Gunter.D
Alle Beiträge von Gunter.D
  1. Hallo troll13, vielen Dank für die Info. In der Betriebsanleitung M1992 wird auf den Text auf dem Sicherungsdeckel hingewiesen - auf dem steht für Sicherung 23 nichts. Freundliche Grüsse Gunter
  2. Hallo, für was ist die Sicherung und wieviel A muss die haben? Danket! Freundlliche Grüsse Gunter
  3. Hallo, wer kann mir sagen für was dieser Stecker mit gelb/roter Leitung in der Mittelkonsole des 901 CV Mod. 92 ist? Danke! Freundliche Grüße Gunter
  4. Hallo, wie ist in dieser Sache der aktuelle Stand? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  5. Hallo 96er Michel, wie ich zwischenzeitlich erfahren habe, liegt der Grund für die Drehzahlanhebung darin, das Schaltgetriebe zu "schonen". Mir ist das Ansteigen der Drehzahl beim schalten erst aufgefallen well ich nach der Erneuerung der Kurbelgehäuse Entlüftung "einen Fehler gesucht habe". Grüsse aus dem Hochschwarzwald Gunter
  6. Hallo, bei meinem B205 E Motor steigt die Drehzahl, nach dem Gas wegnehmen beim hoch- schalten, kurz an. Wer kann der Grund sein? Danke! Freundliche Grüße Gunter
  7. Hallo patapaya, das Ventil Nr. 3 habe ich geprüft, alles okay. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  8. Hallo patapaya, ja, so habe ich es gemacht. Danke! Freundliche Grüße Gunter
  9. Hallo patapaya, ja den Schlauch und das Ventil habe ich "eingewickelt". Unter dem 9-5 schaue ich noch mal nach. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  10. Hallo patapaya, vielen Dank für die Infos. Der mit Schaumstoff umwickelte Schlauch geht, an den 2 Kühlwasserschläuchen vorbei, zum Oelsammler. Das mit dem Ventil Nr 3 muss ich überprüfen, was heisst DK? Freundliche Grüsse Gunter
  11. Hello, wer von Euch hat am B205R schon mal die neue Kg-Entlüftung montiert und kann mir sagen ob das so stimmt? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  12. Hello, in diesem Heft Auto Classic April/Mai ist der Bericht "Schwedischer Sonderling - Saab 900II". Saab's kommen in den Oldtimerzeitungen selten genug vor, wenn dann aber so ein Mist wie hier drin steht: " so verteidigte man etwa das Zündschloss links" und empfohlener Motor 2,3i und Marktpreis ab ca. 3000€. Finde solche Berichte sinnlos. Saab Fans gibt es unter diesen "Schreiberlingen" wohl nicht mehr so viele. Freundliche Grüsse Gunter
  13. Gunter.D hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wer kann mir die Kabelfarben der Steckhülsen sagen die da gesteckt werden? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  14. Hallo, wer von den Spezialisten hier kann mir sagen welche Modellvarianten das Armaturenbett mit Holz Einlage hatten? Bin, nachdem mir Vandalen u. A. das Armaturenbrett des 92er CV zerstört haben, auf der Suche nach so einem Teil. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  15. Hallo, kann mir jemand den Neupreis von diesem Auto sagen? Vielen Dank im Voraus. Freundliche Grüße Gunter
  16. Hallo, beim 9-3 I CV einer Bekannten äuft Wasser, das sich beim Regen irgendwo gesammelt hat, im Bereich der Sonnenblenden ins Wageninnere. Das Verdeck ist sonst eigentlich dicht. Wer kennt dieses Problem und kann Tipps geben was man da machen? Danke! Freundliche Grüße Gunter
  17. Gunter.D hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, in Hamburg entdeckte ich diesen Kühlergrill an einem 900 - gab/gibt es den irgendwo zu kaufen oder ist das Eigenbau? Freundliche Grüsse Gunter
  18. Hallo, nachdem mir hier ein freundlicher Forumsteilnehmer geholfen hat, den EM SRS Warnleuchte zu beseitigen, hat das Auto "Ergebnis ohne festgestellte Mängel" TÜV. Möchte mich bei allen Forumsteilnehmer, für die Unterstützung bei der Lösung verschiedener techn. Fragen und der Teilebeschaffung, bedanken! Freundliche Grüsse Gunter
  19. Hallo, bei dem 901 ist die Rücksitzlehne nicht befestigt/angeschraubt, das hat wohl während der langen Standzeit mal irgend jemand weggebaut. Das ist mir jetzt aufgefallen weil ich am Austausch des hinteren Teil des Verdecks bin. Unten an der Lehne sind 2 Ösen zum festschrauben, ist die Befestigung oben mit Holzschrauben? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  20. Hallo Frank, weil bei jedem Auto mehr oder weniger Wasser in die Schweller eindringt, gibt es dort auch Wasserabläufe. Wenn da einer, wie bei meinem 900I CV, verstopft ist, läuft das Wasser in den Fussraum. So war ein bei mir. Freundliche Grüsse Gunter
  21. Hallo, die Karte kann ich kaufen, helmut-online vielen Dank noch einmal. Die Anschlussleitung aber nicht- wer kann mir das Teil leihen oder mir sagen wo ich es zu kaufen bekomme? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützug! Freundliche Grüsse Gunter
  22. Hallo Klaus, habe heute mit dem TÜV Prüfer wegen der SRS Leuchte gesprochen, er sagt auch wenn alles gemacht ist was der Grund für die Anzeige des Fehlers ist es ein EM bleibt. Den 901 auf einen Hänger laden nur um in der Saab Werkstatt den Fehlerspeicher zu löschen möchte ich eigentlich nicht. Sylvio hat ein Tech II nur nicht die 901 Karte. Kannst Du mir sagen wo ich diese Karte evtl. leihweise herbekommen kann? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  23. Hallo Klaus, vielen Dank für die Infos - kannst Du mir sagen wo ich diese Karte und evtl. das Anschlusskabel leihweise her bekommen kann oder muss ich zum "Freundlichen"? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  24. Hallo Klaus, vielen Dank für die Nachricht. Silvio hier aus dem Forum hat ein Tech II und war mir, beim Fehlerspeicher wegen dem Verdeck an meinem 9-3 I löschen, behilflich. Ihn habe ich zu dem SRS Problem auch gefragt und er hat etwas wegen einer Karte für den 901 gesagt - was ist da erforderlich? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
