cm über max hinaus? Er kommt ziemlich schnell auf Temperatur und pegelt sich in er mitte ein der temperatur zeiger, also das Thermostat scheint in ordnung zu sein, ich konnte sehen das wohl etwas öl aus dem krümmer gedrückt wird so ein paar tropfen, wenn ich sie wegwische und fahre sind da wieder welche
  18. Vielen dank, Motor ist der 2.0T mit 150 Ps. Getriebe 4 Speed Automatik. Auf allen 4 Reifen sind 2,1 bar vor 9000KM hatte er wohl eine große Inspektion wo auch Kerzen, Oil Getriebe/Motor, Luftfilter und Innenraum gewechselt wurden
  19. joooo saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Tag ich Habe meinen Saab nun schon knapp 3 Wochen Ich benutze ihn zur Zait nur für Kurzstrecke, Arbeit, Sport, einkaufen. meine Frage an euch ob der Verbrauch von 18,5 L/100 im Stadt verkehr normal ist ? gemessen habe ich es nicht nur an dem SID abgelesen. Eine 2e Frage wenn ich in den Auto einsteige und die Lüftung angeht kommt ein ekelhafter Oil Geruch in den Innenraum, woran kan das liegen? das Auto wurde Checkheft gepflegt gekauft der innenraumfilter wurde laut Rechnung vom letztem Jahr gewechselt LG
  20. joooo saab hat auf joooo saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, ich brauche eigendlich nur das Stück was von der Pumpe nach unten geht?
  21. joooo saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin ich habe neulich beim Tüv gesehen das eine Leitung von der Servo undicht ist der schlauch geht direkt von der Servo Pumpe runter und ist am anfang und ende undicht, kann mir wer sagen wo ich ersatz bekomme? lg und danke im voraus
  22. Hallo Frank, ja ich kann die Welle so hin und her bewegen , ich denke mal sie ist gebrochen , welche ersatzteile benötige ich dafür? also der motor selber lässt sich so auch nicht drehen ist das normal? vielen dank lg
  23. Danke also sie schlackert rum, und die klappe bewegt sich nicht(dieses runde Rad?) also ist die Achse wohl Defekt und ich brauche diesen Hebel komplett? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/gelenkhebel-klimaanlage-fuer-temperatur-reparaturteil/1014392/
