Kanten
Alle Beiträge von Kanten
  1. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab das gute Stück auch bei Skandix für ca. 85€ gefunden. Sowie bei Saab-Parts.eu mit 38,60€ für ein gebrauchtes Teil. Schon ein heftiger Preis für ein Draht mit etwas Plastik drumherum. Werd mal eine Anzeige unter Suche einstellen. Wenn sich aber nichts anderes finden lässt, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen.
  2. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank für eure Tipps, ich hab den Luftsammler ohne Probleme abbekommen. Nur war da drunter ein Gepfusche ohne Ende... Am Ende des Gaszugs war was am Kunststoff abgebrochen. Das schwarze Stück oben sollte eigentlich mit dem Rest der Halterung zusammensitzen. Jemand hat mit einem Haufen Kabelbinder das so fixiert das es so gerade nich funktionierte. Hat hier jemand zufällig einen Gaszug für einen 900-2 mit 2 Liter Motor? Viele Grüße, Jens
  3. Kanten hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich habe das Problem das bei meinem 2Liter Saab der Gaszug nicht mehr ganz zurück geht. Mein Gefühl sagt mir das er irgendwo schleift oder eingerostet ist. Es wird zwar mit längerer Fahrt wieder etwas besser, aber seit einigen Tagen muss ich immer mit dem Fuss das Gaspedal zurück ziehen. Nachdem ich am Gaszug kurz vor der Drosselklappe ordentlich gerüttelt habe, hörte ich wie sich der Zug wieder zurück bewegt hat. Nun wollte ich mir das ganze direkt an der Drosselklappe einmal anschauen, aber ich bekomme die Abdeckung die drauf steckt nicht ab. Sind da irgendwo versteckte Schrauben die ich nicht sehe? Viele Grüße, Jens
  4. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da sind bei mir die Pins ja im Stecker drin! Ich hatte gehofft ich könnte wenigstens da mal ohne Fummeln auskommen! :-(
  5. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lagen den bei dir die Kabel von dem Stecker von der Tür zum Stecker an der A-Säule? LG, Jens
  6. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das wäre schon eine große Hilfe. Ich schreib dir mal eine PN "Einkaufsliste" ! ;-)
  7. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe heute die Türverkleidung abgebaut und die Kabel für die zusätzlichen Boxen in der Tür sind wirklich nicht vorhanden. Nun würde ich die gerne nachrüsten. Hat jemand Ahnung woher ich die Kontakte im Stecker bekomme? (siehe Bild) Es fehlen hier sichtlich Kontakt 19 und 20. Braucht man zum krimpen Spezialwerkzeug? Grüße aus Köln, Jens
  8. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für den Tipp. Ich hab schon bei eBay einen passenden Satz an Boxen inkl. der Halterung gekauft. Hier wurde ja schon häufiger geschrieben das die Boxen aus dem 9-5 er passen. Ich werde mich jetzt mal daran begeben.
  9. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen. Nach einer kleinen Winterpause und dem Umbau der Boxen hinten in meinem Cabrio, mache ich mich nun an die vorderen Türen und den zweiten Verstärker. Ich suche noch nach passenden Saab 9-5 I Lautsprechern, aber bei eBay findet man nicht unbedingt viel gutes Zeug. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Adapterringen? Wenn sie passen, würde ich mir lieber neue Lautsprecher einbauen, als gebrauchte aus dem 9-5I deren Zustand ich nicht wirklich kenne...
  10. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay, hab's gefunden. Bei der ganzen Flut an Informationen ist das wohl untergegangen. Danke dir!
  11. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab ja das normale Saab / Clarion Radio. Das hat aber keinen Chinch Ausgang, nur den DIN Stecker. Gibt es eine Anleitung, oder einen Plan auf dem die Pin belegung aufgelistet ist?
