Schlutopia
Alle Beiträge von Schlutopia
  1. Mein persönliches Fazit des Radiotausches: Einfacher als gedacht. Danke an alle für die Geduld und die Tipps!!!! Das Pumpkin passte baulich sogar mit dem mitgelieferten Rahmen. Der, den ich extra aus England dafür bestellt habe, passt nicht zum Radio... Schwamm drüber... Mit der Widerstandsbrücke funktioniert es erstaunlich gut an der Endstufe des AS2. Auch der mitgelieferte ISO Adapter passte, bis auf Dauer/geschaltet+. Das muss man dank der Eigenwilligkeit der SAAB Ingenieure drehen. Antennen und USB Ports sind auch einfach zu verlegen, es lässt sich alles ziemlich einfach demontieren. Nur die Lenkradfernbedienung habe ich noch nicht in Gange, kommt aber noch. Zur Zeit habe ich die GPS Antenne oben in der Ecke der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite montiert. Ich werde sie aber noch zwischen Dach und Himmel setzen.
  2. Sooo, und dann habe ich es eben wieder ausgebaut, da die Ingenieure von SAAB Dauer+ und geschaltet+ gedreht haben...
  3. So, eingebaut und läuft soweit. Nur... Es lässt sich nur auf Zündung Stellung II einschalten. Gibt es da noch Abhilfe?
  4. Verkleidungen sind wirklich selbsterklärend... AAABER: Bei mir gibt es keinen schwarz/gelben Draht am SID... Und: ÄCHZ... einen Adapter für die Antenne muss ich mir auch besorgen... warum ist beim Pumpkin die alte Norm verbaut...
  5. Der Lautsprecher ist drin. Ist beim Ausbau vom Handschuhfach ein Trick bei, oder ist es offensichtlich?
  6. Dann wird im Endeffekt das Original Radio vom SID angesteuert und nicht direkt vom Lenkrad.
  7. Das wäre die letzte Lösung. Will es erstmal so probieren. Radio hören wir eh selten, meist USB/SD. Wobei, ich habe ja schon die Haiflosse auf dem Dach. Loch ist dann da...
  8. Danke Jungs!!!! Habt ihr noch Tipps, bzw. Anregungen wohin und wie ihr DAB+ und GPS Antenne verlegt habt? Was muss ich ausbauen (Handschuhfach, Fussraumverkeleidung)? Beim T-5R hab ich das mit verbundenen Augen machen können, aber SAAB ist absolutes Neuland für mich.
  9. Genau. So sieht es in digitaler Form auch aus. Dann wird die Endstufe also nur beim Einschalten von Dr Headunit gemutet, um den Einschaltknack zu unterdrücken.
  10. Möglich. Laut Schaltplan gibt es keinen Remote. Würde bedeuten, die Endstufe wird über Zündung geschaltet...
  11. Nun noch eine Frage... ich habe bisher hier nichts passendes gefunden. Das Pumpkin hat für die Lenkradsteuerung Wheel Ground, Wheel Key 1 und Wheel Key 2. Wie werden die an den SAAB geknotet?? Ach ja, und welcher Pin der Endstufe ist für die Remote Leitung? Habe nur die Muting Leitung gefunden... Danke
  12. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich spinne gerade den Faden weiter... wie "schlau" sind die Steuergeräte in dem Wagen? Könnte es sein, dass aufgrund zu niedriger Temperaturwerte trotz warmen Motors der Turbo nicht richtig zupacken möchte? Die Steuerung "denkt" ja, der Motor wäre noch kalt... oder kann sie das nicht?
  13. Ich nochmal... hust hust... Ist es normal, dass das Radio scheinbar normale Lautsprecheranschlüsse hat, obwohl eine Endstufe vorhanden sein soll? Laut Schaltplänen sollen die Leitungen geschirmt sein. Da ich CD und Cassette habe, gehe ich von einer separaten Endstufe aus
  14. Schlutopia hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, wo sollte bei Betriebstemperatur der Zeiger stehen, bzw. wann ist diese erreicht? Habe festgestellt, dass es seeeehr lange dauert, bis der Zeiger eine Endstellung (kurz vor Hälfte) erreicht hat. Bis dahin musste ich einige Km fahren, selbst ein Stück Autobahn war dabei. Ist das normal? Danke
  15. Der Drehknopf ist mir auch wichtig. Der Sound wird, denke ich ähnlich, da ich die Endstufe (AS2) habe.
  16. Danke. Habe mittlerweile auch schon gelesen, dass es geht. Bist du ansonsten mit Bedienung und Empfang zufrieden? Viel falsch machen kann man für das Geld ja nicht.
  17. Sooo, habe mich ein wenig mit den Androiden befasst und einige Meinungen aus dem Netz gefischt. Sicher gibt es hier Leute, die einen Pumpkin oder ähnliches verwenden. Ich würde ein neues Gerät mit PX6 Bord bevorzugen. Allerdings habe ich gelesen, dass das Navi ein Handy welches einen Hotspot stellt benötigt. Kann jemand etwas anderes berichten? Ich hätte gerne eine reine GPS Navigation. Zudem konnte ich rauslesen, dass während der Navi Funktion Musik hören nicht möglich wäre. Nur über die werkseitige App... würde aber gerne Radio, bzw. eigene Mp3s hören Gibt es da Erfahrungen? Danke
  18. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte für den Ichrolle das Färbe und Reparaturset vom Lederzentrum. Kann man empfehlen.
  19. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klar, wäre möglich. Ich spekuliere aber darauf, dass das schon jemand gemacht hat und die entsprechende Farbe nennen kann. LZ wird das Produkt ja nicht namenlos zuschicken. Ist übrigens K16.
  20. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gefunden. Leicht unleserlich. K16 oder K18. Allerdings sind die Saab Bezeichnungen beim Lederzentrum andere...
  21. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guck ich nach, Danke.
  22. Schlutopia hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, wie bekomme ich die Bezeichnung der Lederfarbe der Sitze heraus? Danke
  23. Schlutopia hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, passt in den 9-5er auch der Schaltknauf vom 9-3? Bei mir löst sich das Leder auf... Danke
  24. Danke, habe bisher noch nichts abgebaut. Muss mich erstmal in den Motor reinfinden. Der sieht so komplett anders, als beim T-5R aus... ein Zylinder fehlt auch...
