Alle Beiträge von Gwaltinger
Sitzheizung - schrittweise Diagnose
Bei mir ist die Lampe fix verlötet und ist so dick, dass die Platine nicht Rausziehen kann. Also muss die Lampe abgelötet werden.
Zerlegen ging nur bis zu einem gewissen Punkt - dann muss man Teile ablöten um weiter zu kommen - das habe ich dann sein lassen. Ich weiß nicht ob ich diese hauchdünnen Drähtchen der Birne löten kann.
Wie eingangs erklärt: Wenn ich bei eingeschalteter Sitzheizung den Stecker minimalst bewege (ohne dass ich das Rädchen anfasse) dann klickt das Relais im Schalter. Das meine ich mit Wackelkontakt. Dabei ist es egal, welchen der beiden Schalter ich auf welchen Stecker stecke. An den Steckern liegt es denke ich nicht, die Kontakte sehen ganz blank aus und Kontaktspray hatte ich auch schon versucht. Bei mir zuhause verkauft ein Händler die Schalter, da kann ich sie sofort imzuge des Kaufs ausprobieren!
Ich werde wieder berichten, sobald ich funktionierende Schalter gekauft hab. Diese werde ich natürlich vor dem Kauf testen. Ich wiederum kann mir nicht vorstellen, dass die beschriebenen Wackelkontakte normal sind...
Turbo9000 und René ihr habt euch eindeutig geirrt, dass die Diagnose nicht funktioniert, Pin 2 mit 10 auf der Beifahrerseite testweise zu verbinden, wenn ich zuvor schon sagte, dass dort 2 Ohm Durchgang ist. Die Sitzheizung auf der Beifahrerseite wird mit der Drahtbrücke warm, funktioniert tadellos. Mit dem Schalter funktioniert sie nicht. Es ist der Schalter auf der Beifahrerseite, der defekt ist. Schaltertausch mit der Fahrerseite bringt nichts, weil der Fahrerseite-Schalter auch defekt ist, definitiv. Da sind kalte Lötstellen an den Anschlüssen, das erkennt man durch Wackeln an den Anschlüssen, das Relais klickt dann wild um sich. Auf der Fahrerseite ist zusätzlich auch die Heizmatte kaputt, denn dort ist kein Durchgang. Das ist mir aber egal, denn es geht hauptsächlich um die Beifahrer - mich stört es nicht so. Ich besorge mir nun zwei funktionierende Schalter und mache irgendwann die Matte auf der Fahrerseite.
Hab ich doch schon gemacht bzw. geschrieben?
Liebe Kollegen, Ich gehe gerade schrittweise die Fehlerdiagnose meiner Sitzheizung an (weder Fahrer- noch Beifahrerseite funktionieren). Pinbelegung des Schalters bzw. Steckers in der Armatur sind angeblich so: 2....12V Versorgungsspannung 7... Beleuchtung 6... Temperaturfühler 10... Heizmatte 9... Masse Der Schalter schaltet bei "ein" (vereinfacht gesagt - die Details sind mir nicht bekannt!) also Pin 2 auf 10. Beide Sitzheizungsschalter abgezogen. Zündung an: 12V auf Pin 2 gegen Pin 9 liegt auf fahrer- und beifahrerseite an. Zündung aus: Durchgang zwischen Pin 10 und 9 ist auf Fahrerseite unendlich, auf Beifahrerseite 2 Ohm. Somit ist die Heizmatte auf Fahrerseits schon mal defintiv kaputt, auf Beifahrerseite könnte sie noch funktionieren. Leider sind BEIDE Sitzheizungsschalter defekt - berührt man bei angesteckten Sitzheizungsschaltrer leicht die Stecker, klickt das Releais drinnen wie wild. Wohl kaputte Lötstellen innen in den Schaltern. Somit kann ich mit den Schaltern nichts testen und Ersatzschalter habe ich (noch) nicht. Nun meine Frage: Darf ich testweise bei abgezogenem Sitzheizungsschalter beim Stecker Pin 2 mit Pin 10 mit einem Kabel verbinden um zu testen ob und wo der Sitz auf der Beifahrerseite warm wird? - Oder kann da etwas kaputt gehen? Grüße, Günther
Sitzheizungsschalter prüfen und zerlegen
Also ist das nervöse ständige Herumgetickere der Relais in den Schaltern normal während dem Umschalten zwischen den Stellungen? Erwarten würde ich hier nur 1x Klicken nach jedem Umschalten zwischen den Stellungen. Bzw. verstehe ich euch richtig, wenn es nicht normal ist, sollte die Sitzheizung mit diesem Schalterdefekt trotzdem warm werden wenn die Matten in Ordnung wären?
