- Beleuchtung SID einstellbar?
mack folgt nun Beleuchtung SID einstellbar?
Heizung funktioniert nach Wechsel Ölpeilstab wieder ! ?
Siehe Signatur... *seufz* Sollte sich jemand, gegen "Aufwandentschädigung", berufen fühlen: pn genügt. Gruß, mack
Hallo patapaya, Auwa, keine Ahnung, aber da wage ich mich nicht ran. Meine Werkstatt, ich selbst hatte das völlig verdrängt :-) Es war nicht viel, aber ein paar Schlucke gingen rein. Ich werde zukünftig alles 1x monatlich nachsehen lassen, gibt eine flatrate.. Nope, ich habe nun nur noch Fehler 08, die Heizung steigt nach einer gewissen Fahrzeit aus, sowie den Funkschlüssel ohne Funktion, nach Batteriewechsel. Der Kollege mit dem TechII, hier aus der Gegend, meldet sich leider nicht mehr. Weitersuchen angesagt, TechII Liste kenne ich ja. Die Opel-Werkstätten hier im Umkreis, werde ich auch mal kontaktieren. Gruß aus dem Bergischen, mack
Guten Abend, gab ein paar wichtigere Dinge, daher eine späte Rückmeldung. Vielen Dank an Nicke-2018 und patapaya. Fußraum, wie gesamte Kabine furztrocken, kein Kühlwasserverlust, keine Pfützen. Im Motorraum unten auch alles trocken. War letzte Woche auf der Bühne mit dem Saab, da gab es ja tagelang keinen Regen. Njente. Vom Start bis zum Abstellen, ich habe einen einwandfreien Motorlauf, ohne jegliches Problem. Kassette, Verschlauchung, Kerzen, alles bestens da noch jung. Zustand Motoröl, lasse ich mal prüfen, nach der Ölwannensanierung, gab es ja eine Neubefüllung. Da ja Fehler 08 anliegt, muß ich mal sehen, wie es weitergeht. Der ehemalige Saab Händler, hat wenig bis null Bock auf die Nummer, das ist amtlich. Dies war ein teueres Jahr, aber die Kutsche läuft einfach wunderbar. Von daher, ist mein Jammern wg. der Heizung, auf hohem Niveau. In diesem Sinne, frohes Fest und gesundes 2026, mack
Ja super, du verrätst mir sicherlich, wie ich das anstelle, bzw. prüfen lassen kann. Oder, habe ich es überlesen? Freundliche Grüße, mack
Guten Abend, den Wasserverlust, kann ich mir nicht erklären. Wie ich las, ist das Teil oft hinüber, wer weiß, wie alt das meinige ist. Bei Saab Oestreich, wurden ja beinahe alle Schläuche / Unterdruckschläuche, Wasserpumpe etc. erneuert. Ich hatte hier Kontakt, zu einem Forenmitglied, welches weiterhelfen könnte. Evtl. meldet er sich ja noch. Ich bin jetzt trotzdem guter Dinge, HU/AU liegen hinter mir, mit den neuen Ganzjahresreifen, fährt er sich noch etwas komfortabler. Vor zwei Wochen, habe ich einem sehr schönen E39 525 Facelift Automat von Ende 2002 abgesagt.. Jetzt, muß es irgendwie weitergehen. Am Wochenende, versuche ich erstmal, die von Nicke2018 vorgeschlagene Prüfung vorzunehmen. Gruß, mack
Hallo phil23 super, vielen Dank. Ich werde morgen, bei Flenner anrufen. Gruß, mack
Hallo Nicke, vielen Dank, nope, kein Dindong, keine Meldung. Abgase im Kühlwasser, hmm.. Der Wagen startet sehr gut, ein, zwei Drehungen et voila. Ich werde das morgen mal prüfen. Wasser ist jetzt bei Maximalstand. Ich habe hier immer wieder vom AGR / Bypassventil gelesen. Einige wechseln das ja bald alle zwei Jahre.. Ich möchte das Teil prophylaktisch tauschen, rufe morgen bei Flenner an: "Das AGR Bypassventil an der Spritzwand" - mal sehen, wie weit ich komme. Oder hat wer eine bessere Beschreibung / Namen / Nummer? Vielen Dank, Ende des Jahres ist erstmal nur noch ein Versuch drin. Evtl. noch der Innenraumfilter. Gruß, mack
