jolle
Alle Beiträge von jolle
  1. jolle hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat jetzt schon jemand das Hella LEDayLine verbaut??? Oder hab ich das bei den vielen Beiträgen überlesen? Preis dafür liegt ja ca. bei 150€, was ja auch schon was ist ...
  2. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Abschließende Frage: Hat die Kühlanlage Motor eine direkte Verbindung mit der Klimaanlage? Also ist die Klimaanlage kaputt, dann mach ich sie aus und kann eben ohne weiterfahren. Richtig?
  3. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann ich weiter damit rumfahren, wenn econ an ist - als Kompressor aus. Oder geht davon was kaputt?? Denke auch, dass das Kühlsystem der Klima ein Leck hat. Was ist da gerne mal undicht? Wo fange ich an zu suchen? Wärmetauscher?
  4. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist kein kurzer Schwall feuchter Luft sondern kalter weisser Dampf, der weg ist, wenn ich den Kompressor per econ ausschalte ...
  5. jolle hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Die Klima bläst weissen Dampf in den Innenraum. Was kann das sein? Ist der Wärmetauscher undicht. Oder ist auch noch eine andere Diagnose möglich? Grüße Martin
  6. Sieht ja ganz cool aus! Das SLN. Aber ich fahr lieber incognito. Leider darf man nicht wie 007http://http//www.famouscars.de/images/bond/db5-license.jpg die Schilder wechseln. http://www.famouscars.de/images/bond/db5-license.jpg
  7. okay, dann fahr ich zum Stammtisch bessr nach DEL :) Wieder was gelernt! Ist auch nicht so meine Hausstrecke.
  8. Ich will auch mit nach DH zum Grillen am 03.05.! Grüße Martin
  9. Das ist übrigens nur, nachdem der Motor gestartet wurde.
  10. Ich probier das mal aus. Hört sich für mich so an, dass irgendeine Pumpe Druck aufbaut. Gibts sowas für die Servolenkung? Muss mal im WIS genauer nachschauen.
  11. @lolli: Der Klimasensor ist es nicht. Der quietscht anders. @clemensk: Wozu soll das gut sein? "mach mal das auto aus, jedoch zündung kurz vor on. und dann stelle mal das gebläse aus. und dann drücke mal die innenraum/aussen luft taste." Also: Auto ist aus. Dann Zündung an, Gebläse aus und dann Innen/Aussen-Taste drücken, oder wie? ;)
  12. Hi all, habe jetzt bei den kalten Temperaturen immer ein kurzes knarzenden/surrendes Geräusch, dass ich Richtung Mitte Armaturenbrett vermuten würde bzw. direkt vor der Scheibe auf der Fahrerseite. Kann das ein Stellmotor der Klima sein oder vielleicht ein Geräusch von der Servolenkung. Das Geräusch ist jeweils nur einmal beim Kaltstart zu hören. Hört sich an wie eine Pumpe. Ist aber schwierig zu beschreiben. Dauert auch nur ca. 2 Sekunden. Kennt jemand die Ursache? Was kann das sein? Danke für Tipps!
  13. @W: Ja, alles gutgegangen. Hab noch gesehen, wie Du mit Warnlicht geblinkt hast. Grüße! Ansonsten war das echt ein cooles Treffen. Schön, mal alle kennenzulernen.
  14. jolle hat auf larwi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Würde beim Diesel auch gucken, welche Plakette der hat. Wegen der Einfahrt in die Umweltzone, falls das für Dich relevant ist.
  15. Alles klar. Dann weiss ich Bescheid. Fahre zu Stephan. Bis dann!
  16. Moin Jungs, ich willl auch mit am 31.01. zu Daisy. Hab grad gegoogelt. Ihr fahrt dann die B6 hoch über Nienburg. Wann gehts los? Wo trefft ihr euch? Um 13:00 in Oyten sein, richtig? Grüße aus Wunstorf, Martin
  17. Hi, hat hier schon jemand LED-Lampen in das Standlicht/Positionslicht verbaut? Ist das erlaubt oder gibt es Ärger beim Tüv? Siehe z.B. Artikelnummer: 300283593143 im Auktionshaus. Taugt das was oder Unfug? :)
  18. jolle hat auf florian-k79's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab grad mal geschaut auf der Seite, da ich auch keinen Tempomat hab in meinem Wagen :) Saab Original gebr Preis: EUR 310.00 für die Steuereinheit. Neu lt. der Seite 722 Euronen. Alter Schwede.
  19. jolle hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oder der Temperaturfühler für das Kühlwasser. Gibts als Teil günstig bei Bosch. Rausdrehen, Stecker wieder drauf, Kühlwasserstand prüfen. Der Thermostat kann natürlich auch die Ursache sein.
  20. jolle hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie das? Wenn ich weiter vom Wagen weg bin, ist der Empfang ja wohl schwächer ... :) ??? Das Ding sendet doch nur, wenn ich draufdrücke, oder?
  21. jolle hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Woher weiss der Saab eigentlich, dass die Batterie der Fernbedienung schlapp ist? Ich konnte am Schlüssel keine Spannung messen :)
  22. jolle hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wären mir auch zu viele km. Der Preis ist sicher erstmal eine Basis zum Verhandeln. Ist ja auch nicht nur der Motor. Da fallen mir zig andere Verschleissteile ein. Lager, Getriebe, Stossdämpfer, Auspuff, Klimakomp. ... Aber das kann man ja vorm Kauf alles mal prüfen. Welche Farbe ist das? Schwarz nicht, oder? Sieht nach blau aus. Ansonten aber doch sehr gepflegt.
  23. jolle hat auf jolle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, sehr freundlich. Gegoogelt hatte ich schon :) Ich frag mich halt, ob der Gelakku im Auto richtig geladen wird. Scheinbar ja nicht, wenn die Lichtmaschine nur in der Spannung geregelt wird. Muss dann ins Auto noch eine extra Elektrik für die Batterie eingebaut werden?
  24. jolle hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi, braucht man für eine Gelbatterie ein Ladegerät, das über IU-Ladekennlinie lädt? Macht man die Gelbatterie mit einem Standardladegerät ohne Ladekennlinie kaputt? Muss man eine Batterie vor demr Einbau extra laden? Die sind vorgeladen, oder? Wie sieht das im Auto aus? Da hat die Lichtmaschine einen Laderegler, der nur die Spannung regelt. Oder? Was muss ich beachten? :) Danke für Tipps.
