Stutenandy
Alle Beiträge von Stutenandy
  1. Moin, hat schon jemand die Pleuellagerschalen beim 1.9 tid gewechselt? Das wechseln ist ja nicht so schwer (habe es schon bei anderen Fahrzeugen gemacht) Mir geht es um den Drehmoment für die Schrauben. Danke für eure Antworten. Gruss Andreas
  2. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, passt die 314 mm Bremse vom Saab 9-3 llauf einen Saab 9-3 von 99? Danke für eure Antworten Gruss Andreas
  3. Stutenandy hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, es kommen 4,6 Liter Motoröl rein. Gruß Andreas
  4. Stutenandy hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, du dir einen Dummy kaufen und das Innenleben wechseln, habe ich bei mir schon gemacht. Der Dummy kostet so um die 70 €.
  5. Ich habe heute mal bei Saab nachgefragt. Es sind M8x40. Dort soll ein Bolzen wirklich 5,43Euro kosten. Da werde ich mir wohl woanders welche besorgen.
  6. Was für Stiftschrauben kommen darein? Welche Größe? Grüße Andreas
  7. Ursache gefunden. Bolzen am Krümmer abgerissen vorn vorne gesehen links oben. Danke für eure Hilfe
  8. Ja,ich meine das greischende Geräusch beim Gas geben.
  9. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, habe seit ein paar Tagen komische Geräusche aus dem Motorraum :confused: Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte. Anbei noch ein Video. Danke schon mal für eure Antworten.https://www.youtube.com/watch?v=t7l1D3utXpY Gruß Andreas
  10. Stutenandy hat auf el_philipo's Thema geantwortet in 9-3 II
    kann leider kein Video hochladen
  11. Stutenandy hat auf el_philipo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich muss dieses Thema mal wieder aufgreifen. Habe seit Tagen ein sehr komisches Geräusch aus dem Motorraum. :confused:Kann mir jemand helfen? Danke schon mal im voraus. Grüße Andreas
  12. Stutenandy hat auf Luc4's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, schaue mal hier: https://www.rendcarparts.com
  13. Stutenandy hat auf Exergie's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, bei Ebaykleinanzeigen gibt es viele die Autos schlachten. Gruß
  14. Stutenandy hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich habe im Saab eine Varta mit 75 Ah verbaut. Grüße Andreas
  15. Stutenandy hat auf Stutenandy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, habe es heute zeitlich geschafft die Zündspulen und Kerzen zu tauschen.. Jetzt meine Frage. Weiß jemand den Anziehdrehmoment der Schrauben an der Ansaugbrücke. Mein WIS funktioniert noch nicht so richtig (auf dem Laptop). Danke für eure Antworten. Gruß Andreas
  16. Stutenandy hat auf Stutenandy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Eine von den hinteren soll kaputt sein. Ich wollte alle wechseln. Die Kerzen wurden wohl gerade gewechselt laut Verkäufer. Werde wohl auch die wechseln mal schauen. Welche Kerzen sollte man da nehmen?
  17. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, ich habe mir einen 2.8 zugelegt. Leider ist eine Zündspule defekt laut Aussage des Verkäufers. Nun meine Frage soll ich welche von NGK oder von Bosch verbauen? :confused:Danke für eure Antworten. Gruss Andreas
  18. Moin, ich habe diese Woche ein Esid (03-06)verbaut. Nun habe ich folgendes Problem mein Navi sagt es ist keine DVD vorhanden. In der Beschreibung vom Esid steht man solle nicht beim eingeschaltet Esid die Customzetaste betätigen da es sonst Veränderungen im ICM3 geben kann. Ich Dussel habe sie betätigt. asdfasdfKann man das ICM3 nun auf Werkeinstellung zurück setzen? Danke für eure Antworten Gruss Andreas Gruss Andreas
  19. Hier noch eins : https://www.youtube.com/watch?v=EzARsuH-tHE
  20. Moin, ich hatte genau das selbe Problem, die Werkstatt hatte gemeint es wäre der DPF mein Auslesegerät zeigte als Fehler den Differenzdrucksensor an. Der eigentliche Fehler waren die Drallklappen das Gestänge war abgebrochen und die Drallklappen liesen sich nicht mehr bewegen. Neue Ansaugbrücke drauf. Seit dem läuft er ohne Probleme. Gruß Andreas
  21. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Habe mal eine Frage: Wieviel Öl kommt in das Schaltgetriebe beim 1.9 tid. Finde irgendwie nichts. Gruß Andreas
  22. Hier, die Fotos vom Abzieher. Eine Teilenummer habe nicht. Es sind 6er Schrauben.
  23. Moin, die Maße kannst du an der Riemenscheibe der Hochdruckpumpe abnehmen. Dort sind zwei Löcher mit 6er oder 8er Gewinde. Dann habe ich ein Stück Flacheisen genommen die zwei Löcher für die kleinen Schrauben gebohrt zwischen den beiden Bohrungen habe ich ein 12,5 Loch gebohrt und eine 12 Mutter aufgeschweisst . Fertig ist der Abzieher Bin heute leider unterwegs kann dir aber Morgen ein Foto schicken. Gruß Andreas
