Alle Beiträge von silberpfeil
Radio Tausch auf Doppel Din mit Navi usw.
Gerade die gut zugänglichen Teile sind zum Diebstahlschutz codiert: Display und Wechsler. Der Verstärker jedoch nicht. Bei der Blackbox-Kiste bin ich mir nicht sicher...
Ich sag mal der Aufwand rentiert für das Navi nicht. Das braucht heute kein Mensch mehr, außer den Original-Fanatikern, die aber eher bei der klassischen 900-Fraktion zu finden sind, nicht aber beim 9-5. Hier wird eher moderne Ware statt dem original-Navi bevorzugt...
Suche APC Ventil und Schläuche + Halter
Ist egal. Innendurchmesser und Länge muß passen sowie der Schlauch Unter- und Überdruck bis ca. 1,5 bar abkönnen. Ich hab Benzinleitungen drin und das funktioniert wunderbar. Hier gehen aber die Meinungen auseinander. Manche schwören nur auf die Originalschläuche...
3. Bremsleuchte
bei mir waren auch 2 Lämpchen inaktiv. Lag aber nicht an den Lämpchen, sondern am vergammelten Kontakt der Fassung. Die Lämphen waren i.O. Eines glimmte sogar erkennbar nach dem Aufschrauben.
Doppeldin Radio
das große mit oder ohne Navi?
Beleuchtung Sonnenblende geht nicht aus
jou, das sieht ziemlich gleich gebrochen aus... Epoxidharzkleber war auch meine Wahl: http://www.uhu.com/produkte/2-komponenten-klebstoffe/detail/uhu-plus-sofortfest2-k-epoxidharzkleber.html
Schutzfolie Heckstossstange
Beim 9000 hab ich da einfach eine Kofferraummatte etwas länger zuschneiden lassen und dieses Überhang-Stück klapp ich immer raus über die Stoßstange bei gröberen Dingen oder wie der Hund doch mit von der Partie war. Klappt einfach prima...
Mir ist neulich mal das ganze umgekehrt abgebrochen: Der Stift ist heil, aber ein Teil an der Klappe ist abgebrochen... Wobei den Stift wieder hinzukleben ist wohl noch anspruchsvoller. Vielleicht mit was metallischem ersetzen..? Bei mir hat der Zusammenbau mit dem geklebten Teil jedenfalls nicht ohne komplette Demontage der Teile geklappt, nachdem mir beim Versuch im Auto das Teil wieder gebrochen ist. Beim zweiten Anlauf dann komplett auseinandergenommen und mit Kühlschrank und Fön gearbeitet samt anfeilen von leichten Fasen... dann gings aber. Ebenfalls lästig beim Zusammenbau ohne kompletten Ausbau des Rahmens sind die Metallfedern die auf den Bildern noch rumfliegen... Hier noch ein paar Bilder mit dem Bj 2003. Der Rahmen ist mit so Silikonartigem Zeug noch fixiert. Einfach dran ziehen...
Stellmotor für Umluftklappe austauschen
wenn man den Motor schon mal außen hat und einen Ersatzmotor parat, kann man aber auch mal einen Reinigungsversuch im internen Elektromotor unternehmen und ihn anschließend mal probehalber wieder einbauen. Die dritte Schraube und auch die Schrauben vom Aquariumsdeckel braucht man nicht gleich mit reinzuschrauben. Dann kann man es auch schnell mal wieder ändern wenns nicht so recht will... Bei mir klappts seit der Reinigung wieder einwandfrei. Ist im Prinzip das gleiche Problem wie bei den Scheinwerferwischern. So, jetzt hab ich auch noch den Link gefunden, war einfach nur 2 Beiträge weiter drunter... http://www.saab-cars.de/9000/23125-stellmotor-umluftklappe-6.html#post766544
mit einem relativ kurzen Schlitzschraubendreher die drei Schrauben lösen. Die letzte hinten außerhalb der Sichtweite ist etwas anspruchsvoll rauszubekommen, geht aber. http://www.saab-cars.de/9000/23125-stellmotor-umluftklappe-6.html#post766026
Top Line-Ausstattung?
