rachi
Alle Beiträge von rachi
  1. So ähnliches Phänomen hatte ich auch.. anfangs wirklich sehr seltene Zündaussetzer nach paar Wochen wurden es immer mehr und mehr und der Verbrauch lag bei mir ca bei 11L Zündspulen getauscht seitdem Autobahn 6.5-7L Stadt 9L LG
  2. rachi hat auf rachi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke euch für die Tips und Vorschläge.. werde mir dann wahrscheinlich einen Aero Lenkrad mit Alu auf der Seite oder Sport Lenkrad anfertigen lassen
  3. rachi hat auf rachi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    [mention=1302]bigintelligence[/mention] danke.. aber ich meine die zum selber Raufnähen Lg
  4. rachi hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, weis jemand zufällig wo ich einen Lenkradbezug erwerben könnte? meiner ist so langsam abgenutzt und es tut mir irgendwie weh :( ... einen neuen Lenkrad zu erwerben wäre eine Option jedoch möchte ich vorher mit einem Bezug es versuchen. Danke Rachi
  5. rachi hat auf rachi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    UPDATE: Habe leider vergessen hier einen Update rein zuschreiben... wie [mention=7900]Joerg_B[/mention] schon sagte lag es an Zündspulen bzw an Nr. 3 habe vorerst noName auf Amazon bestellt und die spucketen sofort Motorkontrollleuchte aus.. somit OEM alle 4 gekauft und das problem war weg Danke
  6. 199.000 KM bald ist es soweit... April 2019 - mit 149.000 KM gekauft Dezember 2019 neue Getriebe Februar 2020 - Thermostat Juli 2020 - 14T Upgrade Und Verschleißteile wie z.B. Bremsen 50.000 KM und 1 Jahr und hat damit gar kein Problem. Jedoch gönne ich ihm diesen Winter eine Session Auszeit.. hat er verdient
  7. 11 oder 12 könnte ich mich auch anschließen muss halt von Wien wieder zurück nach Innsbruck fahren :D
  8. Ja hab ich auch gerade gesehen. Meiner kann nur anklappen (also nur ein Knopf). [mention=266]swedishelk[/mention] danke für den Link. Scheint einfach zu sein. nur werde ich wohl die Spiegeln vorerst manuell schließen müssen bis ich ans TECHII komme
  9. [mention=10879]kds93[/mention] Puh das kann ich nicht sagen die können anklappen, beheizen und automatisch Abblenden
  10. Moin zusammen, habe bei meinem Saab Elektrische anklappbare Spiegel nachgerüstet inkl. Schalter im innenraum. Die Normalen Spiegeln haben ja einen Stecker und die anklappbare einen zweiten dabei.. jedoch weis ich leider nicht wohin ich die Kabeln was am zweiten Stecker zu finden sind anschließen muss.. Es wären einmal Gelb/Weiß Gelb/Grau Grün/Schwarz Blau/Violett hat da vielleicht jemand eine idee? Vielen Dank
  11. rachi hat auf rachi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wegfahrsperre geht jedoch muss Tacho verheiratet werden wie so eben erfahren habe
  12. rachi hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, Habe hier ein Tacho herum liegen mit Turboanzeige. Wenn ich es anschließe und Zündung an geht mal alles... Doch wenn Ich Motor starten will macht es nur ein (Tick) lässt nicht mal Motor drehen.. Kann man kein Tacho mit Turboanzeige nachrüsten? Lg
  13. [mention=467]brose[/mention] vielen lieben dank
  14. [mention=467]brose[/mention] vielen dank.. habe soeben welche gekauft... bin mal gespannt.. kennst du vielleicht auch die größe für heck lautsprecher (hutablage)?
  15. Hallo zusammen, Kennt jemand vielleicht gute Boxen für Amarturenbrett? Bei mir ist leider VR kaputt und macht keine so schöne Geräusche.. Gerne auch Teilenummer oder Größe wenn jemand kennt Vielen Dank und LG Rachi
  16. Wie [mention=12414]T.Töpfer[/mention] sagte aufjedenfall die Batterie vorher überprüfen. Bei mir hat putzen vom Zündschloss mit Kontaktspray geholfen. Lg
  17. rachi hat auf rachi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Es war ja vorher nicht der Fall.. kam erst vor ne Woche und da habe ich auch die Kerzen getauscht
  18. rachi hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem leider ein unangenehmes Problem. Ab 2. Gang wenn ich unter Druck fahre (beschleunigung ab 2k Umdrehungen) hab Ich druchgehende Fehlzündungen und das Auto schießt die ganze Zeit (draußen hört man es sehr Laut ausm Auspuff. Hört sich so an "trrrrr" ) Habe dann sofort neue Zündkerzen getaucht und die Zündspulen untereinander getauscht (1 auf 3, 2 auf 4 und umgekehrt) Auch im Dunkeln geschaut ob ich funken von Zündkabeln sehe. Dann kamen gar keine Fehlzündungen für 24H. Nach 24h erst ab 3. Gang und nach 48H das gleiche Problem wieder. Fehler auslesen kam auch nix raus. Laufleistung vom Auto 189k Ein bekannter meinte es kann auch die Lamda sein. Habt ihr vielleicht eine Lösung oder Idee wo Ich den Fehler suchen könnte? Vielen Dank
  19. [mention=13812]aerobic[/mention] Schau mal unten ob der Seilzug noch dran ist. Ich hatte das Problem beim Beifahrersitz... Da war bei mir der seilzug gerissen.
  20. UPDATE Habe Thermostat am Wochenende gemacht und tadaa .. innerhalb von 5 Minuten Betriebstemperatur erreicht (schneller als gewohnt :D) danke euch LG
  21. Das Problem hatte ich auch auch.. Habe dann Zylinder mit sehr feinen Schleifpapier geschliffen dann angefettet.. Danach gings Problemlos.. Aber muss sagen ist keine dauer Lösung.. Irgendwann wird er dir dann klemmen.. Besser neuen bremssattel
  22. rachi hat auf Nil's Thema geantwortet in 9-3 II
    Leider habe ich dieses Problem auch.. Letztes Wochenende entdeckt.. Aber glaube da wird eine gute silikon dichtung helfen
  23. [mention=10041]iampepa[/mention] auslesegerät habe ich selbst zuhause.. jedoch mit der scheiss ausgangssperre ist etwas schwierig am auto zu basteln... Werde aufjedenfall die tage berichten LG
  24. [mention=467]brose[/mention] das kann auch sein.. gibt es eine Möglichkeit zu testen?
  25. Hallo zusammen, habe seit paar tagen das Problem, das mein Motor länger braucht um seine Betriebstemperatur zu erreichen als sonst. Kann es sein das mein Thermostat seinen geist aufgibt bzw aufgegeben hat? Normal: 3km Bundes - 9km Autobahn sogar bei Minus Temperaturen - Betriebstemperatur erreicht Jetzt: 3km Bundes - 9km Autobahn - Temperatur bei Strich 2 Vielen Dank und LG aus Quarantäne Gebiet Tirol
