Alle Beiträge von Tom_er
900i 16v springt nicht an
Der hat n Hallgeber im Zündverteiler. Aber da solt doch zumindest bei zündung an die Pumpe hinten anspringen.
Mein 900i 16v BJ 88 springt nicht an. Wenn ich zündung anschalte geht die Benzinpumpe nicht an. Mit Brücke auf den Sicherungen Läuft sie. Dann ist aber auch kein Zündfunke da. Also Motorsteuerung komplett platt. Mein Tip wäre jetzt mal das Steuergerät. Nur ist das eine LH2.2 oder LH2.4? Steuergerät im Bild. Es wurde, so wies aussieht auch schonmal geöffnet. Hat jemand evtl. Auch so ein Steuergerät, dass er verkaufen würde? Oder hat jemand noch Ansatzpunkte?
Bilder gibts jetzt.
Unterschiede Zylinderkopf
Ich muss eh mal demnächst nochmal den Ventildeckel runtermachen. Der ist noch etwas undicht mit nur der Dichtung ohne Dichtmittel. Dabei kann ich mal schauen, welche Nummer die Welle hat und im Fall der Fälle tauschen. Der Kopf kam von einer ehem. Saab Werkstatt/ Autohaus. K-jet kann ich mal demnächst durchmessen.
Wie ist das eigentlich mit dem Bimetall im Warmlaufregler. Da sagen ja viele, dass das „ausleihert“ und die Werte nicht mehr stimmen.
Mit dem alten Kopf war es noch, dass der Leerlauf am ende dann das ganze Auto geschüttelt hat. Also immer Ventilspiel überprüfen. Haben meine Vorbesitzer halt nie. Bei der K-jet hatte ich mich mal probiert. Und mit neu abgedichtetem Mengenteiler (extra ein anderen besorgt) lief er zuerst besser, aber der hat sich dann zugesetzt durch ein paar Monate Standzeit mit dem Kopfschaden. Beim zerlegen hab ich dann gesehen, dass er höchstwahrscheinlich einen zu hohen Steuerdruck hat. Da hat es Abdrücke auf der Metallmembarn hinterlassen. Dann alter Mengenteiler wieder rein, bei dem es nicht die Abdrücke gibt. Die Unterdruckdose am Zündverteiler ist auch hin, da bekomm ich aber keinen Ersatz her.
Der alte Kopf, da das Problem vorher schon war.
Dann könnt ich ja meine alte Nockenwelle reinsetzen, oder?
War nur ein gedanke, ob es da noch mehr unterschiede gibt. Evtl kann ja das Ruckel jetzt anders bedingt sein (z.B. andere Steuerzeit/ Nochenwelle) und nicht an dem Gebratenen Ventil und einer gebrochenen Ventildeder liegen. Oder es ist einfach die K-jet.
Sorry, bei Natrium hab ich irgendwie sofort an gas gedacht. Ich habe den Kopf eingebaut, weil mir gesagt wurde, dass da kein Unterschied ist. Aber sonst wird immer gesagt, dass es da Nockenwellenunterschiede gibt. Und anscheinend ist der 8v Sauger Kopf kein erhaltenswertes Teil. Alle bei denen ich machgefragt habe haben gesagt die dinger liegen alle aufm schrott. Er hatte halt den Kopf daliegen und meinte das es ein Turbo kopf sei und da ausser bei den Ventilen kein Unterschied ist. Außer ein leichtes Ruckeln bei Teillast (was er vorher schon hatte) merk ich nichts.
Fahren tut er quasi wie vorher. Steuerkettenritzel ist noch das vom Sauger. Nur die Nockenwelle ist anders.
Passiert wenn man viel english liest und teilweise schreibt und auf einmal seine Sätze anfängt so zu bauen.
Ich habe bei mir auf einem 8v Sauger Motor (laut Saab Spezi von dem ich den Kopf gekauft habe) einen Turbo Kopf. Die kombi läuft jetzt fast 12tkm sehr gut. Jetzt wunder ich mich. gibts da noch Unterschiede in der Nockenwelle oder Portgröße außer der Gasbefüllung in den Ventilen (das hat er zu mir gesagt)?
