Alle Beiträge von Jambo
MFK (TÜV) Abnahme in Gefahr wegen Ölleck an B205E !
Ich habe selbstverständlich nur die "rückschlagende" Seite abgeblindet und die entgasende offen gelassen. Bei mir ist der Innendurchmesser übrigens größer als 4 und sogar 8 mm. Ich werde dies noch genau abmessen, posten und ein Ventil 3 in der richtigen Größe bestellen. LG und schöne Ostern
Hallo Zusammen Am Donnerstag war ich dann noch in einer Saab Werkstatt. Dort sagte man mir, dass es sich höchstwahrscheinlich um verkokte Kolbenringe handelt und jetzt Öl bei der Steuerkette herausgedrückt wird, wo keine Dichtung ist, sondern nur Dichtmasse. Leider zeigt ein Service Eintrag, dass wirklich für viele Kilometer dasselbe Öl gefahren wurde... Ölfalle hat er ja bereits die neue und das Ventil 3, habe ich probeweise blind gestopft. Die Alternative, zu neuen Kolbenringen, soll Motor Flush sein, das über die Zündkerzen Öffnungen in den Brennraum gefüllt wird, man ein paar Tage wartet und dass dieses die Verkokung löst. Da ich nächste Woche in den Urlaub fliege, werde ich dies ausprobieren. Bin gerne für weitere Empfehlungen offen. Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfe!
Winterreifen eurer 9-5
Neu kaufen werde ich wohl nur noch den Michelin CrossClimate+ kaufen. Auch wen es "nur" ein Ganzjahresreifen ist. Bei auto mobil haben die einen interessanten Praxistest mit denen absolviert.
Benzinpreise
Gestern mit "erschrecken" festgestellt, dass das E85 70,9 Cent, anstatt 69,9 Cent kostet... ;-)
Den Öldruckschalter habe ich sehen können, von dem kommt es glaube ich nicht.
Nachher werde ich noch den Durchmesser der Schläuche und des Alu Ventils, die mit dem "Ventil 3" verbunden sind messen. Da das bestellte 8mm zu klein war.
[mention=800]patapaya[/mention] [mention=2503]Flemming[/mention] Werden morgen mit Spiegeln schauen und ich werde dann wohl mit auseinanderbauen anfangen.
[uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] Man sieht so nichts wen es frisch gereinigt ist und er im Stand läuft.
[mention=2503]Flemming[/mention] Die rechte Verkleidung haben wir schon vorher abgebaut und gestern alles gereinigt und laufen lassen, da hat mein Bekannter aber nichts gesehen...
Hallo Zusammen Heute hatte ich die Nachprüfung meines Chrombrille 9-5 Kombi Bj. 2006 B205E. Der richtig eingestellte Nebelscheinwerfer und die "Durchrostung" der hinteren Radläufe wurden abgenommen. Leider gibt es immer noch ein Ölleck Problem auf der, in Fahrtrichtung, rechten Seite. Das Öl läuft rechts an der Ölwanne herunter und auch der Dreieckslenker ist betroffen. Das mysteriöse Ventil 3 wurde bereits gegen ein Aluteil ersetzt. Der Vorbesitzer hat laut Serviceheft die ZKD und VDD letztes Jahr ersetzen lassen, es gibt aber keinen Vermerk das diese nachgezogen wurde. Jetzt meine Frage, muss man sie nachziehen, falls ja, mit wieviel NM? Was könnte eine weitere Ursache sein? Ich hatte gestern den Motorträger abgeschraubt und dort auch ältere Verunreinigungen gesäubert. Das Motor scheint das Öl, von vorne gesehen, unter der Ansaugbrücke zu verlieren. ÖlStop Mittel und Umstieg auf eine höhere Viskosität haben wir schon ausprobiert. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Saugrohr zum Turbo
Hallo Zusammen Passt an einem 205E die sogenannte Cobrapipe am GT1752? Vielen Dank!
