Alle Beiträge von Jayyaj
Springt nicht an
Zündfunke hab ich noch nicht überprüft aber die Zündkerzen sind immer mit Benzin voll ja.
Springt nicht an
Hallo Leute, Mein Saab 900 i 16 springt nicht an. Ich habe Benzin drinnen die Pumpe arbeitet, Zündkerzen hab ich alle gewechselt, Verteilerkopf Kontakte sind gereinigt, Sicherungen sind soweit alle in Takt was kann es denn noch sein ? Danke im Voraus
Anlasser
Nein die habe ich ich mir noch nicht angeschaut, habe mir nur eine neue Batterie besorgt und diese eingebaut und die Stecker aufgesteckt. Leider war ich bis jetzt nicht so schlau gewesen sie an der Batterie auch zu befestigen. Aber werde das heute mal probieren vielen Dank.
Anlasser
Könnte mir den eventuell jemand sagen wo genau der Anlasser sitzt ?
Anlasser
Okay dann muss ich mir erstmal ein Gerät dafür besorgen aber schon mal Danke .
Anlasser
Die Batterie ist brand neu also müsste sie ja noch ganz voll sein oder?
Anlasser
Hallo, Nach mehreren Start versuchen klackt der Anlasser bei meinem Saab 900 i 16 nur noch kann mir eventuell jemand weiter helfen ob man etwas dagegen tun kann, wenn man in ausbauen muss wo die genaue Position des Anlassers ist ? Danke im Voraus
Servopumpen Riemen
Vielen Dank hat endlich geklappt
Servopumpen Riemen
Halllo, Ich habe eine Saab 900i 16 und versuche verzweifelt den Riemen für die Servopumpe auf zu legen leider ist die spannung zu groß. Gibt es wie bei der Lichtmaschine eine Spannschraube oder ähnliches um die Spannung zu lösen? Danke im Voraus
