Alle Beiträge von Nase
Wie nennt sich der Querlenker und wo kriegt man ihn her
Heyy.. Da fällt mir auch noch eine Frage dazu ein.. Gibt es für die stützstrebe das hintere Lager einzeln?? 902 von 1997 Lg Nase
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Heyy, dann mal allzeit Gute Fahrt
Saabsichtung
Vor ca 30 Minuten stand auf dem Parkplatz vom netto in Viersen ein 900 cc mit us turbo Felgen auf dem Parkplatz.. Jemand von hier?? Lg Nase
Antenne Cabrio
Heyy. Wie ist denn der Empfang bei der Antenne?? Lg Nase
SAAB-Emblem Aufkleber
Ja, bei 3dcarsticker.com Da kann man den Durchmesser wählen, aber die sollen nicht so perfekt sein.. Wir werden da mal bestellen und ausprobieren...
Danke, auf der Seite war ich schon, die haben zwar Embleme aber leider nicht in der passenden Größe.. Lg Nase
Moin. Wo finde ich denn den link zu dem Verkäufer aus Griechenland?? Brauch ein Emblem in 58 mm Durchmesser... Lg Nase
Lampenwechsel
Hab grad 25 Stück in grün bestellt. Danke für den Tipp. Lg Nase
Heckwischer
Hallo zusammen Bei unserem Neuerwerb, ist kein Heckwischer verbaut. Ist das besonders selten? Hab noch nie einen 902 ohne Wischer gesehen! Ist ein 902 Coupé 2,0i Automatik mit analogen Tacho, keine lackierten Stoßstangen Lg Nase
Kabelbaum Motorraum
Hey,, mag den jemand von euch mal schauen wo, bzw in welchen Kabelbaum sich der passende Anschluß für den Kühlmittel stand sensor befinden könnte.. Das wäre echt super, eilt nicht. Lg Nase
Kabelbaum Motorraum
Hmm, werd morgen ne h4 rausnehmen, mal schauen was passiert.. Achja das verbaute Sid hat gemeckert wo 3 vom 5 Glühlampe der 3.te Bremsleuchte nicht funktioniert haben, diese ersetzt, war die Fehlermeldung weg
Kabelbaum Motorraum
Dankeschön.. Kann man das Sid programmieren, mit tech2, das die Fehlermeldung [ Kühlmittel auffüllen] Nicht mehr kommt?? Lg
Kabelbaum Motorraum
Hallo. Ich hab 2 Fragen zum Neuerwerb Es geht um einen 902 von 1997. Frage 1: Wozu ist die Plusleitung, in der Nähe der Batterie da? Es ist an der Batterie angeschlossen, dann geht es ohne Sicherung weiter, irgendwohin?? Frage 2: in Sid erscheint die Meldung, KÜHLWASSER NACHFÜLLEN Stand ist in Ordnung. Weiß auch warum das Sid der Meinung ist das Kühlwasser fehlt, da am Ausgleichsbehälter kein Sensor vorhanden ist. Einen Sensor hab ich noch. Kann mir jemand sagen wo der Stecker für den Sensor liegt?? Habe zum Suchen die Batterie neu den Behälter ausgebaut, aber ich habe keinen Stecker gefunden. Jemand ne Idee?? Ist ein 902 2,0i Automatik von 1997. Manueller km Zähler, ohne Heckwischer Lg Nase
Bremse hinten
1000 dank.. Teile sind jetzt online bestellt.. Vielen vielen Dank
Bremse hinten
Heyy.. Kann mir zufällig jemand sagen welchen Durchmesser die bremsscheiben der Hinterachse haben?? 9116 377 05.1997 Ys3db38j5v2040168 Lg Nase
Ich möchte kurz vorstellen
Hey. Herzlichen willkommen Lg Nase aus Coe bzw mg
Verdeckdeckel
Wie baut man den neuen Stift ein? Den Rest raus, und den neuen rein, oder muss man sonst noch was beachten?? Lg Nase
Verdeckdeckel
Hallo. Bei dem 9-3I von meinem Vater fährt der Verdeckdeckel nicht ohne manuelle Hilfe hoch. Ölstand ist in Ordnung. Hab eben den Verdecksack im Kofferraum mal abgesenkt, der Bolzen (siehe Bilder) Hab scheinbar den Geist aufgegeben. Hat jemand ne Teilenummer, oder Maße von dem Bolzen, oder bekommt man das auch
Keilrippenriemen
Hey, ac ist verbaut.. Die untere Umlenkrolle ist nicht verbaut. Also passt der Riemen Vielen Dank
Keilrippenriemen
In der Bedienungsanleitung steht nur die Länge vom Riemen drin.. 6PK 2345 LG NASE
Keilrippenriemen
Hallo. Bei dem 93I von meinem Vater ist gestern der Rippenriemen gerissen, nachdem sich die obere Umlenkrolle verabschiedet hat. Bei dem ist nur deie Rolle vom Riemenspanner und die Rolle darüber verbaut. Siehe Bild.. Kann mir jemand sagen welche ich brauche?? Vin : YS3DF75PXX7062109 ist ein Fullsport von 07.99 147 Kw
Twice anlernen
Hallo zusammen. Mein 9-5 von 2002 hat das twice verloren, nachdem ich den lpt tacho gegen einen tacho mit Ladedruck Anzeige verbaut habe. Hat jemand ne Idee. Tech 2 is vorhanden.. Lg Nase
Tachokassette mit Turbozeiger Probleme!!
Hat schon jemand versucht den km stand auf 999.999 zu setzen?? Fängt er dann wieder bei 0 km an?? Lg Nase
Wie tauscht man das Miu?? Gibt es dazu eine Anleitung?? Lg Nase
Hallo zusammen. Ich habe heute mich am Einbau von meinem Turbo Tacho versucht, mit folgendem Problem.. Der km Stand ist deutlich höher als was der Kombi eigentlich gelaufen ist. Kann man das irgendwie anpassen? Beim Startversuch kommt die Meldung im Sid KEY NOT ACCEPTED Wenn ich mit dem Tech2 unter Twice auf immobiliesieren gehen, lässt es sich zwar codieren und starten aber die Meldung bleibt. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich?? 2.0t mit 150 PS von 2002 Lg Nase
