GrünHirsch
  1. da muss ich jetzt widersprechen….. R ist (auch) in der Fahrgestellnummer die Kennung für das MY 94
  2. ich meine zwar es ist ein MY95, da mag ich mich aber irren VIN Kennbuchstabe ist R
  3. GrünHirsch hat einem Thema gepostet in 9000
    So eines würde ich auch n Original suchen……. und zwar „nur“ zum ausprobieren, falls mir das jemand zuschicken kann gegen Pfand, bzw. UKB?
  4. ….. na dann: einer meiner ersten Motoren war ein Rover V8; der nach ‚erfolgreicher‘ Montage unter Last das Rattern anfing….. leider haben wir ihn nicht gleich wieder ausgebaut, sondern erst Köpfe runter, Ölwanne runter um nachzusehen……. irgendwann doch alles raus und komplett zerlegt: Es fehlte ein Sicherungsring eines Kolbenbolzen. Dieser hatte sich inzwischen schön in die Zylinderwand gearbeitet.
  5. Werde ich probieren…. den Inbus
  6. Hat jemand die Abmessungen parat für die o.g. Spezialwerkzeugnummer? Wird benötigt um das Schaltgestänge vernünftig einzustellen……. oder hat jem. einen besseren Tip? Gruß GH
  7. ….. nichts für ungut. Meine ‚Behauptung‘ bezieht sich auf die Qualitätsmarken…… ich glaube auch nicht, dass sich im Zweifel überhaupt für irgendeinen Anbieter nachhaltig sagen lässt, dass die gleichbleibende Qualität haben…… ich hatte mit Elring, Ajusa oder Reinze bis dato keine Probleme. Kann mir aber auch vorstellen, dass zum Teil entsprechende Angebote mehrere Jahre alt sind, also nicht mehr die Besten, trotz als ‚neu‘ verkauft. Bei unserer Marke steht einfach das allgemeine Problem im Raum….. dass es keine Teile mehr ‚neu u d original‘ gibt, daher muss man sich (leider) mit manchem zufrieden geben, das nicht mehr top ist. Beste Beispiel hinteres Motorlager von Skandix….. Schraube am Hilfsrahmen versucht mit Nm festzuziehen…… den Bolzen hat es einfach aus dem Metall des neun Lagers gedreht, -> neues Lager kaputt! Ich habe bei der VDD bei mehreren Fahrzeugen mit Reinze oder Elring gute Erfahrungen gemacht und -> Montageanleitung beachten ;-)
  8. wie gesagt….. mehr als eine Produktionsstätte wird es für die Hochwertigen nicht mehr geben…… egal was auf der Packung steht. Kurzum: Die Marke ist egal, da die meisten Hersteller unter einem Dach firmieren.
  9. 15.- für ne Ellring oder Reinze Dichtung…… Der Ursprung ist vermutlich der gleiche.
  10. ich kann nur empfehlen unter daparto.de zu suchen. Anhand der Schlüsselnummern aus dem Kfz Schein. Und dann Premium auszuwählen
  11. GrünHirsch hat auf Uwejetz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    oh doch…… ich denke im Besonderen der Unterschied besteht zwischen T5 u. T7….. im Mk2 9-5 kommt man auf Grund der Vorkat-Anordnung deutlich schlechter hin, als zB 902 T5 oder 931 T5. Beim 931 T7 habe ich noch nicht geschaut. Ich schaue immer nach der Original Teilenummer und dann suche ich die bei daparto…… da gibt es die besten Preise mittels Anbietervergleich. Die Boschnummer hilft freilich auch!
  12. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-verteiler-stopfen-9-5-9000-900-93/2489456650-223-3886?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios ….. da bietet einer solche Stopfe als Drehteil / Nachbau an. Ob einem das Logo an der Stelle gefällt muss jeder für sich entscheiden. edit Link korrigirt patapaya
  13. GrünHirsch hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Check mal SAAB WIS online……. unter engine findest Du alles…… im Prinzip lassen sich alle Masse auch mit Messuhren ( Bügelmessschrauben) oder Innenmess-Taster messen, wenn man Zugang dazu hat und weiß wie es geht. Wenn Du diese Welle reitest, lohnt es die Lager der AGWs zu messen und ggf. zu tauschen.
  14. hello mach ich auch immer so….. aber da bekommen manche Leute die Krise…. ist halt eine Frage des Gefühls.
  15. Siehst Du auf der Webseite den Pfeil links in oben? Da drauf clicken!
