Bellinator
Alle Beiträge von Bellinator
  1. Bellinator hat auf Werner-BTH's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich muss mich hier leider anschließen. Auch ich habe mein Cabrio verkauft. Die Kinder sind zu schnell zu groß geworden und da es mein Erstfahrzeug war, hat mich die Ersatzteillage doch ein wenig gestresst. Nun muss ich leider feststellen, dass es woanders auch nicht besser ist: mein neuer (gebrauchter) BMW 5er Touring wartet seit mittlerweile vier Wochen auf die Auslieferung, da der Ersatzairbag aus einer Rückrufaktion nicht lieferbar ist. Zu guter Letzt muss ich gestehen, dass ich das Cabrio bei dem aktuellen Wetter sehr vermisse, auch ist es einfach zeitlos schön. Irgendwann, wenn genug Geld für ein Zweitfahrzeug da ist, gibt es vielleicht mal wieder ein Cabrio, am liebsten dann ein Saab 900! An dieser Stelle möchte ich mich in der ganzen Runde für die tolle Unterstützung bedanken! Macht es gut und macht weiter so! Viele Grüße Christian
  2. Vielen Dank für deine Nachricht. Ich werde mich per PM nochmal bei dir melden. Meine Antwort hat hier leider etwas länger gedauert, Arbeit nervt... Das Problem ist, dass die Werkstatt nun das andere Schloss verbaut hat und ich keine Teilenummer griffbereit habe. Allerdings habe ich aus einem weiteren Schlachtfahrzeug nun noch ein Türschloss und das DDM kaufen können. Ich bin guter Dinge, dass es dann hoffentlich bald wieder laufen wird. Immerhin habe ich es jetzt auch endlich geschafft, imt dem Tech2 die Alarmanlage auszuprogrammieren. Das war ja der ursprüngliche Grund für diesen Thread. Meine Werkstatt musste zum Ausbau des Türschlosses die Fensterscheibe ausbauen und hat dadurch natürlich echt lange gebraucht. Ist das zwangsläufig notwendig oder gibt es einen Trick beim Cabrio, wie die Scheibe drin bleiben kann? Viele Grüße und vielen Dank für die tolle Unterstützung hier! Christian
  3. Vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt. Ich habe nun ein DDM gefunden, neu ist es ja leider nicht mehr zu kriegen. Allerdings stammt es aus einem Kombi und ich habe ein Cabrio. Funktioniert das trotzdem? Einklemmschutz haben sie beide. Grüße Christian
  4. Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe mittlerweile auch das EPC (den EPC?) gefunden. Was sind NLS Teile, nicht mehr lieferbare? Muss ich dann einfach nach den vorgeschlagnen Nummern suchen? Kennt sich jemand mit dem DDM aus? Ist das die Schaltereinheit der Fensterheber? Ist das Steuergerät da mit drin? Da meine Fenster ab und zu mal beim Schließen runtergehen, werde ich wohl den Einklemmschutz haben. Grüße Christian [mention=61]Thomas[/mention]: Schönen Urlaub!