  12. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Patrick, ich denke ich würde es davon abhängig machen ob die Kabel bei mir schon verlegt sind, oder nicht. Deine Variante hat natürlich den Charme des "originalen". Werde das die Tage mal bei meinen Wagen nachschauen! Das ist wirklich ein sehr nettes Upgrade! Momentan bin ich nämlich auch noch mit dem FM Adapter unterwegs. Wenn man die obige Variante noch mit einem Bluetooth Empfänger koppeln würde, wäre das natürlich der Hammer! Danke für den Tipp. Würde erst einmal meine "Allzweckwaffe" Ballistol nehmen. Nach den Gummi's halte ich dabei dann auch mal Ausschau! ;-) Vielen Dank euch allen! Jens
  13. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mit ist das Standard Radio von Saab l Clarion verbaut. Da werd ich mal beim Saab Schrauber vorbeifahren und mir das mit dem Werkzeug lösen lassen. Ich dachte du hättest auch das AS2 System gehabt.
  14. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay, hab die Problematik mit den Threads verstanden. Mach ich jetzt auch so. Gummibänder? Ich werde mal nachschauen. Ich musste bald auch das Gestänge ölen. Gibt es da einen Tipp welches Öl sich da anbieten würde?
  15. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi patapaya, leider sind das nicht die einzigen Dinge die bei dem Auto noch gemacht werden müssen, aber die wichtigste! ;-) Wer braucht schon eine automatisch ausfahrbare Antenne, funktionierende Aussenspiegelverstellungen, Licht im Innenraum und Abdeckungen am Verdeckkasten. Mal abgesehen davon das er doch ein Hang zum Ölverbrauch hat. Aber das sind alles nebensächlichkeiten die meinen Fahrspaß nicht trüben! Dur der fast nichtvorhandende Sound ist mir ein Dorn im Auge. Es kann also sein das ich mich hier noch öfters zu Wort melde. Ich dachte auch eigentlich das ich das "Unterforum - Ausstatung" ausgewählt habe, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ich habe gerade deine Anleitung für den Umbau der hinteren Lautsprecher angesehen. Das ist genau das was ich möchte und meinte, als ich schrieb das ich das mal gelesen hatte, aber nicht mehr weiß wo! Danke. Den Verstärker gibt es wirklich nicht mehr im Handel. Bei ebay.de war auch nichts zu sehen, aber den bei eBay Kleinanzeigen werd ich mir wohl schnell zulegen. Der Preis dürfte ungefähr dem Neupreis entsprechen. Aber da es ja noch "ungebraucht" ist, wäre das für mich schon in Ordnung. Vielleicht lässt sich noch was handeln... ;-) Ich denke aber ich brauch auch noch das Verbindungskabel zwischen Radio und Verstärker, ist das ein spezielles Saab Kabel oder sind diese "DIN"Stecker wirklich genormt und es gibt sie im freien Handel günstig zu kaufen? Dann werd ich mich auch um die Frontlautsprecher kümmern. Wenn es also hier jemanden gibt der guterhaltene 9-5 Lautsprecher zu verkaufen hat, der kann sich gerne bei mir melden! Viele Grüße, Jens
  16. Kanten hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also müsste ich jetzt nur noch jemanden finden der so einen Verstärker zufällig verkauft. In der Bucht habe ich nach kurzer Recherche nichts gefunden. Dann könnte ich aber die Boxen aus dem 9-5 nehmen, richtig? Und wenn ich Pech habe noch Kabel ziehen... ;-)
  17. Kanten hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen zusammen, als Neuling möchte ich erst einmal ein freundliches "Hallo" hier in die Runde werfen. Ich fahre seit September 2018 ein 95er Saab 900-2 Cabrio mit 2,0 Liter Maschine. Ein wunderbares Auto zum cruisen. Nachdem ich mich hier im Forum durch so manchen Threat gelesen habe bin ich, was das Thema "Audio" im 900-2 angeht, nun vollends verwirrt. Ich habe Lautsprecher im Armaturenbrett und in den Seiten der Rücksitzbank. Für mich ein untrügliches Zeichen für ein Audiosystem AS2. Nun möchte ich erst mal die Boxen hinten ersetzen, da sie defekt sind. Kann ich die so häufig favorisierten Crunch DSX62 dafür nehmen, oder passen sie im Cabrio nicht. Irgendwo hatte ich mal gelesen das man an den Seiten der Lautsprecher was abschneiden muss. Ist das so richtig? Habe ich das eigentlich richtig verstanden, das ein AS3 sich nur dadurch auszeichnet das man an einem AS2 einen weiteren Verstärker mit zwei Türlautsprechern anschließt? Das wären erst einmal die wichtigsten Fragen! ;-) Viele Grüße, Jens
