Fridolin
Alle Beiträge von Fridolin
  1. Ja eben in diese Richtung gehen meine Befürchtungen auch, deshalb ist er wahrscheinlich noch immer im Keller...
  2. Werde ihn mal ausgraben und ein paar Bilder schiessen.
  3. Hallo zusammen danke für die Inputs. [mention=75]klaus[/mention] was meinst du "mit kommt nicht gut" sieht besch-eiden aus oder wie Peak900, dass es technisch nicht geht? Es ist ja so, dass ich einen Spoiler habe, der schon lackiert ist und die Farbe wirklich hält, das schon seit mehr als 12 Jahren. (Allerdings im Keller) Der wurde damals ziemlich aufwändig lackiert. Nur ist er eben rot und ich würde ihn dann auf mein grün umlackieren, weil ich denke, wenn schon mal Farbe drauf war, hält auch eine weitere Schicht....? Ich wollte nur mal anfragen ob ein normaler Spoiler in Wagenfarbe doof aussieht:biggrin: Gruss Fridolin
  4. Hallo Gemeinde ich habe schon seit längerem einen bereits lackierten Heckspoiler für meinen 900 Aero BJ 92 rumliegen, leider in der falschen Farbe. Ich kann mich aber nicht entschieden, ob ich den in meiner Wagenfarbe (Scarabee green) lackieren und montieren oder das graue Originalteil belassen soll. Den Whale Tail sieht man ja immer lackiert, aber den normalen? Hat jemand Anregungen/Erfahrungen/Bilder?
  5. Hallo zusammen Ich habe dasselbe Problem, hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen wo das das Steuerkabel angeschlossen wird?, Meiner (XWD) hat MY 09.
  6. Tatsächlich: Birne vom Bremslicht gewechselt und Zündung schaltet ganz normal aus, supi Danke Jungs!!!
  7. Echt jetzt?! Nur eine verkehrt rum montierte Birne bringt die ganze Sch.... durcheinander???! Werde ich morgen sofort testen und berichten! Merci!
  8. Hallo zusammen bei bei meinem neuen 5- türigen Softie Baujahr 92 habe ich nicht schlecht gestaunt, als beim Bahnübergang nach abschalten der Zündung der Motor einfach weiterlief - auch nachdem ich den Schlüssel abgezogen hatte:eek:. Sobald ich das Bremspedal loslasse stellt der Motor ab. Ebenfalls leuchtet beim bremsen das Abblendlicht. Ich habe schon mal die Relais (oder wie die grünen und weissen Käfer heissen, sorry bin absoluter Banause:stupido3:) im Sicherungskasten getauscht, auch das grosse rote fürs Fernlicht. Einziger Erfolg: die Innenraumbeleuchtung funktioniert jetzt. Also mit der Elektrik ist eh so einiges im Argen: SRS Leuchte blinkt, ABS Leuchte brennt beim einschalten der Zündung nicht...aber mal eins nach den anderen... Habt ihr mir eine Vorgehensweise/Idee? danke schon mal!
