Schlutopia
Alle Beiträge von Schlutopia
  1. Ähm... wo ungefähr finde ich das Rückschlagventil Drosselklappe/Ventildeckel? Schläuche sehen soweit gut aus, wurden auch kürzlich gemacht.
  2. Danke erstmal. Ich schaue mir das an, wenn der Wagen wieder hier ist. Noch ist es ja nicht unser, und er soll vorher ohnehin noch in die Werkstatt. Steuerkette und Kupplung erneuern.
  3. Danke. Klär ich ab, was schon gemacht wurde. Tippe aber auch auf eine Kleinigkeit. Ähnliche Phänomene traten beim T-5R auch auf.
  4. Was sollte passieren, mit der Schraube drin?
  5. Moin, bis wohin sollte die Ladedruckanzeige beim 9-5 Aero ausschlagen? Und wann sollte der Turbo merklich eingreifen? Mich beschleicht das Gefühl, dass Power von "untenrum" fehlt. Wenn ich aufs Gas gehe, springt die Ladedruckanzeige merklich in den gelben Bereich. Sie bleibt aber konstant im Ende des gelben Bereichs stehen. Bin ich eventuell durch die Automatik in meinem Ichrolle zu schaltfaul? Die packte wesentlich agiler zu. Danke
  6. Ja, die Heckscheibe werde ich wohl auch machen lassen.
  7. Ohne irgendeine Verkleidung zu demontieren? Man kommt so ran?
  8. Schlutopia hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, gibt es positive/negative Erfahrungen mit "passgenauen Tönungsfolien"? Wir haben beim Ichrolle die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder im Sommer durchaus angenehmer ist, wenn die hinteren Scheiben verdunkelt sind. Nun gibt es ja diverse Anbieter dieser Folien. Gibt da bestimmt empfehlenswert, wenige empfehlenswert und shice... Danke
  9. Schlutopia hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, nach etwas ausgiebigerer Fahrt ist mir heute aufgefallen, dass der Blinkerhebel schlackert. Kann man den einfach befestigen oder ist etwas ausgeschlagen? Zudem schlackert der Schaltknüppel extrem und der Lederkopf löst sich auf. Auch habe ich festgestellt, dass die Gänge, besonders der dritte, nach längerer Autobahnfahrt relativ schwer einzulegen sind. Kupplung bekommt er noch neu, hat jetzt 212000 gelaufen. Danke
  10. So, habe den Wagen erstmal wieder hier... er hat keinen Subwoofer, also AS2. Leider gibt es auch keine Hochtöner in der D Säule, das war beim Ichrolle echt besser. Ich denke, es gibt da auch keine Leitungen... Werde also vorerst die Endstufe drin lassen, ansonsten müsste ich die LS auch noch alle anfassen... Dazu kommt erstmal ein Pumpkin Androide. Dann schauen wir weiter. Eventuell positioniere ich im hinteren Bereich noch Hochtöner mit separater Frequenzweiche. In dem Bereich fehlt echt was.
  11. Ja, Das Pumpkin ist zur Zeit auch mein Favorit.
  12. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Bestimmt, da kommt noch was... ich denke aber, ich werde mir eine eigene WIS Version kaufen. EPC hab ich ja...
  13. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Hab´s schon gesehen... Danke Dir!!!!
  14. Eben, das hatte ich ja übersehen. Ich brauche auch kein High End im Auto, dafür hab ich mein "Spielzimmer" zuhause. Die meisten scheinen mit der Lösung absolut zufrieden zu sein, daher wird es schon passen. Danke Euch allen für die Geduld und Mühe, aber vieles ist bei Saab so anders, als bei Ichrolle... Um auf die Lenkradfernbedienung zurückzukommen: Es ist ja nur die +- Zweidrahtgeschichte. Wenn das neue Radio das unterstützt brauche ich keinen Adapter. Mal schauen, wenn es soweit ist, berichte ich...
  15. Wenn ich mich allerdings für z.B. einen Pumpkin Androiden entscheide, müsste ich die Line outs nehmen, oder? Oder gibt´s vernünftige Androiden mit Lautsprecherausgang? Ups, hat es... hab´s übersehen...
  16. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Das ist schon etwas, Danke!!
  17. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Nein, nur Casi und CD.
  18. Richtig, das Signal hätte man dann umformen müssen. Der Connect2 Adapter wäre also NUR für die Lenkradfernbedienung wichtig, wenn das das Aftermarket KEINE Schaltung über Widerstände unterstützt. Das hilft mir schonmal weiter, DANKE!!
  19. OK, leider funzt der interne Link nicht... Das Kenwood, welches ich favorisiere, unterstützt diese Funktion. Dann müsste ich also OHNE den Adapter arbeiten und, wenn ich die LS Ausgänge nutze, die Widerstände zwischenfriemeln. Mir scheint allerdings die Widerstandsgeschichte eine Notlösung zu sein, da keine optimale Anpassung stattfindet. Gibt es keine Einbußen in der Klangqualität?
  20. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Bin gespannt...
  21. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Sind immerhin schon einmal prima Teilelisten. Komplette Schaltpläne habe ich bisher nicht gefunden. Werde aber mal auf ausländischen Seiten suchen.
  22. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Danke dir!!! Ich möchte halt selber sehen, lesen und verstehen wie alles aufgebaut ist. Ein ausgedruckter Schaltplan ist für einen Oldschool Jungen wie mich einfach besser zu begreifen.
  23. Ein wenig widersprüchlich lesen sich aber die Aussagen zur Lenkradfernbedienung. Einerseits heisst es, man benötige einen Adapter für den CAN Bus, andererseits nicht. Bei einigen neuen Radios steht explizit bei, für Lenkradfernbedienung mittels Widerständen geeignet. Und so funktioniert es doch im 2003er 9-5. DAS wäre doch schonmal ein Anfang... https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9-5-1997-2005-car-cd-stereo-double-din-fitting-kit-with-stalk-steering-adaptor.html
  24. Schlutopia hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Danke. Angry Kitchen habe ich auch schon öfters aufgerufen... Was mir bisher fehlt ist ein vernünftiger Schaltplan des gesamten Audiosystems.