  5. Hallo ihr Lieben, mein Auto steht gerade in der Werkstatt. Seit längerem nervt mich meine Alarmanlage mit unkontrolliertem losheulen. Das Auslesen mit dem Tech2 ergab, dass es immer eine angeblich offene Fahrertür sein soll. Als ersten Fehler vermutete ich das Türschloss. Dies habe ich bei einem Verwerter gekauft, da neu nicht mehr zu bekommen. Dies hat meine Werkstatt heute eingebaut. Ergebnis: Jetzt geht es gar nicht mehr, schließt weder auf, noch ab. Muss ein neues Türschloss angelernt werden? Meine Werkstatt vermutet als Fehlerursache das Türsteuergerät. Wo kriege ich das her, gibt es da noch neu? Meine Werkstatt findet keine Teilenummer und ich kenne mich im WIS auch noch nicht gut genug aus, um dort die Teilenummer zu finden. Ein neues Steuergerät scheint ja angelernt werden zu müssen. Kann das mene Werkstatt auch ohne Tech2 mit ihren aktuellen OBD-Geräten? Vielen Dank für eure Hilfe! Christian
  6. Moin Hartmut, ich habe auch nen 2005er Cabrio und ähnliche Probleme. Ab und an geht der Tacho nicht, manchmal spinnt auch der Drehzahlmesser. Das interessante aber ist, dass der Tageskilometerzähler trotzdem funktioniert, das Signal scheint also am Kombiinstrument anzukommen. Ist das bei dir auch so? Ich tippe auf ne kalte Lötstelle irgendwo, da bis jetzt aber der Tacho nach wenigen Metern bis maximal 2 km wieder funktionierte, lasse ich es so. Den Drezahlmesser konnte ich über die Nightpaneltaste wieder zum mitarbeiten bewegen. Also einmal dunkel und dann wieder anstellen und schon zeigte er den richtigen Wert an. Grüße Christian
  7. Ich hab’s auch geschafft. Bei knapp über 120 tkm, ohne Mängel. Der Prüfer meinte: „der sieht noch sehr gut von unten aus!“ Was will man mehr …
  8. Hallo, ich schaffe es nicht, eine Verbindung zwischen Tech2 und TIS herzustellen. Ich habe schon verschiedene Treiber für den USB Dongle installiert, laut Windoof funktioniert der auch einwandfrei. Aber eine Verbindung zum Tech2 kann nict aufgebaut werden. Ich weiß, es wurde hier schon alles 1000 Mal erklärt, aber ich schaffe es einfach nicht mich durch diese 7 Seiten Thread und fast 40 Seiten im anderen Tech2 Thread zu wühlen. Vielleicht kann hier jemand nochnmal kurz und knackig zusammenfassen, welchen Treiber ich brauche, oder welchen Dongle ich brauche, oder in welcher Reihenfolge ich die Software installieren muss. Vielen Dank für eure Unterstützung! Christian
  9. Bellinator hat auf Bellinator's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, wenn die Sirene der Alarmanlage eine andere ist als die normale Hupe, dann werde ich sie morgen direkt abklemmen. Danke für den Hinweis. Grüße Christian
  10. Bellinator hat auf Bellinator's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aber dann kann ich doch keine Leute mehr anhupen, die mir im Weg sind ;) Andereseits muss er jetzt durch den TÜV und dann braucht er ja 2 Jahre keine Hupe mehr ...
  11. Hallo liebes Forum, mein Cabrio terrorisiert die Nachbarn, regelmäßig geht der Alarm aus unerfindlichen Gründen los. Ich habe ihn gerade mit dem Tech2 ausgelesen, es ist immer die Fahrertür, die den falschen Alarm auslöst. Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte? Ich kriege leider meinen Sicherheitszugang (für das Tech2) nicht an den Start und kann daher die Alarmanlage nicht einfach ausschalten, sonst würde ich das tun. Viele Grüße Christian
  12. Bellinator hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Dieter, ich habe zwei Anleitungen von Thomas bekommen, die aber nicht auf dem Handy griffbereit. Falls er mir nicht zuvorkommt, schicke ich sie dir später zu. Ist dann tatsächlich kein Hexenwerk, solange man nur gelenkig genug ist ;) Grüße Christian
  13. Das mit dem Sicherheitszugang klappt bei mir leider auch noch nicht. Ich kriege keine Kommunikation mit dem Tech2 vom TIS hin. Muss mal schauen, ob ich nen anderen Treiber oder nen anderen USB Serial Adapter kriege. Grüße Christian
  14. Und wenn wir gerade dabei sind. Wie schalte ich den Tempomat frei? Das Tech2 sagt mir, dass ich keinen habe. Ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber den Hebel habe ich schon getauscht und muss ihn jetzt nur noch aktivieren. Grüße
