marco53919
Alle Beiträge von marco53919
  1. marco53919 hat auf marco53919's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, nachdem ich zunächst die Amps und die dazugehörigen Buswege kontrolliert habe, bin ich nochmal auch alle relevanten Sicherungen durchgegangen, unter anderem "Telematik" (das ist offensichtich das Telefon im Kofferraum) und siehe da, ein "Fuß" der Sicherung ist abgebrochen, also nicht durchgebrannt, trotzdem kein Kontakt. Neue eingesetzt und zack - alles geht . Wie das jetzt aber auf einmal kam, vor allen Dingen NACH der Probefahrt, keine Ahnung... Ist aber schon toll mit einem Audiosystem fahren zu können! Dummerweise wollte ich das Auto starten und hatte das ICM3 noch nicht wieder angeschlossen. Daraufhin gabs ne "Wegfahrsperrenfehlermeldung" Auto springt zwar an, Aber der Fehler bleibt und die Wegfahrsperre (das klacken beim einstecken des Schlüssels) funzt nicht mehr. Muss ich zur Saab Werkstatt oder kann ich den Fehler selbst beheben? Liebe Grüße, bleibt gesund und kommt gut durch diese schwere Zeit
  2. marco53919 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, hier kommt mal was kurioses! Habe mir vor 5 Wochen meinen Traum erfüllt und mir einen 2003er 9-3er Aero CV gekauft. Bei der Probefahrt funzt alles: Soundsystem (ICM3), Blinkersound (Parkassistent nicht getestet). Auf der Heimfahrt geht das auf einmal nicht mehr...habe gedacht vielleicht hat's auf einmal ne Sicherung geschossen. Daheim alle relevanten Sicherungen gecheckt: Soundsystem sowie Verstärker, sind alle noch drin! In der Saab Werkstatt mit Tech2 auch nicht fündig geworden, anscheinend irgendwas mit dem ICM3. Im Internet recherchiert und den Plan im Anhang gefunden. Dann gestern und heute versucht zu checken ob der Ringbus überhaupt Signale via Glasfaserkabel sendet: Ich habe den Amp 2 abgeklemmt, da in einigen Videos beschrieben wird dass dieser defekt sein könnte und wenn man die Optischen Leitungen "kurzschließt", geht die Anlage meistens wieder - bei einem Defekt des Amp2! Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Auch kam kein Signal an einer der Leitung an (rotes Laserlicht so wie es sein sollte). Habe mir dann den Amp1 vorgenommen, da dieser VOR Amp2 geschaltet ist. Das Ganze ist hinten links im Kofferraum, zusammen im Halter mit dem Navi DVD Player. Habe beide Stecker gelöst, auch hier kein rotes Signal an einer der O Leitungen (wohlbemerkt, alles in eingeschalteter Zündung). Jetzt wirds kurios: Ich habe den Zundschlüssel abgezogen und nach ca 15 Minuten den Stecker am DVD Player wieder eingesteckt und am Stecker des Amp1 leuchtete auf einmal das Kabel welches IN den Amp geht rot!!! Allerdings nur für 15 Sekunden, dann war es aus. DVD Stecker wieder abgesteckt und direkt wieder angeschlossen, nix! 15 Minuten gewartet, wieder DVD eingesteckt, dann leutete das O Kabel wieder 15 Sekunden, wie gesagt, alles OHNE Zündung! Sobald die Zündung angeschaltet wird, tut sich nix!. Jetzt wird es spannend: Habe meine Tochter schauen lassen was passiert wenn ich das ICM3 abklemme solange das Kabel leuchtet: Habe ich getan und das kabel leuchtete weiter, jedenfalls die ca. 15 Sekunden. Also ich schnalle das System absolut nicht, ich denke das Lichtsignal kommt vom ICM 3??? Spannend :-) Hat jemand voll den Plan davon? Ein Ringbus Spezialist ? Liebe Grüße aus dem Rheinland!
  3. Um vielleicht nochmal alle Infos diesbezüglich in einem Thread zu sammeln? Falls nicht gewünscht, kann das auch entfernt werden (geht das überhaupt? Bin nicht so Forumaffin)...
  4. Hallo zusammen, ich weiß, das Thema wurde schon des öfteren besprochen (vor allen Dingen in Kaufberatungen), jedoch kann hier vielleicht AUSSCHLIEßLICH über die Hydraulik des Verdecks gesprochen werden. Bei meinem 9-3er gibt es seit kurzem eine Fehlermeldung, nach 3-5 Anläufen ist das Verdeck dann komplett zu oder offen (habe das natürlich nur 2 mal gemacht). Dann mal nach den Zylindern geschaut und auf der einen Seite sifft der eine Zylinder extrem (siehe Foto)! Mein FSH hat sich das noch nicht angeschaut, empfiehlt aber den Tausch des Zylinders und direkt aller Leitungen . Bevor ist jedoch mehrere 100 Euro investiere, würde ich das erstmal mit den "Wundermitteln" versuchen. Was ich machen würde: Zylinder soweit reinigen wie ich da ran komme (ist ja leider nicht viel, oder komme ich da noch weiter ran ohne das Verdeck auszubauen?). Dann Hydrauliköl nachfüllen (in den Hydrauliktank hinter der Rückbank) und zusätzlich Petec 80150 oder Lecwec hinzufügen. Könnt ihr hier bitte nochmal genau auflisten welche Hydrauliköle top sind? Das war Lube 1 und ein paar diverse andere! Ich habe mir Lecwec UND Petec bestellt. Was ist die bessere Alternative und wieviel sollte davon in den Hydrauliktank gekippt werden? Falls alle Stricke reißen, neuer Zylinder? Und Leitungen? Wie aufwändig ist das, bzw. hat das schonmal jemand selbst gemacht? Freue mich über eure Antworten... Liebe Grüße aus dem Rheinland, Marco
  5. So, hat alles geklappt, war schon ein wenig aufwändig, ging aber
  6. Super, vielen Dank für die Antwort, ich werde mich da morgen man ranmachen - wegen der Airbags muss ich mir sicherlich keine Sorgen machen, richtig? Hatte vor dem Ausbau die Batterie ne halbe Stunde ab, sonst gibts nichts zu beachten, oder? Liebe Grüße und Alaaf :-)
  7. marco53919 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, kann mir jemand erklären ob und wie man die Sitzkonsole ohne weiteres tauschen kann? Ich habe folgendes "Problem": Habe einen funktionierenden Sitz (Höhe ohne weiteres einstellbar), das Leder ist jedoch komplett kaputt, jedenfalls auf der Sitzfläche. Habe noch einen weiteren Sitz, hier ist das Leder in Ordnung, jedoch ist die hintere untere Stange zur Sitzhöhenverstellung gebrochen und dadruch sitzt man "schief" im Sitz. Deshalb die Frage ob man das irgendwie ohne großen Aufwand tauschen kann. In einem anderen Treat wird dieses Thema schonmal behandelt, komme jedoch nicht zu einem Ergebnis. Das Ganze wurde schonmal geschweißt, weiß nicht ib das nochmal geht. Fahrersitz Saab 9-3 99er Cabrio Leder, manuell, Sitzheizung... Liebe Grüße aus dem Rheinland
