Alle Beiträge von WASI9.5
Ersatzschlüssel
...ich dachte das wäre eins. Jetzt brauche ich nur noch einen Saab Händler in der Nähe von Düsseldorf.
Ersatzschlüssel
Ich hab leider meinen Ersatzschlüssel verloren. Kann man diesen für den 9.5 NG nachordern? Vielen Dank
Ich Mal wieder, Thema LED-Leiste
...muss man zum Testen die Bar zwingend ausbauen?
Guten Morgen, leider ist mir heute Morgen aufgefallen, dass an meinem Saab die Lightbar links bis auf einen kleinen Teilbereich komplett ausgefallen und die rechte Seite schwach am glimmen ist. Leider kann ich nicht sagen seit wann das so ist. Vor zwei Monaten funktionierte sie noch hervorragend. Jetzt zu meiner Frage. Ich hab mir am Wochenende eine Hängerkupplung einbauen lassen. Fa. Steimetz mit 13 poligen Anschluß. Der Meister war anfänglichst mit dem Elektrosatz überfordert, hat es aber dennoch hinbekommen. Kann daurch die Stromzufuhr oder irgendetwas in diese Richtung mit der Lightbar was angestellt haben? Danke und Gruß
Kupplung für für 2,0 TiD
....ich hab mir das video angeschaut. Das sollte man denen zeigen, die meinen das der Tausch nur nen Apel und ein Ei kosten sollte. Wer das kann, kann auch Herzen transplantieren. Der Accuschrauber ist der Hammer. Der hat schon einige Schrauben gedreht.....
Fahrradträger
,,,ich seh nur ein wunderschönes Auto:top: Weiß Du denn noch was für ein Hersteller dort verbaut wurde?
Fahrradträger
Hallo Olly, nach der Beschreibung ist doch diese nach unten hin entnehmbar. Gibt es denn überhaupt gänzlich "unsichtbare"?
Fahrradträger
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verkehr-muss-man-eine-abnehmbare-anhaengerkupplung-abnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151109-99-09375 Das man sie nicht abmachen muss, stimmt, aber......
Fahrradträger
...wo Du recht, hast hast Du recht. Es sollte schon eine abnehmbare sein. Aber Vorsicht. Wenn Du nichts ziehst oder einen Träger dran hast, und man hat die Anhängerkupplung nicht abgemacht, und Dir rauscht einer drauf, trägst Du eine Mitschuld. Hab ich so gelesen.
Fahrradträger
...vielen Dank. Ich hatte inzwischen diese gefunden. Günstig mit Elektro-Satz. Sind die alle gleich? Schnippeln muss man ja bei den anderen auch. https://www.hood.de/i/ahk-e-satz-13-polig-saab-9-5-bj-08-2010-2012-stufenheck-anhaengerkupplung-ahzv-94484262.htm
Fahrradträger
...ich schreib auch 9.2 Weiß denn jemand , ob die Hängerkupplung der Opel-Reihe eventuell paßt?. Oder bezieht sich die Verwandschaft rein auf die Motoren? Danke
Fahrradträger
...sieht auch gut aus. Danke für den Tipp. Kannst Du was über die Hängerkupplung sagen? Gibt es hier Saab9.2-Spezifische oder paßt die vom Insignia? Oder sind die alle genormt?
Fahrradträger
Hallo überlege gerade mir einen Fahrradträger für meinen 9.5 NG zu organisieren. Anfangen wird man mit einer passenden, abnehmbaren Hängerkupplung. Tragen soll das Ding zwei e-bike von van moof. Ca. 20 KG pro Rad. Passen optisch wunderbar zum NG. Kann mir jemand Tipps bzgl. Hängerkupplung und Fahrradträger geben? Danke und Gruß Andreas
2018’ er Karten sind da...