Hallo und guten Abend, kurzes Update, nach mehreren Fahrten.. Heizung arbeitet sporadisch auf der linken Seite. Bislang, funktioniert die rechte rechte Seite zuverlässig. ( Fahrtrichtung) Die Düsen für den Fond, bringen die beste Heizleistung.. Scheibendüse ebenfalls nur links warme Luft, rechts heute nur kühl. Drehzahl, bzw. Luftdurchsatz eher mau. Lüfter-Drehzahlen lassen sich einwandfrei bedienen. Da ist wohl immer noch der Wurm drin... Zwei Kalibrierungen, die liefen ziemlich lautlos. Natürlich noch Fehler 08 - also die Welle, der Stopper, bzw. beides. Zumindest wird der Wagen aktuell zuverlässig warm. Mal sehen, wie, wo, wann die noch nötigen Arbeiten, verrichtet werden können. Nun also Bypassventil und Innenraumfilter angeraten? Oder zuerst Welle / Stopper instandsetzen, oder? Phil23 schrieb ja: Das Ventil wird zu einem sehr grossen Teil ausgetauscht, weil es einfach Wasser nach aussen leckt. Bei mir fehlten etwas mehr als zwei Liter... Ich muß das so oder so erst mal jemanden für die Arbeiten finden. Schwierig, alles. Aber der Wagen wird so nun gut warm, das ist mehr als ich Anfang November zu hoffen wagte. Tipps, Fragen, weitere Hinweise werden gerne genommen. Danke, freundliche Grüße und erholsames WE, mack Tante Edith - Text ergänzt, Typo..
K.A. - vor dem Reset stand der Verbrauch im SID bei 13,5 - 14 l - meist innerorts.
Guten Abend, heute nachmittag. die Kalibrierung laufen lassen. Stürmte aus den Scheibendüsen, wunderbar. Daraufhin, eine 3/4 Stunde Stadverkehr, incl. kurzem Einkauf und Heimfahrt. Heizleistung bestens. Bis zum Abstellen, alles wunderbar. Vorher im SID die Außentemperatur geprüft, der angezeigte Wert war korrekt. Er blieb auch die ganze Zeit heute absolut plausibel. Sensor scheinbar i.O. Bei aller Verwunderung, habe ich vergessen, die Positionen zu testen. Fehler 08 blieb, aber die Kalibrierung läuft nun wieder butterweich, wahrscheinlich wg. des wieder eingehängten Gestänge und des neuen Stellmotor. Also der Stopper / Welle oder beides ist noch übrig. Wenn ich das alles richtig interpretiere. Geht eine Instandsetzung, ebenfalls durch den Beifahrerfußraum? Den Stopper, gäbe es ja auch in Aluminiumausführung, wie ich las. Der ehemaligen Saab Vertretung hingegen, ist das zu supekt geworden. Es wäre schon vorgekommen, dass das Problem Unmengen von Zeit in Anspruch nimmt. Beispiele von einer Mannwoche etc. Kann ich gut verstehen. Die Werkstatt Rasch in W-tal möchte da auch nicht ran, verständlich, wenn die ehemalige Saab Vertretung aussteigt. Ich werde morgen noch mal sehen, ob die Heizung auf voller Leistung arbeitet. Sollte dies der Fall sein, fahre ich so lange, bis der Fehler wieder auftritt. Sollte dies nicht der Fall sein, speichere ich die Einstellung