SchwarzA
  1. Hallo- Sonstige Umbauten wären nur Luftfedern abblassen lassen und Wagen so tief sinken lassen wies geht, Aufbocken, Dämpfer rausnehmen, Kompressor stromlos machen, Anschlaghöhensensoren zurückbauen (kleine blauschwarze Hebelchen, die würden sonst irgendwann sowieso kaputt gehen), Luftdruckleitungen kurzschliessen und neue Federn einsetzen, soweit ich mich erinnern kann auch neue Anschlagpuffer (kosten 15.-) einbauen. Geht alles relativ schnell wenn man die alten Luftfedern aufschneidet, sonst dauerts länger.
  2. Übrigens.... Es passen auch die Federn vom Trailblazer weil die Hinterachse dieselbe ist. Kostet 100.- und bewegt sich nie wieder und fühlt sich beim Hängerbetrieb, Abschleppen usw.... 100x sicherer an. LG Andreas
  3. Einfach beide Scheibenwischerarme mit Abzieher abnehmen, die Plastikblende und Dichtung zwischen Scheibe und Motorhaube abhebeln/ schrauben und das darunter liegende Gestänge komplett mit Motor mittels 2 Schrauben abschrauben, Stecker abziehen und neues Altteil einsetzen - ist wirklich sehr einfach. Sonst kommst Du mich einfach mal in Dägeling besuchen..
  4. SchwarzA hat auf kappasaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo Klaus- Entschuldige die verspätete Rückmeldung- Stimmt : der schwarze 97x steht wieder an der Strasse.. Meine Mutter wohnt in Wedel, ich selbst in Dägeling.. Also wenns mal passt, Teile übrig sind oder Notstand herrscht gerne auf ein Schraubergespräch bei Kaffee oder Bier in Schleswig- Holstein ... Andreas
  5. Hallo- Wenn es noch aktuell ist; das ist die Motorsteuerung die innerhalb des Wischergestänges am Motor verbaut ist. Gar nicht erst versuchen zu reparieren sondern gegen gebraucht tauschen, z.B.: https://www.ebay.de/itm/402264757836 Dauert 15 Minuten.
  6. Hallo Hanseat- Auch an dieser Stelle die kurze Antwort, da wir wohl dasselbe Problem haben - oder ist es bei Dir etwa gelöst? Ich habe wie gesagt 2 Stück 97x und beide haben dieses Phänomen mit sekundengetaktetem scheinbarem An- und Abschalten des Hinterradantriebes (kann natürlich auch was anderes sein, was sich so anfühlt) zwischen 50 und 100 kmh. Bei dem einen war es zeitweilig sogar stark. Nachdem ich bei dem die Luftfederung gegen Trailblazer- Federn getauscht hatte (Hänger ziehen ohne zu schlingern...) wurde es besser. Aber beide haben das auch heute noch, das alle paar tausend Kilometer für ein paar Minuten oder ein paar Tage die Hinterachse fröhlich vor sich hin schaltet.. Und es liegt weder an den Harley- Scheiben, Reifen, Lagern oder sonst was sondern ist auf jeden Fall ein ausschließlich elektronisches Problem.
  7. SchwarzA hat auf firemann's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo Hanseat- Danke für Deine Einladung! Aber Bützow ist mit Baustellen und ohne A20 fast so weit weg vom Hamburger Nordwesten wie vor der Wende.. Wir schaffen das sicherlich mal in HH. Falls was ist kannst Du mich über "AquaConsulting" finden. Grüße
  8. SchwarzA hat auf firemann's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Wohl nicht mehr für Euch interessant aber vielleicht für andere die nur das Thema gesehen haben: 1. Das die Benzinpumpe nicht geht kommt öfters vor und liegt meist weder an der Pumpe noch an der Stromversorgung, sondern an der Masseverbindung! Also erst Masse kontrollieren bevor Ihr alles auseinander nehmt! 2. Zündschloß und Wegfahrsperre ist ein ernstes Problem, weil: - Geschaltet wird beim Starten nicht Plus über Zündschloß, Relais und Anlasser sondern mit Minus über Motorsteuergerät - also schwer fest zu stellen und schlecht zu brücken (kann man aber umdrehen, wie ichs bei mir gemacht hab.) - Es gibt weder gebraucht noch neu Zündschlösser- also wenn da irgendwas in die Grütze geht, habt ihr ein Riesenproblem. Die Lösung ist hier zumindest bei Zeiten die Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät auszuprogrammieren, damit ihr dann im Ernstfall das Zündschloß überbrücken könnt. Sonst geht nix mehr... Übrigens Fireman: Dein Fuhrpark ist auch ein bißchen wie meiner mit 3 Saab, ein Volvo, ein C6 Cabrio (aber dann natürlich noch 10 andere...) Alles Gute Euch allen.