Hallo Zusammen, dank unseres SAAB Forums war ich bereits gewarnt, dass der TS mit FR gerne Luft verliert... Da sich gestern der zweite verabschiedet hat, wollte ich Euch diese Information zukommen lassen. Der Reifen hinten links hat dann wohl genau dies getan und auf dem Weg zur Arbeit habe ich gemerkt das etwas nicht stimmen kann. An einer Tankstelle habe ich dann Reifendichtspray eingefüllt und wieder auf 3 Bar aufgepumpt. Er hielt dann auch die Luft, allerdings hat er ab 80 km/h angefangen unrund zu laufen, deshalb habe ich bei eBay Ersatz gekauft. Dieser hat seit der Montage bereits 1 Bar verloren, habe ihn dann gestern bei der Kontrolle der 3 unbeschädigten Reifen und aufpumpen des Notrads, wieder auf 3 Bar aufgepumpt. Es scheint auch immer sehr schnell zu geschehen, da der gestern OK aussah und dann schnell den Druck verlor und platt war, bevor ich ihn an einer Tankstelle hätte aufpumpen können. Es ging dann sehr schnell das er platt war und da ich in der Abfahrt nicht einfach anhalten wollte, war ruckzuck die komplette Lauffläche vom Reifen getrennt und es waren nur noch die Seitenflanken auf der Felge. Ich hielt dann an um die Lauffläche einzuladen und fuhr auf dem Seitengraben weiter bis ich zu einem Parkplatz kam. Ich habe beide Reifen noch und werde diese ggf. an einen Gutachter weitergeben. Die Reifen werde ich jetzt gegen die Sommerreifen wechseln.
Blechmutter 4,8 Unterboden
Hallo Zusammen Ich würde gerne wissen wo ich außer bei skandix folgende Blechmuttern kaufen kann. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/blechmutter-48-mm/1062968/ Vielen Dank und ein wunderschönes Wochenende.
rechter Blinker
Beim 2000er 9-5 Black Aero ist mir ebenfalls der Blinker ab -gefallen, -geflogen... Das ganze ist wohl bei einer Autobahnfahrt passiert, ca. < 200 km/h. Ein poltern oder ähnliches habe ich vorher nicht bewusst wahrgenommen. Übrig waren nur die zwei Kabel, mit den Klemmanschlüssen.
Türgriffe beige 9-5 NEU?
Moin, moin HAGMAN Das selbe Problem hatte ich beim SilverAero, hatte leider keine gefunden. Persönlich wollte ich den abgenutzten bei der Sattlerei / Polsterei mit Leder überziehen lassen, vor dem Totalschaden. Würde aus meiner subjektive Sicht den Innenraum wertiger und stimmiger machen. Ist dann selbstverständlich nicht mehr Original. Viel Glück bei der Teilesuche und das Dir hoffentlich jemand mit den Teilen hier weiterhelfen kann! Gruß an Alle.
B205E Wie heißt dieses Bauteil / wo kann ich es bestellen?
[mention=800]patapaya[/mention] Da hast Du absolut Recht! Leider ist seit dem Totalschaden mit dem Silver Aero einiges passiert... Da waren Untersuchungen, Gutachter, Bewertung des Fahrzeugs... Da war der Black Aero, als Zwischenkauf, der Probleme machte... Ein neues Auto für die Frau... Deshalb habe ich dies vergessen, Dank Deines Hinweises, jetzt allerdings upgedatet. Mal eine theoretische Frage, kann das dem Turbo schaden? Da es ja Gehler beim Turbo Bypass Ventil heißt?
@patpataya Vielen Dank, ist ein 2006er.
Vielen Dank nochmals! Normalerweise bin ich ja auch gut im suchen, bei Saab verlasse ich mich doch lieber auf das Forum! Noch eine kurze Frage zu den angeschlossen Unterdruckschläuchen. Zu dem abgebrochenen Anschluss führt einmal die rail, der andere Schlauch hat auch eine Blindschraube und geht auf ein weiteres, originales T Stück. Weiß jemand was daran angeschlossen ist, auslesen kann ich: P1110HO2S Heating Circuit Bank 2 Sensor 2 Short To Positive (AUDI, VOLKSWAGEN) Decreased Engine Performance Condition High IAT Temperature (CHRYSLER, DODGE, JEEP) ETS System - Malfunction (HYUNDAI) Intake Valve Timing Control Bank 1 (INFINITI, NISSAN) Intake Air Temperature Circuit Open/Short (MAZDA) Charge Air Bypass Valve Performance Problems (SAAB) Euch allen einen guten Rutsch und vor allem Gesundheit!