...das ist gut zu wissen. Hab ich überlesen. Finde ich aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Kreisverkehre angezeigt werden, wo welche sind! Es ist ein gutes Gefühl frisches Kartenmaterial zu haben :-)
Sooo, ich hab die neueste Version drauf. Video angeschaut, dreimal, gewaret auf 15 Grad Außentemperatur mit Sonne. Im Auto gefühlte 30 Grad. Plastik dann nicht so spröde. Ist aberr trotzdemn ein komisches Gefühl die Blenden aus den Klips zu reißen. Problem was ich hatte, ich konnte den Stecker des Nightschalters nicht lösen. War dann ein wenig friemelig. Was ist anders? Erstmal nichts auffälliges. Die Dame spricht immer noch so, als sei sie debil. Dann heute von Düsseldorf nach Recklinghausen gefahren. Bei den Hinweisen auf der Autobahn, da wo sich der Bildschirm halbiert in Kartenansicht und Übersicht der Abbiegesituation, werden kein Pfeile angezeigt. Wenn Pfeile dann falsch. Als ich rechts raus sollte, Ansage richtig, Darstellung zeigt nach links. Oder halt überwiegend keine Pfeile mit Darstellung einer Abbiegesituation wie sie in der Realität nicht da ist. Hab leider keinen Vergleich im Kopf wie es vorher war. Da wär mir das aber aufgefallen. Als Beispiel zeigt ein Bild, da wo ich rechts abbiegen sollte, zeigen die Pfeile nach links. Na ja
Sitzheizung
War es bei Dir dann auch so, dass nach einer Minute sich die Heizung von selbst abgestellt hat? Danke
Sitzheizung
Weiß jemand, ob man an diesen Stecker auch ohne Sitzausbau dran kommt? Danke und Gruß
Sitzbelüftung
...wahrscheinlich wird das bei mir auch so sein. Aber wie entfindet man die Lüftung? Pustet da etwas spürbar aus den Sitzen?
Sitzbelüftung
...das stimmt. Das ist auch so eine individuelle Empfindung. Ich mit reichlich Futter auf den Knochen, empfinde das wahrscheinlich schon ganz anders als jemand der davon fast nichts hat. Danke und Gruß
Sitzbelüftung
Guten Morgen, gibt es denn hier so wenig Erfahrungen? Ist die Belüftung nicht so verbreitet? Gruß
Sitzheizung
Guten Morgen und danke, dann werde ich da mal schauen. Und nach dem Stecker, hab da einiges gelesen
Sitzheizung
Vielen Dank. Was oder wer ist FSH? SID ist mir auch nicht bekannt. Aber müsste denn bei auf "Automatisch" auch die Beifahrerseite nicht funtionieren? Gruß
Sitzheizung
...schon lustig. Erst Sitzbelüftung, jetzt Sitzheizung. Ich glaube meine Fahrersitzheizung funktiniert nicht. Sie schaltet sich nach 30 sec ab und das wars. Beifahrerseite funktioniert. Paßt diese Heizmatte? https://www.ebay.de/itm/383849733480?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338364438&customid=383849733480_131090&toolid=11000 Danke und Gruß
Sitzbelüftung
Guten Morgen, wie ich schon mal beschrieben hatte, ist die Sitzbelüftung bei meinem jetzt neu erstandenen Saab 9.5 NG, Bj.12/2010, die erste, die ich unter meinen 4 Buchstaben habe. Ich muss sagen, dass ich diese kaum spüre. Ich denke das es daran liegt, dass es nichts zu kühlen gibt. Wie sind eure Sommererfahrungen? Danke und Gruß
9-5 NG Liste
Fahrzeug: 9-5 NG Motor: 2.0 TTiD Leistung: 190 PS Gehirscht: Nein Ausstattung: Vektor Allrad: Nein Panoramadach: Nein HUD: Nein TCS: Nein Farbe: Schwarz EZ: 12/2010 Im Besitz seit: 02/2021 Besonderheiten: Hat ein wenig gedauert: km 73.000, hier und da Schnickschnack, aber SITZBELÜFTUNG!!! Zum ersten Mal im Leben. Der Sommer kann kommen. Neuer Zahnriemen, Neue Wapu, Neues Ölsaugrohr mit Dichtung, Neues Öl