Die Bezeichnung gibts bei SCANIA seit den wilden 80'ern oder 90'er Jahren. sieht heute so aus: http://www.scania.de/trucks/main-components/cabs/sleeper-cabs/r-topline/ Vielleicht ist es da mal zu SAAB rübergeschwappt als die Welt noch heil war...
Saab 9000 2.3T behalten oder nicht?
Ich meine die Wasserleitung und der Ölablauf ist anders. Die Ölleitung in Zuflußrichtung kann man m.e. wiederverwenden. Zumindest ab MJ 94. Mein Schrauber war mit dem Satz hier ganz zufrieden: http://www.ebay.de/itm/Saab-9000-B234R-TD04-AERO-Turbo-Leitung-Satz-/330874432267?pt=DE_Autoteile&hash=item4d09a72b0b
Nie wieder Auspuff von Saab!
Ich hätte noch Bedarf an einem Edelstahl-Flexrohr. Habe zwar schon eine Ferrita drin, aber das Flexrohr mußte ich neulich erst mal wieder wechseln... Wo gibts jetzt sowas in D und was kostet sowas..??
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
Schwanken, Pumpen, ... ist vorbei! Hallo zusammen, nach längerer Beobachtungsphase die letzten 2 Monate will ich jetzt mal eine Erfolgsmeldung absetzen. Nach einer größeren Motorrevision vor Weihnachten samt Turboladertausch ist das länglich geschilderte Phänomen vorbei. Er fährt jetzt aus den niedrigsten Drehzahlen einwandfrei mit vollem Ladedruck pulsationsfrei durch. Die Motorrevision bei Kilometerstand 234.000 umfaßte: - neuer Turbolader TD04 (gibts grad bei neo brothers auf ebay relativ günstig, insbesondere mit dem Pfundkurs, der deutlich besser ist als vor Weihnachten...), ersetzte den vorherigen T25. - neue Wasserleitung für Turbo (irgendwo aus Asien...) - Zylinderkopfdichtung - Entfall Heatplates - große Kettenkur - untere Motorlager vorne und hinten - Ölwannenreinigung - Lima-Regler - Flexrohr - Thermostat - Simmerring Ölpumpe - und etwas abseits vom Motor: Querlenkerlager Eines davon oder mehreres oder eben die Kombination von manchem hat der lästigen Pulsation Abhilfe geschaffen. Bin echt froh damit! Eine Theorie meines Schraubers war, daß die Steuerzeiten der Ventile mit der alten Kette, die nicht mehr so recht waren, ursächlich sind. Der Motor hatte vorher auch eine ausgesprochene Klopfneigung. Hat sich jetzt auch erledigt. Den alten Turbo T25 hatte mein Schrauber ja schon mal vor ein paar Jahren gegen einen gebrauchten gewechselt ohne Erfolg. So jetzt dürft ihr mal mutmaßen was es war Viele Grüße
Reparaturhistorie meines Saab aus Augsburg
Ich kenn die Augsburger auch als durchaus hilfsbereit nach Halterwechsel eines bei Ihnen gekauften und gewarteten Fahrzeugs. Ich fürchte das Problem liegt vielleicht schwerpunktmäßig an der Systemumstellung...
Fahrertür laut Piktogramm immer offen - ZV schließt nicht
Kann ich mir halt nicht vorstellen, daß die Feder entgegen Ihrer Vorspannung nach ein paar mal Tür zuwerfen noch einen elektrischen Kontakt herstellen kann. Entweder sie ist in der Sollposition offen, oder gebrochen und damit auch offen. Aber man weiß ja nie... Es ist schon mehr passiert was ich mir nicht vorstellen konnte... Ich bin auf die Auflösung gespannt
Daß der Reedsensor in geschlossener Position "stirbt" ist für mich recht unwahrscheinich. Hatte mal ein ähnliches Problem neulich: http://www.saab-cars.de/9000/61721-zv-geht-nur-noch-mit-schluessel.html#post879487 Da war der Stift vom Türschloß verbogen und hat den Magneten nicht komplett in die Endposition gebracht. Kam das aus heiterem Himmel, oder irgendwas vorher in der Ecke Tür/Schloß/ZV gewerkelt..? Klappt(e) das Abschließen mit dem Schlüssel?