ab. Beide Scheibenlüfter auf HI und voller Leistung. Bleibt es warm, ist der Winter gerettet, wird es kalt, teste ich erstmal die restlichen Positionen. Dann bliebe nur noch Stopper / Welle. Immer hoffend, es sind nicht die Klappen. Hierzu noch eine Frage, der Meister hatte mir über die Autokalibrierung noch zwei Einstellungen notiert: Speichern : OFF + Heckscheibe Löschen : Auto + Gebläsemotor "Pfeil nach unten" Das erklärt dann, dass die Einstellungen vom Vortag morgens bei Neustart nie die vom Vortag sind, oder? Also einmal einstellen, dann OFF + Heckscheibe, et voila -richtig? Und wg. der Verbrauchsanzeige im SID: Der Meister meinte, nach Reset muß der Wagen mindestens 70Km gefahren werden, möglichst Autobahn. Damit die halbwegs schlüssig wäre. Ich habe so gut wie alles neu, der Verbrauch liegt laut Anzeige aber recht hoch , ca. 17l Vielen Dank, ich berichte. Evtl. ist der Thread Titel jetzt irgendwie überholt. Evtl. fällt einem Mod ja was ein. Freundliche Grüße, vielen Dank mack
Verstehe. Aber, das Teil zu besorgen, dann zu testen ob es der Fehler wäre, schwierig. Wie aufwändig wäre der (testweise) Tausch? Der Meister kennt den Wagen ja mittlerweile. Und ist in Kenntnis, ob des Problems mit der Heizung. Beim letzten Termin VOR dem Freitag, war das Fahrzeug an besagtem Tester. btw., ich hatte ja immer Fehler 08 und 14. Einer der Fehler, taucht nacht Kalibrierung nicht mehr auf. Ich meine, es war 14 (der erneuerte Stellmotor?), muss aber nochmal kalibrieren. Na ja, wenigstens wird der Fehler immer mehr eingekreist.. Wird schon irgendwann funktionieren, spätestens zum Sommeranfang.. Gruß, mack
Hallo, vielen Dank, der Sensor ist auf der Liste. Gibt es evtl ein Bild? Wg. des Wärmetauschers, evtl. noch die Info, dass Freitag (warmer Motor) ca. 2.0l Wasser nachgefüllt werden musste. Über dieses Bypassventil, hatte ich hier bereits gelesen. Bypassfilter und Innenraumfilter, kommt auf die Liste.. Die Drehzahl des Lüfters, läßt sich wie gewohnt einstellen. Ich bin mir jedoch sicher, da kam vorher mehr Durchsatz. Scheibendüsen ganz mau. Freundliche Grüße, mack
Hallo, den evtl. Zusammenhang, spreche ich Dienstag an. Wäre zu schön, um wahr zu sein.. Wenigstens, Gestänge und Motor wieder im Einsatz, läßt sich alles wieder einstellen / bewegen. Nur die Gebläseleistung, ist plötzlich so mau. Ich kalibriere morgen mal. Hoffentlich, ist es nicht "der Kasten", von dem der Meister gesprochen hat. Dann wird es ärgerlich.. Danke für den Hinweis, freundliche Grüße, mack
Der Wagen hing, vor dem Freitagtermin, an dem TechII. Daraufhin wurden Freitag die besagten Arbeiten durchgeführt. Wg. der Klimaanlage, da hatte ich auch immer so meine Bedenken, ob evtl. ursächlich. Mit "andere ACC einbauen", ist damit die Anlage oder das Bedienteil gemeint? Die ACC ist außer Betrieb, also weder gewartet noch befüllt. Das stand für das Frühjahr eigentlich an.. Kommenden Dienstag, telefoniere ich mit dem Meister, wie besprochen. Mal abwarten, wie es sich dann weiter entwickelt. Ich spreche ihn auf die ACC an. Freundliche Grüße, mack