@Alle Vielen Dank für die kompetente Hilfe. [mention=800]patapaya[/mention] Vielen Dank für den Link von Skandix! Das Teil ist, inklu. O Ring bestellt. (Lieber einen zu viel, als zu wenig. Auf dem Foto hat das Teil auf jeden Fall keinen...) Selbstverständlich habe ich den desolaten Zustand der Schläuche wahrgenommen und auf dem Schirm diese auszutauschen. Deshalb habe ich ja explizit nachgefragt, ob mit jemand sagen kann, wo ich diese bestellen kann... Allerdings hätte ich noch etwas spezifischer, ebenfalls die Hartplastikschläuche erfragen sollen. Sollte also jemand wissen wo ich diese und die roten Feststellringe bestellen kann, lasse ich mir gerne geholfen... ;-) Ich werde nachher mal schauen, ob ich den Kopf von dem alten Anschlussstutzen absägen kann und dort den Schlauch von der Unterdruckdose zur rail und dem charge Air Bypass dort anschließen kann, damit die Bremskraftverstärkerleitung wieder direkt angeschlossen ist. Wünsche Euch Allen einen guten Rutsch!
Hallo Zusammen, weiß jemand wie das Bauteil mit den Blindschrauben heißt und am besten auch, wo ich dieses bestellen kann? Für einen Tipp, wo ich alle anderen Unterdruckschläuche und die roten Befestigungsstopfen bekomme, wäre ich ebenfalls dankbar. Grüsse aus Bayern.
Ein neuer stellt sich vor
Herzlich Willkommen! Hier werden Sie geholfen... ;-)
Fehlercode P0106 und P1300 bei 2.0T Sportcombi 2006
Jetzertla... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt... ;-) War einer dieser ominösen roten Stöpsel, habe Ihn mit einem, der einen Blindstopfen hält, ausgetauscht und Silikonspray für die darunter liegenden O Ringe benutzt. Läuft wieder schön rund, Probefahrt wohl erst morgen. Euch allen ein schönes Wochenende aus dem Freistaat.
Vielen Dank für die Tipps und Erfahrungswerte, werde mich nachher mal auf die Suche machen. Um 12 Uhr soll es drei Grad warm sein und die Sonne scheinen...
Fehlerspeicher-Report generiert von Torque für Android ================================================= Fahrzeug VIN:YS3EF59CX63523377 FahrzeugherstellerUnbekannt Fahrzeugkalibrierungs-ID:Nicht vorhanden Aktuelle Fehleraufzeichnungen ------------------ P0106: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem P1300: [Chrysler] Ignitor Circuit [Honda] Multiple Cylinder Misfire Detected [Toyota] Igniter Circuit Fault (Bank #1) [Lexus] Igniter Circuit Malfunction (Bank 1 Or No. 1) [Mitsubishi] Ignition Timing Adjustment circuit. [Dodge] Ignitor Circuit [Jeep] Ignitor Circuit [seat/Audi/Volkswagen] Misfire detected Reason: Fuel level too low Hallo Zusammen Bin gerade in Bayern auf Familienbesuch, heute Verwandte besucht, auf dem Rückweg Drehzahlschwankungen auf der Landstraße, vor der Ampel ging der Motor aus. Im manuell Modus läuft er bei höheren Drehzahlen besser, bei Leerlauf geht er aus... Beim starten geht er auf 2000 Umdrehungen hoch, pendelt runter und geht dann aus. Hat jemand Tipps / Erfahrungswerte?
Wünsche zum Jahresende
Ich wünsche ebenfalls, den äußerst hilfreichen und sympathischen Mitgliedern, alles Gute zum besinnlichen Fest und Jahreswechsel!