Hi, Die Sitzheitungen meiner beiden 9000er funktionieren allesamt nicht. Allen vier Sitzheizungsschaltern (Nr. 4439014) ist gemein, dass das Relais-Klicken während dem Durchschalten der Stufen 0,1,2,3 nicht nur 1x während dem Umschalten klickt, sondern mehrmals extrem nervös - eine leichte Berührung des Rädchens und das Relais klickt wild herum. Ich dachte mir das kann wohl nicht stimmen und wollte sie zerlegen und Kontakte reinigen. Aber ich bekomme die Platine nicht raus - die grüne Kappe der Beleuchtung kann ich nicht abnehmen da dicke Lötstellen das Abziehen verhindern. Und ohne Abnehmen der grünen Kappe geht die Platine nicht raus. - Ist das nervöse Klicken beim Durchschalten denn normal? - Wenn nicht, wie zerlegt man sie? - Muss ich dafür wohl oder übel die Lötstellen flüssig machen und das Lämpchen ablöten und das ganze Lötzinn absaugen? Grüße, Günther
Saab 9000 CC/CD Liste
Hi, Ein kleiner Ausflug nach Österreich: Hierzulande gibt es gar nur mehr 40 (!!) angemeldete 1er Serien. Demgegenüber 145 Stück 2er Serien. Und nur einen einzigen (!!) V6! Ich habe einen (nicht angemeldeten) 1er Serie: Modell: 9000 2.3i Karosserie: CD Modelljahr: 1990 EZ: 05/1990 KM Stand: >300000km, nicht nachgesehen - Auto steht weiter weg Motor: B234i, 150 PS Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe Farbe (body colour): Grau Innenausstattung (trim colour): Stoff, grau Besonderheiten: Das Grau steht dem Wagen sehr gut! - Leider Rost auf Schweller, Radlauf und leider auch ein bisschen auf den Türen - wobei das ja alles keine "Besonderheit" sondern normal bei der 1er Serie ist... Ich liebe die Ursprünglichkeit der 1er Serie (keine Airbags, dünner Schaltknüppel,...). Er fühlt sich näher am Original an, wie Saab das Auto ursprünglich geplant hatte. Und er federt weicher und gemütlicher, obwohl die Federn dieselben Farbcodes haben wie mein 2er Serie Sauger - komisch. Es liegt nicht am Dämpfungsverhalten (welches sehr gut ist). Vielleicht liegt es an den anderen Reifen (185/70er auf Stahlfelgen versus 195/65 auf Alu bei meinen 2er 9000ern).
B234i vs. B204 Ecoturbo
Wo bekommt man diesen Schlauch? Teilenummer?
Liebe Kollegen, Was sagt ihr zum direkten Vergleich 9000er mit B234i (147PS, 1995) und B204 Ecoturbo (150PS, 1996) ? - Ich habe beide und fahre sie derzeit wechselweise. - Leistungsmäßig / Drehmomentverlauf ziemlich gleich. Man spürt beim B204 wie der Turbo einsetzt aber es ist supersanft. - Der Verbrauch ist ziemlich gleich - Der B234i läuft etwas rauer bzw. lauter - Die Motorbremse (Bremswirkubng bei Gaswegnahme) ist beim B204 schwächer - Die Kupplung geht beim B204 leichter zu treten und kommt später - ziemlich spät sogar! (k.A. ob das mit der Motorisierung zu tun hat oder ob die Kupplung bald am Ende ist!) Grüße, Günther
Unsauberkeiten im untersten Drehzahlbereich - folgendes kann es lösen!
