Saabsichtung
Heute auf der A43 hinter Dülmen nen schwarzen 9-5 kombi mit HK Kennzeichen gesichert, später auf der a43 hinter Senden nen 9-3 in rot gesehen. Beide male wurde gegrüßt. Lg
- Anleitung Standheizung
- Ölstandsensor beim TID
Hallo. Hat schon jemand den Ölstandsensor beim 1,9 TID erneut? Seit dem letzten Ölwechsel kommt die Meldung Ölstand prüfen. Ölstand ist aber in Ordnung. Neuer Sensor liegt bereit, jedoch ohne Dichtung. Hat jemand ne Anleitung wie der Sensor getauscht wird??
Kein Geräusch vom Blinker und PDC
Hallo zusammen Bei unserer Chrombrille von 2006 hört man das typische Geräusche vom Blinker und vom PDC nicht. Wo sitzt der Lautsprecher davon?? Sid hat er ja keins... Hoffe auf hilfreiche Tipps. LG Nase
Dichtung Ölpumpengehäuse
Jaaaa, manchmal sollte man zuerst den Kopf einschalten, Brille putzen... Und genau schauen. Er lag nur blöd in der Verpackung.
Wenn ich die Teilenummer 9130600 bei Google eingebe, kommt der kleine O-ring den ich hier habe dabei raus. Hab die Reparatur von Jahren schonmal bei nem 902 gemacht, da war der Ring deutlich größer.
Hallo zusammen. Bei meinem 9000 2,0t MJ 1996 ist der Kurbelwellensimmerring bzw die Dichtung vom Ölpumpengehäuse undicht. Den Simmerring und den O Ring sind von Skandix bereits angekommen, jedoch haben beide in erwa den gleichen Durchmesser. Kann ja lt diversen Bildern nicht richtig sein.. O-Ring von Skandix 1003932 Simmerring skandix 1003460 Hat jemand nen Tipp bzw die richtige Teilenummer?? Lg
Saabsichtung
Neben dem Aero durft mein CSE auch schon öfters parken... LG
Motorlauf rauh/ Vibrationen nach Zylinderkopfwechsel
Hallo zusammen.. Hatte bis vor wenigen Stunden noch das gleiche Problem mit dem Motorlauf nach zkd Erneuerung. Dank ans Forum und ganz besonders an Thadi. Steuerzeiten sind jetzt passend eingestellt. Der Motor läuft jetzt wieder im Leerlauf schön ruhig . LG Nase
8.SAAB-Saturday am 25.Mai 2024
Danke für die Tolle Veranstaltung. Freu mich schon auf nächstes Jahr
Hallo zusammen Wir treffen uns ca 9.30 auf dem Parkplatz Rödder an der A43 kurz hinter Dülmen. Aktuell sind wir mit 6 Saabs. Wer möchte kann sich natürlich gerne anschließen. LG Nase
Licht hinten rechts innen
Neuer Lampenträger ist bereits unterwegs, an nen lampcontol bin ich dran.. Werd morgen mal hinten die Verkleidungen komplett ausbauen, dann sehen wir weiter
Werd erstmal schauen wo die restlichen Kabel alle so hin führen... Dann fang ich erst mit Messen an. Das einzige was nicht funktioniert ist das rechte innere Licht hinten LG
Auf die Anhängerkupplung kann ich im Moment verzichten.. Meine ahk ist auch nicht an dem vorgesehen Stecker angeschlossen... Dafür habe ich beim Bild machen aufgefallen das da einige Kabel noch zusätzlich, nennen wir es grob , verlegt sind...
