Jimsalabim
Alle Beiträge von Jimsalabim
  1. Auch ein guter Hinweis, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Meinst du, dass das Zündschloss den Schlüssel elektrisch irgendwie selbst erkennt, oder dass die Zündschlosstsellung überwacht wird? Normalerweise lässt der Schlüssel sich ja nur in äusserst linker Stellung mit eingelegtem R-Gang entnehmen. Wenn das Zündschloss routinemäßig nicht bis in die Rückwärtsgangsperre gedreht wird (Stellung P?) , dann dürfte ja ggf dadurch die WFS am aktivieren gehindert werden, da der Schlüssel ja nicht ganz nach links gedreht ist. Muss ich mal testen.
  2. Also, WFS aktiviert sich gabz sicher nicht selbst. War vorgestern nach zwei Wochen wieder am Auto, und es startete problemlos ohne die FB zu betätigen. Auch die LED war nach wie vor aus. Ansonsten hat mich das Zündschloss die letzten Tage etwas beschäftigt: Da sich der Schlüssel in jeglicher Stellung rausziehen lässt, sowie das Schloss auch ohne Schlüssel drin drehbar ist, muss ich davon ausgehen, dass keine der kleinen Sperrbolzen oder -pins mehr vorhanden sind. Ausserdem ist die ganz linke Stellung mit der Rückwärtsgangsperre nicht leichtgängig. Wenn der Schlüssel einmal so weit gedreht wurde, dann hakt es ziemlich und man braucht etwas Gefühl und sanfte Gewalt, um wieder nach rechts drehen zu können. Alles in allem nicht sehr sinnvoll. Dem Vernehmen nach ist der Schließzylinder selbst komplett austauschbar und nicht weiter elektrisch relevant, da die WFS ja noch über den Frosch geschaltet wird. Ich denke das einfachste wäre, einen Satz Tür- und Heckklappenschlösser mit passendem Zündschloss und schlüsseln aus einem Schlachter zu besorgen und alles um zu bauen, richtig? Den hakeligen Mechanismus kann man ja bei der Gelegenheit mit untersuchen. Allem Anschein nach scheint die Rückwärtsgangsperre ja Ordnungsgemäß zu funktionieren, nur das schloss oder die mechanik dahinter haken.
  3. Wo dann? Interessiert mich doch sehr. Gibts dazu ggf schon threads?
  4. Um meine Ausführungen oben etwas klarer zu machen: die LED tuts ganz normal, soweit ich das beurteilen kann. 10 sek Verzögerung beim Aktivieren und das rhythmische Blinken für einen Aktive WFS werden korrekt angezeigt. Daher ist sie auch mein Anhaltspunkt, ob die selbstständige Aktivierung der WFS greift. Und das tut sie m.E.n. nicht. Bisher hab ich nicht die Absicht, die Wegfahrsperre ausser Betrieb zu nehmen. Noch funktioniert ja fast alles wie's soll. @bantansai Die Brücke im Stecker des VSS-STG ist dann zu setzen, wenn man dieses eliminiert, korrekt? D.h. in der T5 ausprogrammiert und somit wirkungslos macht? Das mit dem OBD ist interessant, und sehr gut zu wissen, wenn da mal was nicht funktioniert. Dazu: Die Fzg für den US-Markt waren m.K.n. ja ab MY '96 OBD II fähig. Dies hat Änderungen auch bei der Hardware zur Folge. Bei Saabcentral wurde diskutiert, ob denn ggf Fzg für andere Märkte (DE hat OBD II m.W.n. erst mit dem 9-3 bekommen) zwar mit der dazu fähigen Hardware ausgestattet wurden, aber eben mit der "älteren" Software. Gibt es dazu Erkenntnisse? Kann man, ggf mittels EPC, sinnvoll zwischen OBD II kompatibelen T5-Komponenten und solchen, die es nicht sind unterscheiden? Interessant fände ich auch, welche Gemeinsamkeiten späte 902er und 9-3er so aufweisen. Die Hydraulische Kupplung ist ja z.B. für MJ '98 auch im 902 verbaut.
  5. Korrekte und wichtige Unterscheidung. Zwischen den beiden Systemen gibt es dem WIS nach einige unterschiede, abgeswhen von der reinen Funktion. Meiner hat VSS, jedenfalls dem Steuergerät unter Fahrersitz nach, das ich gefunden hab. Demnach müsste sich diese, eben eine Wegfahrsperre, nach Zeit X ohne Zündungsplus, aktiv werden und das per LED vermelden. So zumindest sagt es das WIS. Tut sie meinen bisherigen Erkenntnissen nach aber nicht. Werd den Stecker bei Gelegenheit mal durchmessen, ob da nicht jemand dauerplus angeklemmt hat. Auch das komplett entkernte Zündschloss könnte da der Übeltäter sein, da hat ja schon jemand großzügig rumgepfuscht. Ist aber auch erstmal egal. Noch funktioniert der Frosch ja. Und gefahren wird der Wagen gerade ja auch noch nicht, also erstmal halb so wild. Ich werde bei Gelegenheit nach zusätzlichen Fröschen oder STG/FB-Kombinationen Ausschau halten. Getan hat sich unterdessen noch nichts. Zu kalt zum draußen schrauben, und in der Scheune ist nach wie vor kein Platz. Das wird allerdings so langsam.
  6. Genau solche stehen gerade bei Kleinanzeigen drin. 180€ und Abholung irgendwo bei Hamburg. Zustand ist okay. Nabendeckel scheinen dabei zu sein. Kenne den Verkäufer nicht.
