TIK
  1. fbruechert folgt nun TIK
  2. TIK folgt nun aero270
  3. Ja, die Harman-Kardon-Verstärker sind alle identisch. Evtl. kann man beim Radio schon Anpassungen vornehmen, was den Adapter überflüssig macht. Das ist aber selten der Fall (z.B. Becker-Cascade OEM-Geräte, wo man einen "Bose-Mode" aktivieren kann).
  4. TIK hat auf Valhalla's Thema geantwortet in 9-5 I
    und ab 2008 wieder die: 9179219
  5. TIK hat auf Valhalla's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich stand vor ein paar wochen auch vor der gleichen frage. nach einigem hin-und-her überlegen hab ich dann einen B235E BIO-power von 2009 inkl. "R" modifikation einbauen lassen. den motor gabs so im komplettpaket und war in summe günstiger als alles von der werkstatt umbaun zu lassen. implantiert wurde das ganze in einem MY2002 aero. nähere infos gern per PN... - - - Aktualisiert - - - soweit mir bekannt (mein EPC ist zu alt), wurden bei den BIO-power B235E die gleichen ventile verbaut wie beim B235R
  6. ich kann diese hier immernoch empfehlen: spuren gibts weiterhin aufm auto, die antenne ist trotzdem "bissfrei"
  7. TIK hat auf Nordic95aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    dann lern doch einfach software zu entwickeln, widme dich dem reverse engineering und vollende das besagte projekt. so einfach ist das, denk ich (achtung ironie!)
  8. TIK hat auf D3Lachs's Thema geantwortet in 9-5 I
    was bei mir passiert ist: der am NSW vorhandene bolzen hat beim losschrauben die plastikarretierung weggeschert. die schrauben waren allesamt so vergammelt...
  9. in tests und auch hier im forum wird über die Banner eher gut als schlecht geredet ich wollte nur darauf hinweisen, das man nicht nur mit Varta ins klo greifen klann...
  10. ganz so krass würd ich es nicht ausdrücken wollen, aber die im feb 2012 gekaufte Banner Powerbull ist auch schrott. eigentlich wurde im test ja das kaltstartverhalten gelobt, aber das kann ich so nicht bestätigen: das startverhalten nach längerer fahrt ist ok, aber nach wenigen kurzstreckenfahrten bei minusgraden dreht sich der anlasser grad noch. das kannte ich so vom original akku nicht...
  11. wenn du den mute-eingang am verstärker auf masse legst, ist das rauschen weg (damit natürlich auch jegliches audio-signal "gemuted"). das original-radio nutzt diese methode, um bei einer lautstärke von 0 (mute) das rauschen zu unterdrücken. was bei deinem neuen radio am mute ausgang anliegt, weiss ich nicht. einfach mal die spannung gegen masse messen und schaun, wie sich das ganze verhält...
  12. du meinst nicht etwa dieses grundrauschen? das ist normal...
  13. TIK hat auf v740's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn dein Kenwood original verbaut ist, dann ja. den VDA stecker findest du hinter dem klimabedienteil bzw. hinterm radio. weitere infos findest du in den anderen threads...
  14. im prinzip einmal pro jahr polieren. das geht ja... bei meinem scheinwerfer konnte man förmlich zuschaun: nach einem 3/4 jahr war der komplett blind geworden (leichte kratzer vom steinschlag)
  15. wenn man sich mühe gibt, kann man zumindest im EPC herausfinden, welche sockel identisch sind. ansonsten frag doch einfach konkret nach, wenn wieder eine lampe defekt ist
  16. ohne lack aber, oder? wie lang hat das gedauert?
  17. als ich die kabel verschrumpft hatte, war meine drokla max 4.5 jahre alt und es bröselte bereits...