  9. SchwarzA hat auf kappasaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo- Eure Liste habe ich in den letzten 10 Jahren übersehen... Was auch daran liegt, das man in Norddeutschland mit solchen Exoten sowieso auf sich selbst angewiesen ist. Aber das kann sich ja ändern- also wir haben 2 Stück 97x mit 4,2 l Maschine Seit 2013 Saab 97x Bj 2007 (also eigentlich 2006 und aus Griechenland importiert) in anthrazit mit 4,2l mit 195.000 km Seit 2019 Saab 97x BJ 2007 (also 2006 auch aus Griechenland) in schwarz mit 4,2 l mit 167.000 km und eigentlich nur gute Erfahrungen (außer Thermostat, Lambda Sonde, Radlager Vorderachse und Zündschloß - aber da kenn ich einen guten Locksmith, der auch gleich die Wegfahrsperre rausnimmt). Der Saab in Wedel ist übrigens meines Wissens schon seit 3 Jahren verkauft, bzw. steht nicht mehr an der Strasse. Eine Frage hab ich aber noch an die Community die ich bis heute nicht gelöst habe: Wer kennt sch mit Lastschlägen an der Hinterachse aus (so als ob zwishcn 50 und 100 immer mal wieder kurz die Kraftübertragung nach hinten im Sekundenrythmus an- und abgeschaltet wird- nicht immer sondern einfach manchmal - kommt und geht..) ? Achja- und hat noch jemand Unterlagen zu 20" TSW RK69020 ? Liebe Grüße aus Itzehoe Andreas Schwarz
  10. Danke für Eure Kommentare- Ihr habt sicherlich recht, das dies zum Teil etwas anders ist, da es z.B. je nach Modell andere Riemenspanner und Lagerböcke für die LIMA gibt. Ich hab das aber so bei mehreren 9-3 und 9-5 zwischen BJ 1997 und 2010 gesehen oder gemacht. Bitte ergänzt doch Eure Tips an dieser Stelle für die anderen Modelle damit sich nicht jeder erneut tot sucht...
  11. Hallo liebe Kollegen- Ich schreibe heute nur einmal, weil ich vorher soviel gelesen habe, das ich daraufhin im Prinzip alles falsch gemacht und unendlich viel Zeit verloren habe.. Jedes Video und jede Anleitung zum Wechsel der Lichtmaschine bei allen Saab mit 2,0 bis 2,3 l Motor die ich gefunden ist falsch. Keine Ahnung wodran das liegt. Also ganz von vorn: Man benötigt kein Spezialwerkzeug, man muss weder den Motor lösen oder sonst irgendwas aufbocken, verkeilen oder sonstwas machen. Wenn man geschickt ist muss man noch nicht mal das rechte Vorderrad aufbocken (aber es ist dann leichter...) und dann in ca. 1,5 Std. wie folgt: 1. Plastikabdeckung Radlauf rechts vorn unten abschrauben (8 und 10 mm) 2. Batteriepole abschrauben 3. Untere Lichtmaschinenbefestigung 8 mm Inbus abschrauben (im Radkasten) 4. Von oben Lichtmaschinenplus (13 mm) und Reglerplus (10mm) abschrauben 5. Riemenspanner mit 1/2 Verlängerung entspannen und mit Inbus 3 mm sichern 6. Riemenspanner mit 8 mm Inbus lösen und herausnehmen 7. Obere Lichtmaschinen Befestigung 8 mm Inbus lösen 8. LiMA von unten ein bißchen vorsichtig mit Kuhfuss aus der Befestigung lösen und nach unten fallen lassen 9. Riemenspanner und Lima- Halteblock an den 4 Schrauben (13mm) lösen und nach oben raus nehmen 10. LIMA nach oben rausnehmen 11. Alles in entgegengesetzter Reihenfolge wieder einbauen und festmachen Es geht übrigens wirklich gar nicht anders... Euer Andreas
