Stutenandy
Alle Beiträge von Stutenandy
  1. Stutenandy hat auf MarieB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich kann es nur bestätigen. Habe dort schon mehrere Lenkräder beziehen lassen. Die 12 Uhr Markierung ist mittig sieht auf dem Foto etwas komisch aus.
  2. Moin, ich würde die ganze Ansaugbrücke tauschen. Die Arbeit ist überschaubar. Gibt Videos im Netz.
  3. Moin, hast du mal über ein Gewindefahrwerk nachgedacht. Eins von KW oder H&R. Da hat man einige Möglichkeiten sich Fahrwerk ein zustellen. Ich fahre ein KW und ganz zufrieden.
  4. Moin, nur eine Randbemerkung. Bei tauschen der Ansaugbrücke muss der Riemen nicht runter da wird das Rad der Hochdruckpumpe arietiert und die Pumpe wird ohne Rad ausgebaut. Gibt auch Videos im Netz. Grüße Andreas
  5. Moin, ich hatte das selbe Problem und die Werkstatt wollte mir auch einen neuen Partikelfilter einbauen und den Differenzdrucksensor wechseln. Das Problem waren bei mir die Drallklappen. Sie haben nicht mehr richtig funktioniert, (das Gestãnge war abgebricht). Ich habe eine neue Ansaugbrücke(original Pierburg) verbaut und alles war gut. Grüße Andreas
  6. Stutenandy hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, die Teilenummer lautet: 92152011 Grüße Andreas
  7. Moin, gibt es für die äußeren Fenstergummis an den Tűren eine Alternative, denn die Originalen sind nicht mehr lieferbar. Grüße Andreas
  8. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, habe ein Problem bei meinem 2.8 ist das Kühlwasserrohr vom Thermostat zum Kühler defekt. Leider ist es nicht mehr lieferbar nicht bei Saab oder bei Opel. Nun meine Frage : Gibt es Firmen die solche Sachen nachbauen.? Danke schon mal für eure Antworten Grüße Andreas
  9. Stutenandy hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, dass ist richtig. Manchmal benötigt man sie komplett oder nur die letzten 8 Zeichen. Gruß Andreas
  10. Stutenandy hat auf Stutenandy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hinten habe ich auch welche gefunden nur Vorne nicht.
  11. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, ich würde gerne meinen Fahrersitz ausbauen ausbauen.( es ist anders als bei deutschen Autos) Weiß aber nicht wie. Habe schon gesucht aber nichts gefunden. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Grüße Andreas
  12. Moin, ich habe noch Silberne im Angebot. Würde sie dir gerne überlassen.
  13. Stutenandy hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, hast du mal bei Ebay nachgeschaut. Grüße Andreas
  14. Moin, ist gerade bei Skandix im Angebot für knapp 60 Euro. Gruß Andreas
  15. Moin, habe mir eine Abgasanlage von Heuschmid über Stehan Individualgekauft und sie ist von Fox. Steht auch im Gutachten. Ich persönlich bin von der Anlage enttäuscht. Passgenauigkeit ist nicht so doll werde wohl nacharbeiten müssen.
  16. Stutenandy hat auf Wolf_76's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kann ich auch nur bestätigen. Sehr schöne und saubere Arbeit. Teile sind aus Lettland
  17. Stutenandy hat auf fuchur's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich habe mein Lenkrad ändern lassen. Ich finde es ist gelungen.
  18. Moin, ich hätte schon mal Interesse an so einer Anlage.
  19. Wollte mal nachfragen wie eure Erfahrungen mit der Firma " Heuschmid " sind. Bin am überlegen mir dort eine Auspuffanlage für meinen V6 zu kaufen. (habe eine Vector-Ausstatung beide Endrunde nach unten gebogen  Grüße Andreas
  20. Stutenandy hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich habe 20mm Distanzscheiben verbaut.
  21. Stutenandy hat auf Cymru's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich habe meine Manschette bei Ebay gekauft. Die Manschette ist auf der Innenseite mit einem Kabelbinder zusammen gehalten. Einfach durchschneiden und über den Knauf ziehen (vielleicht am schmalen Ende etwas einschneiden) Neue drüber und mit einem Kabelbinder fixieren. Hat bei mir sehr gut geklappt. Es gibt auch Videos auf YouTube. Gruß
  22. Moin, beim Audi 80 wird es so gemacht. Gruß
  23. Über die Bremse die Kupplung entlüften...sowas habe ich ja noch nie gehört!!!asdfasdfasdf Moi
  24. Wer hat Tech2 im Raum Kiel?
  25. Moin, habe nach der Tieferlegung meines Saab folgendes Problem. Fehlermeldung " Leuchtweitenregelierung defekt " Was muss ich machen? Nur die Scheinwerfer neu einstellen? Danke für eure Antworten Gruss Andreas
