Imrahil
  1. Moin. Bei meinen beiden 900II (Coupe und CV) haben die Embleme jeweils zwei Stifte mit denen sie befestigt werden. Ich habe bei beiden Saab's alle Embleme erneuert und das hat ohne Kleben super funktioniert.
  2. Imrahil hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin. Ich würde gerne bei meinem 97er Coupe den el. Speigel auf der Fahrerseite ausbauen, bekomme aber die Verkleidung wo die Verstellung sitzt nicht ab. Beim meinem 95er Cabrio sind da von oben zwei Klemmstifte die man zieht und die Verkleidun ist runter. Das Coupe hat aber diese Klemmstifte nicht. Danke schonmal.
  3. Imrahil hat auf Imrahil's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mag sich zwar jetzt für einige merkwürdig lesen, aber der TÜH hat bei mir noch nie die Klappfunktion der Sitze geprüft. Dafür jedesmal die Sonnenblenden.
  4. Imrahil hat auf Jörgsaab's Thema geantwortet in Hallo !
    Auch von mir ein "Hallo " hier und eine gute Zeit mit deinem Schweden. Grüße aus Nordhessen. Victor
  5. Imrahil hat auf bcampe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Problem hatte ich auch mal. Nachdem das gesamte Motoröl während der Winterpause in die Ölwanne zurückgelaufen war, drückte es am Kurbelwellensimmering vorne raus und lief an der Ölwanne entlang um dann am Getriebe abzutropfen. Bei der Fehlerdiagnose habe ich entdekt das Öl ebenfalls am Kurbelwellensimmering am Getriebe austrat. Merkwürdigerweise nicht, wenn das Auto im Sommer gefahren wurde. Also Motor raus und alles gereinigt und abgedichtet. Die beiden Wellendichtringe waren Knüppelhart. Seit dem wieder einen sauberen Stellplatz.
  6. Imrahil hat auf Imrahil's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich hatte genug Zeit mir das Wrack anzuschauen. Sagen wir mal "augenscheinlich" Rostfrei. Nix an irgend einem Radlauf, Kotflügel, Schweller Hauben oder Türunterkante. Dank der Öffnungstechnik der Feuerwehr konnte ich überall gut hinschauen. Das Auto stammte übrigens von einem Autohaus aus dem Nachbarort und wurde bei Neuwagenkauf in Zahlung genommen. Laut Verkäufer und Ankaufvertrag hatte der Saab 221000 Km gelaufen, Velourausstattung, Schiebedach, Klima und 6 Monate TÜV. Das Auto wurde mit Kennzeichen des Autohauses zur Feuerwehr gefahren. Auf meine Frage warum der Saab nicht für "Bastler oder Export" inseriert wurde bekam ich vom Verkäufer zur Antwort: " So einen alten Sch..ß fährt und kaufen noch nicht mal die Afrikaner" Ich ende hier ohne Worte.
  7. Imrahil hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Unser Nachbarort hatte Feuerwehrfest mit Rettungsübung. Das ist geblieben. Die Karosse war übrigens absolut Rostfrei.
  8. Schau dir mal die Anhänge an. [ATTACH]228767[/ATTACH] [ATTACH]228768[/ATTACH] [ATTACH]228769[/ATTACH]
  9. Jep. Genau wie vorne. Auch bei der reflektierenden Blende.
  10. Wieder was dazugelernt. Als mein KWS defekt war hat sich die CE nicht gemeldet.
  11. Beim 900II ist das Logo mit zwei Stiften fest. Wenn du z.B. zwei Lüsterklemmenschraubendreher mit Panzertape umwickelst um den Lack nicht zu beschädigen, kannst du das Logo ziemlich leicht Raushebeln wenn du die Schraubendreher rechts und links ansetzt. Hat bei mir immer beschädigungsfrei funktioniert.
  12. Seit wann löst denn der KWS die CE aus?
  13. Imrahil hat auf Imrahil's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Update. Den Diagnosestecker habe ich nach WIS und patapaya repariert. (Ich hatte die Steckerbelegung dann auch bei mir im WIS gefunden) Bin heute bei Borghardt in Paderborn gewesen. Der Mechaniker hat Tech2 angeschlossen und es hat funktioniert. SRS hat keinen Fehler hinterlegt, das mußte nur gelöscht werden. CE hinterlegt sporadisch: Lambdasonde. Gemisch zu mager. Deswegen auch ständig CE an/CE aus. Jetzt gibt's eine neue Lambdasonde und dann ist hoffentlich erst mal Ruhe. Borghardt hat einen 10ner in die Kaffekasse genommen. Es wird mir nix anderes übrig bleiben als mich nach einem Tech2 umzuschauen. Man braucht das ja doch immer mal wieder.
  14. Moin 35_i Würde mal gerne wissen wie deine Endscheidung bezüglich "902 Schrotten oder erhalten?" ausgefallen ist Ist doch immer mal gut zu erfahren wie so eine Geschichte zu Ende geht.
  15. Es gibt noch ein Zeichen für eine defekte ZKD. Dreh mal alle vier Kerzen raus und schau sie dir an.(selber oder Werkstatt) Wenn eine so aussieht wie auf dem Bild, hast du auf dem Zylinder Kühlwassereinbruch.
