Kayschi87
  1. Kayschi87 folgt nun malikhh
  2. Also den LLk von KWE habe ich drinnen muss sagen vom leistungsverhalten her macht er genau die gleiche Arbeit wie ein do88 aber die Qualität ist nicht dolle bei dehnen musste meinen zur nacharbeit zurück schicken weil er undicht war an einigen schweissnähten. Aber sonst gibt es nichts grosse gegen den zu sagen hat aber halt auch kein Gutachten oder Abe. Noch zu sagen laut open sid geht die ansaug temp bei normaler Fahrt durch die Stadt bei der Hitze nicht über 45 Grad.
  3. Kayschi87 hat auf Kayschi87's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann geschlossen werden
  4. Kayschi87 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Nabend an alle Ich habe kurz mal so eine Fragen zum Motorsteuergerät vom 2.3T Würde ein 2.0t mit dem Steuergerät vom 2.3T laufen und normal fahren? Natürlich wenn die richtige vin und der richtige imo Code gespeichert sind. Vielen Dank schon mal an alle
  5. Ich sage auch masseverbindung an der ansaugbrücke eventuell dort sogar Kabel brucht hätten wir bei einem Kollegen auch so. Nach steuerketten machen.
  6. Moin Ich habe ein Pioneer avh drinnen im saab mit interface für die lenkradfernbedienung. Kannst dich peer pm melden wenn du Fragen hast Mfg
  7. Was ist mit kurbelwellen sensor die reagieren auch sehr stark auf Wärme wenn die nach einer Zeit ein weg haben wäre auch eine Idee denke ich MfG
  8. Ja bin ich habe sie mehr mals durchgetauscht
  9. Kayschi87 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Nach langer Suche habe ich nicht eindeutiges gefunden deswegen Verdi he ich es auf diesem Wege mal. Also mein rückfahrlicht ist ohne Funktion Den Schalter am Getriebe habe ich gebrückt ohne Erfolg dabei bin ich gegen das Getriebe gekommen hat mir den gleich dir sicherung zerschossen die erneuert und trotzdem keine Funktion Kabel im kofferraumdeckel sind auch in Ordnung. So jetzt die Frage hat der 9-5 Baujahr 98 limo noch an dem zündschlossträger beim wählenden einen zusätzlichen Schalter oder nur dem im getriebe? Vielen Dank schonmal für eure Mühe MfG Kay
  10. Kayschi87 hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin Also soweit ich gehört habe musst du aufpassen auf lange Welle und kurze Welle und das Getriebe von Diesel passt müsste das fm57 also das würde einem Kollegen geraten in seinen 9-5 2000 ein zu bauen bei stage 5.
  11. Entachuldigt die Frage fals ich es überlesen haben Wan nächste Woche also welcher Tag? Vielen Dank schonmal
  12. Kayschi87 hat auf EgonOlsen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist das nicht der kurbelwellensensor? Der da sitzt Weil einen nockenwellen sensor hat der Motor nicht wenn ich es recht im Kopf habe Verbessert mich wenn ich mich irre MfG
  13. Kayschi87 hat auf JohnDoe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nabend Also ich kann schonmal sagen das ölsieb ist in der Ölwanne verschraubt und mit einem dichtring versehen. Zu dem Drehmoment der Schalen kann ich leider nichts sagen habe kein wis Sry. Und ein Tipp noch wenn du dort zugange bist würde ich die dichtringe von dem oilrohr der kolbenbodenkühlung gleich mit machen sind zwei Stück Hoffe es war bissel hilfreich MfG
  14. Kayschi87 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin aus Hamburg Hab da ein Problem habe letzte Woche per tech2 meine Alarmanlage aktiviert sie würde wohl mal deaktievert Jetzt heute habe ich das Auto abgeschlossen und nach 10 min ging auf einmal arlam losohne Blinker und ging auch beim aufschliessen nicht aus kann mir jemand vielleich sagen was da vielleicht das Problem ist? Habe jetzt erstmal die Sicherung gezogen der sieren MfG Kay Vielen Dank schonmal
  15. Vielen Dank für die Info das Thema kann somit geschlossen werden Danke
  16. Ja klar habe ich links und rechts ladeluft Schläuche zum anschließen des llk ich fahre ja auch ein 2.0 Turbo würde nur gerne wissen ob der Aero grösser ist als der vom Standart