Hatte mir vorgenommen den mal am Sa. Anzusachauen. Als möglichen Daily. Am Tel. meinte der Verkäufer: Der wurde vom Lieferanten vom LKW gefahren, also sollte er anspringen und laufen. Er hat ihn sich nie richtig angeschaut. Wurde der 16v i nicht eigentlich erst ab 89 verkauft?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=303840314&utm_source=net.whatsapp.WhatsApp.ShareExtension&utm_medium=ios Hat sich den schon jemand angeschaut? Ist ein Swiss edition, mit noch Schweizer Papiere.
Schade, oder?
Ich kann mich nicht beschweren. Das Getriebe ist Top und der Motor läuft auch gut. Krieg davon auch noch ne Tempomatanlage.
Schade, oder?
Ich kann mal Zeigen wie das aussieht wenn man so ein Auto da wieder aktivieren will. Der war aus Stuttgart. Aussen siehts ganz brauchbar aus. Aber unten kommen dann die Standschäden. Der stand 3 Jahre dort rum. Batterie ist ausgelaufen und alles hats zerfressen. AW Tunnel durch. Grad da wo die Batterie ausgelaufen war. Längsträger unterm Beifahrerraum weggegammelt.
Saab 900 (Bauj. 1992) Rückwärtsgang geht nicht mehr rein
Bei mir war mal der Riegel, der sich vor den Rückwärtsgang schiebt abgebrochen. Hat sich dann so verklemmt, dass sich der Schlüssel nicht mehr zum Starten drehen lies. Vielleicht ist das bei dir quasi anderst und das Verbindungsrad oder der Mechanismus ist ab/kaputt. Dann drückst du quasi von der Falschen seite gegen den Riegel. Um das zu prüfen muss der Schlossträger raus, bzw gedreht werden. Kann man nur von unten öffnen.
Saab 900 Tiefbettfelgen
Schade, oder?
In Hermaringen sind das Autos die abgestellt wurden, da sie zur Restauration nicht mehr taugen und das somit das Teilelager ist. In der Halle oben stehen die Guten, schönen.
Schade, oder?
Als ich das letzte mal vor ein paar Monaten da war hat der Udo noch gearbeitet. Auch Kundenfahrzeuge. Ist glaub auch nicht mehr ganz offiziell.
Tachobeleuchtung mit Kupferklebeband mit induktiven Kleber reparieren
Das war mein erster Gedanke. Dann hab ich das Band gesehen. Hab da das einfach Günstigste auf Am....on bestellt.
Bei meinem 8v war bis jetzt immer das Drama, das die Tachobeleuchtung mal nicht mehr ging. Nach etwas spielerei an der Birne oder einem Schlag aufs Armatuerenbrett:biggrin: gings wieder für 1-2 Tage. Habs dann mit Polfett, Sockel festklemmen, neuen Sockeln und allem was mir eingefallen ist probiert. Es war halt immer eine Stelle auf der Leiterfolie wo's kein Kontakt gab. Letztendlich hab ich mich dann mit nem Dunklen Cockpit abgefunden. Dann bin ich über ein Kupferklebeband mit induktiven Kleber gestolpert. Dachte das könnt man mal ausprobieren. Also das Klebeband über die Kontaktstellen kleben. Und Es klappt. Auch wenn ich die Birnen verdreh oder an den wackel bleiben sie am leuchten. Vielleicht hilft das jemanden der das gleiche Problem hat.
Schade, oder?
Die in Hermaringen sind auch viele schon halb geschlachtet oder teils Unfallautos. Die sind grösten teils nicht mehr zu retten. Dienen konstant als Ersatzteilträger für Kunden und Restaurationen.
Schade, oder?
Hermaringen In der Werkstattt hängt das wie ne Trophäe:rolleyes: edit Foto auf Wunsch des TE gelöscht patapaya