Welcher Schlauch ist das?
Freundlicher Saab Händler ;-)
Scheinwerferwischer funktionieren nicht richtig
Wenn Du schon dabei bist, würde ich den Elektromotor öffnen und innen vom Dreck befreien. Ist dann zumindest ein deutlich länger anhaltender Effekt.
Schalter oder Automatik?
Da hab ich ein Gegenbeispiel in meinem Furhpark: 9-5 Aero Automatik, Bj 2003, 140 TKM, Kein Ölschlamm, Kettenspanner über die Eingriffgrenze und Kolbenfresser auf einem Zylinder.
das ist eine Entscheidung der persönlichen Präferenz. Gedanken von mir: - Ich habe einen 9000 Handschalter mit 200 PS und einen 9-5 Aero Automatik mit 250 PS. Doch der 9000 ist gefühlt wesentlich flotter und agiler unterwegs. Ein Teil ist das Gewicht, ein großer Teil aber bestimmt auch die Automatik. - Und für mich auch wesentlich: Ich mag es beim 9000 ohne Runterschalten aufs Gas zu steigen und er zieht. Bei der Automatik wirds dann immer erst hektisch laut mit runterschalten. - und klar in der Stadt und Stau ist Automatik einfach sehr angenehm. - Beim Verbrauch ist der eine wie der andere mit den üblichen 10Ltr/100 km unterwegs.
Der Fluch hat ein Ende: Fremdradio und AS3 beim 9-5er
Der Adapter ist der silberne Kasten zum Abschrauben an den das schaumstoffummantelte Kabel ran geht auf dem ersten Foto hier: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/17178-der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er-4.html#post832896
Ich habs genauso gemacht: - die Signalkabel zum Verstärkereingang (Ich denke die meinst Du mit LS-Kabel) nach vorne gezogen und an den Adapter geklemmt. - dann brummt da eigentlich nix wahrnehmbares. Der Lüfter des Radios ist bei abgestelltem Motor jedenfalls deutlich mehr wahrnehmbar. Hast Du vielleicht irgendwas an der Verdrillung der Kabel geändert oder gelöst, oder das an einer Stromleitung unverdrillt ungeschickt vorbeigeführt? Fernbedienungsadapter: Probier doch mal den Original Kenwood-Adapter einfach aus. Vielleicht benutzen diese ein ähnliches Protokoll und es klappt auch so zufriedenstellend.
Zentralverrieglung
Nicht das ich zu faul zum Antworten wäre wenn ich einen bescheidenen Beitrag liefern kann, aber ich habe das Problem gar nicht verstanden. Investiere doch noch mehr Energie in die klare Beschreibung!
ZV geht nur noch mit Schlüssel...
So jetzt weiß ichs: hat wohl eher was mit Wurstfingern zu tun... An dem Schloß, das außen auf die Tür aufgesetzt ist, war der Mitnehmer-Stift zu dem Hebel mit dem Magneten innen verbogen. Wohl gestern abend irgendwie im Eifer des Gefechts... Erstaunlicherweise konnte man das Schloß mit dem verbogenen Stift zusammen mit der Schließmechanik am Schreibtisch ohne Probleme als funktionierend testen. Wenn man das Schloß so zudrückt, drückt man es weiter zu als im eingebauten Fahrzeug und dann hatte der Reedkontakt geöffnet. Nicht jedoch im Fahrzeug, da hat eine Kleinigkeit gefehlt und die Tür wurde als offen angezeigt. Hat man in die Tür gefingert und noch ein wenig gedrückt wurde die Tür als zu angezeigt. Ebenso wenn man die Verriegelung betätigt hat (mit Schlüssel oder von Hand in der Schließmechanik), dann hat der Magnet auch noch einen Schubs mitbekommen und hat den Reedkontakt wieder geöffnet. Stift wieder gerade gebogen und gut ist. Danke für Euer Mitdenken!