Liebe Kollegen, Folgender Tipp mag uralt sein - aber er kann gerade für Leser die keine eigene Werkstatt zuhause haben, aber sich trotzdem trauen, kleine Wartungstätigkeiten am Auto zu erledigen, Gold wert sein. Außerdem geht es schnell und ist wenig Arbeit. Ich hatte auf meinem 9000er eine leicht unsaubere Gasannahme. Ein Freund gab mir den Tipp, es mal mit Drosselklappen-/Ansaugsystem-Reinigung zu versuchen. Bewaffnet mit einer alten Zahnbürste, WD40 zum Reinigen (hier gehört wohl eher dafür vorgesehener Drosselklappenreiniger aber damit ging es auch) und viel Küchenrolle bin ich es angegangen. Man muss dazu nur eine (!) Schelle des Ansaugstutzens lösen und den Ansaugstutzen vom Droselklappengehäuse abnehmen. Dann sprüht man alles wieder und wieder mit dem Reiniger ein und putzt fleissig mit Zahnbürste und holt mit der Küchenrolle den Dreck heraus. Dabei die Drosselklappe aufmachen und sowohl die Klappe selbst als auch das Gehäuse davor und dahinter im Kreis so lange reinigen bis der schwarze Belag ganz weg ist. Nach dieser Behandlung habe ich nun (bei 270000km!) eine so "smoothe" Gasnannahme, die einem Neuwagen gleicht. Außerdem sinkt der Verbauch. Grüße, Günther
Leerlauf im Rollen etwas höher als im Stehen
Ich habe den Tread eigentlich nochmal aufgemacht, da ich beobachtet hatte, dass es mein 2.0 EcoTurbo NICHT macht, und ich wissen wollte, ob da bei meinem vielleicht etwas defekt ist. Nicht um eh schon beantwortetes nochmal zu diskuttieren.
Hi, Ich habe jetzt wieder meinen 1996er 2.0 EcoTurbo (150PS) im Einsatz - und der macht es (im Unterschied zu meinem 2.3 Sauger) NICHT!! - Die Drehzahl bleibt störrisch auf ca. 950 (laut Drehzahlmesser). Bedeutet das, dass da etwas defekt ist oder eingestellt gehört? - Der Leerlaufsensor vielleicht? - Oder gibt es doch bestimmte Modelle, die es nicht machen... Günther
Ölverbrauch
Habe es reingekippt - melde mich nach ca. einer Tank Füllung wieder...
Ölverbrauch
Bitte wieder zurück zu (meinem) Thema: Wenn es verhärtete Ventilschaftdichtungen sind, hat das aber mit Ablagerungen nichts zu tun, also auch nicht mit Reinigung durch häufigere Ölwechsel.
Ölverbrauch
Ölverbrauch
Einziger "Denkfehler" ist, dass ich keinen Lader habe (ist ja der B234i). Aber ich schau mir mal das Innere des Schlauchs der KGE an.
Ölverbrauch
Liebe Kollegen, Kürzlich sind wir 70km (im Flachland) im Konvoi gefahren - die Symptomatik ist jetzt ganz klar: Keinerlei Rauch über die gesamte Fahrt (auch nicht beim hart Beschleunigen, auch nicht bei höheren Drehzahlen auf der Autobahn). Nur in dem einzigen Moment, als ich auf der Autobahnabfahrt hochgeschaltet und somit die Motorbremse benutzt hatte und danach wieder etwas aufs Gas, kam eine kleine Rauchwolke aus dem Auspuff. Kann man daraus eindeutig schließen, ob Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen? - Ich tippe auf Ventilschaftdichtungen. Ich habe noch genug LecWec zuhause und hatte damit sehr gute Erfahrungen mit Motor abdichten beim Lancia Thema und Servoschlauch abdichten bei meinem anderen Saab 9000 gemacht - es hat wirklich perfekt funktioniert. Falls die Ventilschaftdichtungen beim Saab auf Polymerbasis sind, würde ich wie vorgeschrieben mal 3% der Ölmenge reinkippen und ausprobieren ob es hilft.
Klimarohr "schwebt"
Ich schau mal ob ich herausfinde ob die Verspannung von vorne oder von hinten kommt.
Klimarohr "schwebt"
Wenn ich euch richtig verstehe, ist es nicht möglich die Verspannung aufzulösen ohne schwere Konsequenzen (Gasverlust) oder?
Klimarohr "schwebt"
Ähm ja - ich hatte die Klima vor Kurzem neu füllen lassen. Womöglich hat das dieser Pfuscher verursacht. Oder es war schon vorher. Das Rohr mag jedenfalls nicht runter in die Halterung... Müsste mit Kabelbinder nachhelfen.
Klimarohr "schwebt"
Ölverbrauch
Der ganz große Auslauf hat gerade erst stattgefunden (2x hinteteinander 1200km). Ich prüfe Rauch aus Kk Entlüftung und aus dem Auspuff.