  15. Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe gerade das neue (gebraucht gekaufte) Tech2 angeschlossen. Fehlerspeicher kann ich auslesen, alles gut. Aber wenn ich in F1 SPS möchte, dann geht das leider nicht. Das Gerät friert ein und ich muss es ausschalten und neu starten. Was mache ich falsch? Grüße Christian
  16. Hallo zusammen, kleines Update von meiner Seite. Ich habe von Uli aus’m Forum das Tech2 abkaufen können und werde es die Tage mal ausprobieren. Dementsprechend kann jetzt die Tech2 Liste aktualisiert werden: Christian aus 29229 Celle bietet gerne seine Hilfe an, auch wenn er selbst noch nicht viel Ahnung hat. Grüße
  17. Bellinator hat auf alex9276's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kurze Rückmeldung von mir. Nachdem mir die Batteriespannung etwas niedrig vorkam, habe ich das Auto ans Ladegerät gehängt. Gestern war ich wieder unterwegs und siehe da, die Fehlermeldung war weg. Grüße Christian
  18. Knowledge Base fände ich super und würde ich mich auch drum kümmern, wenn ich nen Tech2 hier habe. Das Problem mit dem Dongle ist jetzt noch nicht wirklich geklärt. Ist es nur ein USB Stick und man kann ihn mit der Software selbst erstellen oder kann der gelieferte USB Stick mehr, auch wenn er bei den China-Lieferungen nicht immer funktioniert? Nächste Frage: Gibt es die Software 148.000 auch auf deutsch? Finde überall nur englische Versionen. Grüße Christian
  19. Und hier noch das Angebot https://www.autoobd.de/wholesale/tech2-scanner-for-gm-saab-opel-suzuki-isuzu-holden.html?gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1zClBeyodvwoYWnOmKtz4IlrORk-7UWghI-vlAGcqdbQ336fPob-oYaAgIWEALw_wcB
  20. Hallo, vielen Dank für eure Hilfe und die Antworten. Ich arbeite mich gerade durch die 36 Seiten, bis S. 10 habe ich es schon geschafft. ich brauche also das volle Programm. Bei meiner Suche habe ich das hier gefunden, da ist alles bei, nur nicht der USB Dongle, oder versteh ich das falsch? Was für ein Dongle soll das sein? Nur ein Stick, der mit der TIS Software beschrieben wird oder ist das ein besonderer? Grüße Christian
  21. Nächste Frage, was wird mich der Spaß kosten?
  22. Hallo ihr Lieben, wie an anderer Stelle schon gepostet, mein Lenkradschloss macht Ärger. Der Tempomat muss auch noch freigeschaltet werden. Ich denke, ein Tech2 Gerät kann nicht schaden. Ich habe schon nach passenden Threads gesucht, aber nichts gefunden. Daher hier die Fragen: - Welches Tech2 Gerät kaufen? - Und wo? - Was brauche ich zusätzlich an Hardware (PC, Laptop, …) - Was ist ein Sicherheitszugang? - Ist die Software für Saab mit dabei, oder muss man die extra kaufen? Fragen über Fragen. Und es werden bestimmt noch mehr. Ich freue mich auf eure Unterstützung. Sollte es schon irgendwo einen Thread oder eine Anleitung geben, dann freue ich mich über einen kurzen Hinweis. Viele Grüße Christian
  23. Bellinator hat auf alex9276's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich kriege seit heute auch die Meldung angezeigt (9-3 II Cabrio, 2,0t). Habe gerade mal mit nem Multimeter die Spannung der Batterie gemessen. Ohne Belastung, Zündung aus 12,3 V Mit Belastung, Zündung und Licht an 12,0 V. Am günstigsten wäre natürlich eine kaputte Batterie, sprechen die Werte schon dafür? Bin gestern und heute insgesamt 400 km gefahren, jeweils 50 km davon am Stück. Eigentlich sollte sie doch dann ne höhere Spannung haben, oder? Grüße Christian
  24. Bellinator hat auf flatmic's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thumde, ich hab es noch nicht zum Forumsmitglied mit Tech2 Gerät geschafft. Daher liegt es noch auf Eis. Ist der Sensor am Kupplungspedal in jedem Fall montiert oder muss ich den eventuell auch noch nachrüsten? Grüße Christian
  25. Bellinator hat auf flatmic's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ne, da leuchtet nichts. Ich probiere es morgen mal in Ruhe. Wenn es nicht klappt, werde ich jemanden mit nem Tech2 aufsuchen. Grüße Christian
