Mike75
Alle Beiträge von Mike75
  1. Patapaya.....die Frage ist dann welchen Gegenhalter, der hält, nichts kaputt macht und den ich alleine bedienen kann?
  2. Genau das habe ich mir auch gedacht, denn hab mir bei Skandix die neue Schraube (da Dehnschraube muß logischerweise neu) angeschaut und sieht nach links Gewinde aus. Vielen Dank für deinen sehr guten Beitrag.......ich Danke dir lieber Mistery!
  3. https://www.amazon.de/gp/product/B077DC6KTC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Dieses Werkzeug habe ich mir gekauft. Aber ich denke wenn ich den Dorn in die dafür vorgesehene Öffnung des Motors in die Kurbelwelle stecke und dann die Schraube mit 340 NM aufmache, das kommt sicher nicht gut und die Kurbelwelle wird wohl danach defekt sein. Denn 340 Nm ist verdammt viel Kraft.
  4. Ich wusste nicht das die Schraube mit so einem hohen Drehmoment angeschraubt ist. Mit dem Müll hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07C7SSS3S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Muss mir irgendeinen ordentlichen Gegenhalter besorgen und große Ratsche wie du sagtest. Danke
  5. Ja die Schraube auf der Seite des Zahnriemens wovon aus der Zahnriemen angetrieben wird. Dahinter ist ein Wellendichtring und durch den verliert der Motor Öl!
  6. Hallo!. Ich besitze einen Saab 9-3 1.9 ttid Sportkombi Baujahr 2008 und muss die große Schraube am Ende der Kurbelwelle wo der Kurbelwellenantrieb für den Zahnriemen drauf sitzt öffnen und auch wieder danach gleich fest anziehen, da die Simmering Dichtung dahinter undicht ist und getauscht werden muss. Kenn vielleicht jemand ein Gegenhalterwerkzeug das funktioniert oder eine andere Möglichkeit diese Schraube zu öffnen? Nicht mal mein 250 NM Bosch Schlagschrauber bekommt die auf und den Gegenhalter den ich gekauft habe ist zerbrochen. Danke Im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mike
  7. Mike75 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Jo
  8. Hallo! Was haltet ihr davon?: Ist das Frage, ob das bei einem Saab 9-3 1.9 ttid mit 180 PS Baujahr 2008 auch funktionieren würde und welche Lagerschalen man dafür benötigen würde. Denn es gibt verschiedene Farbangaben bei den passenden Lagerschalen, wobei ich absolut nicht weiß wie, was, wann. LG Mike
  9. Ja mache ich lieber Urbaner! Vielen Dank!
  10. Lieber Nil, vielen Dank für deine Nachricht. You safe my Day!
  11. Ok danke! Schlechte Nachrichten! Das heisst ich müsste 4 Kabel mit plus und minus nach hinten ziehen und der Verstärker steuert dann die 7 Lautsprecher an? Nur woher bekommt der Verstärker dann Strom, denn der muss ja trotzdem an und abgeschalten werden oder?
  12. Hallo! Ich besitze einen Saab 9-3 1.9 Ttid mit 180 PS Bj. 2008. Dieser hat das: Saab Infotainment Premium 150 mit 7 Lautsprechern verbaut. Ich das original Radio gegen ein 1 Din Radio ersetzt. Nun die Frage: Weiß vielleicht jemand wie den im Heck verbauten Saab Verstärker für die 7 Lautsprecher ansteuert (welches Kabel) damit sich dieser beim Einschalten des 1 Din Radios mit einschaltet und um wieder einen Ton hören zu können. Danke im Voraus. LG Michael
