Fridolin
Alle Beiträge von Fridolin
  1. Ja eben in diese Richtung gehen meine Befürchtungen auch, deshalb ist er wahrscheinlich noch immer im Keller...
  2. Werde ihn mal ausgraben und ein paar Bilder schiessen.
  3. Hallo zusammen danke für die Inputs. [mention=75]klaus[/mention] was meinst du "mit kommt nicht gut" sieht besch-eiden aus oder wie Peak900, dass es technisch nicht geht? Es ist ja so, dass ich einen Spoiler habe, der schon lackiert ist und die Farbe wirklich hält, das schon seit mehr als 12 Jahren. (Allerdings im Keller) Der wurde damals ziemlich aufwändig lackiert. Nur ist er eben rot und ich würde ihn dann auf mein grün umlackieren, weil ich denke, wenn schon mal Farbe drauf war, hält auch eine weitere Schicht....? Ich wollte nur mal anfragen ob ein normaler Spoiler in Wagenfarbe doof aussieht:biggrin: Gruss Fridolin
  4. Hallo Gemeinde ich habe schon seit längerem einen bereits lackierten Heckspoiler für meinen 900 Aero BJ 92 rumliegen, leider in der falschen Farbe. Ich kann mich aber nicht entschieden, ob ich den in meiner Wagenfarbe (Scarabee green) lackieren und montieren oder das graue Originalteil belassen soll. Den Whale Tail sieht man ja immer lackiert, aber den normalen? Hat jemand Anregungen/Erfahrungen/Bilder?
  5. Hallo zusammen Ich habe dasselbe Problem, hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen wo das das Steuerkabel angeschlossen wird?, Meiner (XWD) hat MY 09.
  6. Tatsächlich: Birne vom Bremslicht gewechselt und Zündung schaltet ganz normal aus, supi Danke Jungs!!!
  7. Echt jetzt?! Nur eine verkehrt rum montierte Birne bringt die ganze Sch.... durcheinander???! Werde ich morgen sofort testen und berichten! Merci!
  8. Hallo zusammen bei bei meinem neuen 5- türigen Softie Baujahr 92 habe ich nicht schlecht gestaunt, als beim Bahnübergang nach abschalten der Zündung der Motor einfach weiterlief - auch nachdem ich den Schlüssel abgezogen hatte:eek:. Sobald ich das Bremspedal loslasse stellt der Motor ab. Ebenfalls leuchtet beim bremsen das Abblendlicht. Ich habe schon mal die Relais (oder wie die grünen und weissen Käfer heissen, sorry bin absoluter Banause:stupido3:) im Sicherungskasten getauscht, auch das grosse rote fürs Fernlicht. Einziger Erfolg: die Innenraumbeleuchtung funktioniert jetzt. Also mit der Elektrik ist eh so einiges im Argen: SRS Leuchte blinkt, ABS Leuchte brennt beim einschalten der Zündung nicht...aber mal eins nach den anderen... Habt ihr mir eine Vorgehensweise/Idee? danke schon mal!
  9. Fridolin hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Kann mir jemand sagen, ob es für den 96er Baujahr 1975 Gurten für die Rücksitze gibt/gab, ich will meinen 96er familientauglich machen. Ich habe noch einen Satz Gurten für vorne aber die gehen nicht so richtig rein. Passen eventuell Gurten aus einem fremden Fahrzeug und wo/wie würden diese befestigt? Grus aus dem Süden
  10. Airbag-Variante Also ich wollte den Ausbau heute bei meinem 92er Cabi in Angriff nehmen, aber WIE komme ich da an die hinteren oberen Schrauben ran??? Da ist nur etwa 1cm platz für die Ratsche mit dem Torx-Aufsatz und wenn die Scharabe dann rausgedeht wird wirds ziemlich eng... gibts da ein Spezialwerkzeug oder muss das Kniebrett zuerst weg, wird aber ziemlich schwierig, weil zum entfernen des Knieschutzes zuerst die Mittelkonsoe weg muss!:confused:...
  11. Sticker Auf der Int. SAAB Homepage hat es jetzt ein JPG zum downloaden: http://www.intsaab2010.ch/intsaab2010/International_SAAB_Club_Meeting_2010_-_Download_D.html Auf die Vorschau, rechte Maustaste und speichern unter...
  12. huch iss ja auch schon ein paar Tage her! Hast du das Leder direkt aufs Blech geklebt oder hast du es unterpolstert?
  13. Leder danke schonmal! hast du eventuell ein Bild?
  14. Hallo Gemeinde, in meinem 96er zerbröselt die Plastikverkleidung innen an der B-Säule, dort wo dei Gurten angemacht sind, hat jemend einen Tipp mit was man das Teil (weisses Plastik mit Schaumstoffkern) ersetzen kann? Danke und Gruss - Fridolin
  15. ...oder beides zusammen fänd' ich gut!
  16. SAAB Logo By the way: hat jemand den SAAB-Schriftzug in digitaler Form? EPS bevorzugt, Tiff oder Pdf usw ist auch ok oder notfalls als JPG danke schon mal!!!
  17. Sticker Vielleicht etwas in der Art? Anregungen und Kritik ausdrücklich erwünscht Datum müsste evt. noch drauf, gibt halt etwas viel Text... Meeting 2010_01.pdf
  18. Sticker-Layout Ich nehm auch mindestens 4 (siehe Signatur ) Grösse würde ich vorschlagen so 10-12 cm, soll ja nicht gleich das ganze schöne Auto verdecken Fehlt nur noch der/die Grafiker/in oder die Beziehung zu einem, einer...
  19. Abziehbildli, (auf gut Deutsch: Sticker) Ja wer hat den eigentlich die, öh wie sagt man, die Schirmherrschaft über das Treffen, der CH-SAABClub? Vielleicht sollte man da mal anfragen? Oder viellecht hat ja jemand einen Kollegen mit einem Plotter...
  20. Minilite Nachbau Hat von euch schon jemand diese Felgen bestellt/live gesehen?
  21. see you Bin gerade aus den Ferien zurück, bin natürlich auch dabei!!!!
  22. Fridolin hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Bilder Ah, tack så myket! Super, ich habe zwar die Hig End Variante mit der Bassboost Fussraumbeschallung aber der Metalhalterahmen sieht ziemlich gleich aus. Jetzt vesteheh ich wo der Rahmen am Lüftungsrohr angekabelbindert wird. Dann mache ich mich mal dran das Ding zu entstauben und den rostigen Lautspecher auszutauschen, dann wird montiert! merci und Gruss
  23. Fridolin hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Radiokonsole - Bilder Hallo zusammen, die Bilder in diesem fred scheinen abhanden gekommen zu sein. Ich wollte mich mal an den Einbau meiner schon lange im Keller rumgammelnden Konsole machen. Hat noch jemand ein Bild (oder Bilder) wie die Konsole eingebaut wird/aussieht? danke und äs guets Nöis!
  24. 7er Kann ich nur unterschreiben: -10% Spritverbrauch nach Umbau auf den 7er Primärantrieb... ...also auf jeden Fall wenn meine Freundin fährt
  25. Fridolin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Bedienungsanleitung Hallo Jürgen, glückwunsch zum 96er! Ich hätte einen Scan der Bedienungsanleitung M1972, falls du interesse hast, einfach eine PN an mich! Grüsse aus der Schweiz Fridolin
