Nase
Alle Beiträge von Nase
  1. Nase hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Bei meinem 902 fiel mir die Tage auf das er schief steht. Eben mal nachgemessen. Unterschied an der VA sind 1,5 cm. HA sind es 1cm. Am Fahrverhalten ist nichts festzustellen, Dämpfer sehen top aus, ebenso wie die Gummiteller an den Federn der HA. Ferderbruch kann ich auch ausschließen. Hat jemand eine Idee?? LG und schönen ersten Advent
  2. Der Dimmer von der Innenraumbeleuchtung ist beleuchtet. Der Ring um den Zigarettenanzünder ist beleuchtet, der Aschenbecher wird vom Licht des Zigarettenanzünder angestrahlt. Lg
  3. Hallo. Was nicht beleuchtet ist : Schalter innenraumbeleuchtung Entrieglung heckklappe, spiegelschalter Tasten am Lenkrad Zündschloss Mehr fällt mir gerade nicht ein. LG Marcel
  4. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke schonmal. Und wozu dient dieses Rückschlagventil??
  5. Nase hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. War heute kurz auf dem Schrottplatz wo ein 93I mit nem b204i stand. Da war beim Unterdruckschlauch zwischen kg Entlüftung und Drosselklappe ein weißes *Ventil* verbaut. Bei meinem 902 ist der Unterdruckschlauch durchgehend. Für was ist das *Ventil *??? Lg Nase
  6. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Ja, meinte vom 2ten in den 3ten... Das hintere Motorlager ist neu. Wie stellt man das denn kürzer ein?? Lg
  7. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Hab die Tage ein von mir überholtes schaltgestänge eingebaut, danach natürlich auch eingestellt, ist noch nicht perfekt aber der Rückwärtsgang ist wieder da. Was mir jedoch aufgefallen ist wenn ich vom 4ten in den 3ten zurück schalten möchte, kann ich ihn zwar einlegen, aber da ist kein kraftschluss, beim hochschalten vom 3 ten in den 4 ten funktioniert es tadellos. Jemand ne Idee?? Lg
  8. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nicht soo extrem, hatte nur sehr viel Spiel im Gestänge..
  9. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Hab das laut Beschreibung eingestellt... Hab festgestellt das im Gestänge noch einiges an Spiel drin ist, Unterlegscheiben hab ich mir besorgt, später diese mal verbauen, dann sehen wir weiter... Lg
  10. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Hab gestern die Buchse und Manschette erneut, was auch gut geklappt hat. Jedoch kann ich nicht in den Rückwärtsgang schalten. Gänge 1 bis 5 sind da, wenn auch nicht wo sie sein sollen. Bei eingelegten 3 Gang kommt der schwarze Anschlagbegrenzer an das weiße Gehäuse. 5 gang geht nach hochziehen der R Gang sperre rein. Jemand ne Idee, was ich noch machen könnte?? Lg
  11. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann mir auch nicht vorstellen wo hinter der Buchse der Nutenring hinkommen soll... Naja, Mittwoch ist es ja soweit... Lg
  12. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. So wie ich das auf dem Screenshot sehe soll zwischen 1 und 9 noch ein Nutenring werden sein, oder stimmt die Zeichnung nicht?? Lg
  13. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Wo hält der Nutenring Nr 20 in der Zeichnung? Bin da grade etwas Ratlos. Mittwoch hab ich ne Bühne zur Verfügung.. Lg
  14. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, Teile sind bei schwedenteile bestellt, mal schauen wann das Paket ankommt... Hoffe am Freitag... Lg
  15. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt es für die Buchse eine Einbauanleitung??
  16. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat auf jeden Fall super geklappt.
  17. Weiß jemand zufällig welcher pin bei den original Steckern von den Lautsprecher Plus ist???
  18. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das motorlager zu erneuern war kein Problem, die 3 Schrauben raus, Motor ca 3 cm abgehoben, und schon konnte ich das Lager tauschen... Hoffe nur das ich bald wieder vernünftig Schalten kann, aktuell lässt sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen...
  19. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das hintere motorlager hab ich vor ein paar Wochen erneut. Er läuft schon insgesamt deutlich angenehmer...
  20. Leider steht da nix drauf, und ne Anleitung hab ich auch nicht...
  21. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, allerdings gab es auch Probleme mit Gang 3 und 4. Hin und wieder ging entweder der eine oder andere Gang nicht rein. Werd morgen mit schwedenteile telefonieren, wenn er alle benötigten Teile da hat, Dienstag abholen und einbauen...
  22. Hallo. Bin auch dabei die hinteren Boxen zu erneuern, woran erkennt man die Polarität der neuen Lautsprecher?? Da ist ein dickerer und ein dünnerer Pin an den zu verbauenden Kenwood Boxen.. LG und schönes Restwochenende.
  23. Nase hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Neu gefettet hab ich es. Kann ich davon ausgehen dass nachdem erneuern der Buchse und einstellen des Schaltgestänges alle Gänge sich wieder einwandfrei einlegen lassen??
  24. Nase hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. Hab mich heute mal um die Schaltung meines 902 von 1995 gekümmert. Was ich festgestellt habe ist das die Buchse 4387361 nur noch in Bruchstücken vorhanden ist. Die Manschette 4282323 ist gar nicht vorhanden. Ich werde die Teile am Montag bestellen... Was sollte man direkt mit erneuern?? Lg und Dankeschön im voraus
  25. Ja, die werd ich morgen mal mit karosserie dichtmasse Absichten... Aber wi gehe ich am besten mit undichter karosseriemasse um??
