Alle Beiträge von massimio
Saab 9-3 Cabrio geht nichts mehr
Ich hatte nur die von NAVI und Cabriobedinung abgebaut
Licht,Hupe,Scheibenwischer,Tacho,Fenster gehen...Zund,SID,Navi, Radio, Cabrio Bedienung nix:confused:
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es prüfen! Gruß Max
Die Sicherungen neben der Batterie sind alle ok. Gibt es noch andere? Gruß Max
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Cabrio Bj 2006. Ich habe vor ein paar Monaten das Cockpit / Armaturenbrett ausgebaut, um den Softlack zu entfernen und mit neuer Farbe wieder Glanz zu geben. Soweit alles gut, es sieht jetzt viel schöner aus. Ich habe gestern alles wieder zusammengebaut..... dann der Schreck! es funktioniert nichts mehr. Kein Zündfunke, kein SID, kein NAVI, kein Radio. Licht, Fernster, Hupe und Tacho gehen, alles andere tot. Die Batterie scheint n Ordnung zu sein, zumindest sagt das mein Ladegerät. Ich bitte um Hilfe
Alternative Türgriffe
Genau, aber ich kriege nicht ab Was meinst du für „Oberteil abhebeln“? Gruß Max
Hallo zusammen, wie kriege ich die Türgriffe ab? Gruß Max
Farbcodes Innenausstattung
Wie gehts das über die VIN denn?
Das wäre nett Thomas
Hallo Thomas gibt so eine Liste auch für die 93 Cabrio bj 2006
Verdeck spinnt
Es war auch eine Idee.....Luft in System oder Lamellenrad in die Pumpe kaputt
93 Cabrio Hydraulik Öl Verdeck nachfüllen
Guck mal in meinen anderen Thread „Verdeck spinnt“
Verdeck spinnt
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Verdeck....es scheint als ob der Verdecksmotor nicht genug „Kraft“ um die Bewegung bis zu Ende zu schaffen hätte....es kommt immer die Meldung „ nur manuell betätig,Werkstatt aufsuchen“ aber nachdem ich mehrmals den Knopf gedrückt habe, dann schließt sich den Verdeck. Und beim öffnen ist genau so....was könnte sein? Hydrauliköl ist ok.... VG. Max
Danke Thomas...ich habe es geschafft aber „leider“ Öl ist genug da:frown:
hallo zusammen, vielleicht ich bin zu dumm aber ich habe überall gesucht und nicht gefunden. Bei meine 93 Cabrio, bj 2006, ich muss den Hydraulik Öl des Verdeck nachfüllen, wie geht das denn?Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Verdeck undicht
Hallo zusammen bei mir seit Gestern sieht es genau so:frown:
Wartung, Pflege Verdeck Mechanismus
- Wartung, Pflege Verdeck Mechanismus
Hallo, wo Sitz es genau?- 2er Schlüssel
Heute erledigt...die Typen beim c&n sind einfach klasse!!!!- 2er Schlüssel
- 2er Schlüssel
Ok, gibts jemand in Raum Düsseldorf mit tech2?- 2er Schlüssel
Hallo zusammen, bei meine Cabrio die 2er Schlüssel wird nicht erkannt. was soll ich tun? LG- Achtung! Rost beim Cabrio
Bei meine gibts auch Rost auf die rechte Seite...so ein Mist- Elektrischer Außenspiegel klappt nicht mehr ein
Ich habe keine Zeit bis jetzt gehabt....leider- Elektrischer Außenspiegel klappt nicht mehr ein
Danke für den Tipp:top: - Wartung, Pflege Verdeck Mechanismus