  7. Mal eine kleine Frage in die Runde: Ich hab die dritte Bremsleuchte gegen eine gebrauchte getauscht. Die funktioniert allerdings auch nicht. Bei ausgesteckter Bremsleuchte zeigt das SID "Bremslicht defekt" an. Wenn ich die leuchte einstecke, sagt er mir zwar noch, dass ich das Bremslicht testen soll, zeigt mir aber in Folge dessen keinen Fehler mehr an, obwohl es nicht finktioniert. Die Sicherung bleibt dabei allerdings intakt. Wie erkennt denn das ICE (?) Fehler in der Beleuchtung? Der Logik nach müsste es ja erkennen, ob Strom fließt oder nicht. Als Konsequenz davon könnte man annehmen, dass irgendwo im Kreis fürs dritte Bremslicht entweder Schluss auf Masse mit entsprechendem Übergangswiderstand vorhanden ist, oder aber in einer Leitung selbst ein Bruch vorliegt, der eben für genug Spannungsabfall sorgt dass die Leuchten nicht mehr angehen, obwohl Strom fließt. Kann das ein Massefehler sein? Weil, alle anderen Beleuchtungseinrichtungen in der Heckklappe funktionieren ja, genau so wie die bremslichter in den äusseren leuchten. Sind die Kabelstränge die die Heckklappe mit der Karosserie verbinden ggf bekannt dafür, irgendwann durchgenudelt zu sein?
  8. Das was Thadi schreibt könnte gut sein. Ich schau mir den Stecker fürs VSS modul mal an. Dann sollte an Pin 10, der sonst +15 bekommt, ja Dauerspannung anliegen, richtig?
  9. Interessant. Ich hab die Tage mal den Test gemacht und das Auto über zwei Tage offen stehen lassen. Die WFS hat sich in dieser Zeit nicht aktiviert, zumindest das Lämpchen war nicht am blinken, und das Auto lies sich auch noch starten. Das sollte ja beim VSS eigentlich so nicht funktionieren.
  10. Dazu übrigens: ich glaube, wenn man das Auto offen stehen lässt, dann schaltet sich die WFS nicht von selbst ein. Muss ich aber nochmal probieren. Eigentlich sollte die doch nach einer gewissen Zeit scharf schalten.
  11. Exakt. VSS funktioniert bei meinem noch ordnungsgemäß. Gestern nach dem Batteriewechsel erst wieder festgestellt. Mikroschalter umlöten sollte ich hinbekommen. Das werd ich aber lassen, solang die eine FB noch funktioniert und ich keinen Ersatz habe. Das STG hab ich beim Teppich-Ausbau schon gefunden. Sieht jwtzt nicht großartig festgebunkert aus. Wenn aber eh ein Tech nötig ist, dann kann ich auch gleich weitere frösche anlernen, wenn es mal soweit ist. Das system an sich funktioniert halt gut, und ich würde das auch an sich ganz gern so beibehalten.
  12. https://saabwisonline.com/ Falls Englisch kein Problem darstellt. Funktioniert auch wunderbar auf dem Handy.
  13. Gibts davon ein Foto? Klingt ja insgesamt nach einer angenehm noninvasiven Lösung. Edit: zu langsam...
  14. Gut, dann kann es hier ja weiter gehen! Erstmal noch ein paar Bilder: Wie man sieht ist jetzt eine passende Batterie (64 Ah) drin. Die neue Dichtung für die KGH-Entlüftung ist auch verbaut sowie ein neues Rückschlagventil. Die Schläuche zwischen Wastegate und Ladedruckregelventil hab ich noch nicht angerührt, da fehlt mir noch die Übersicht was wo hingehört. Auch sehen die recht gut aus. Gefunden hab ich dort aber einen kleinen Riss im Gummischlauch zwischen Luftfilter und Turbo. Der dürfte insgesamt nicht sehr kritisch sein, aber ich werde mich bei Gelegenheit nach gebrauchtem Ersatz umschauen. Apropos Luftfilter, der ist seit heute auch erneuert. War auch mal wieder nötig. Ausserdem müsste der Keilrippenriemen getauscht werden. Ersatz hab ich jetzt da, aber das ist was für die Zukunft. Aufgefallen ist ebenfalls ein Ölleck am Zylinderkopf in Fahrtrichtung vorn links. Das scheint mir von der Ecke des Ventildeckels oder dem Stopfen für die Verteilerbohrung zu kommen. Ich werd das demnächst mal reinigen und schauen, wo's herkommt. Noch eine Frage am Rande: wenn man das VSS-STG gegen ein anderes tauschen will, dann ist immer auch eine Verpaarung mit der ECU per TECH2 nötig. Richtig? Da ich das grad frei liegen habe, und bei meinem ja nur ein mittelmäßig zuverlässiger Frosch dabei ist, bin ich grad am überlegen. Man findet ja fast mehr STG mit Fröschen als Frösche einzeln. Und: Wie kommt man an den Innenraumfinter ran? Hab im WIS noch nichts finden können. Ausserdem möchte ich hier nochmal auf... ...sowie... ...aufmerksam machen. Vielen Dank und einen schönen Abend!
  15. Auch ein guter Vorschlag! Ich bin mal so dreist... @patapaya, als Admin meines Vertrauens, könntest du bei Gelegenheit alles ab einschließlich dem zweiten Beitrag hier ins Projektforum verschieben?
  16. Danke! Ich denke im Projektforum wär das für's erste gut aufgehoben. Wollte eigentlich nicht noch einen Tröt aufmachen, aber ich denke dasmacht am meisten Sinn.
  17. Hab ein bisschen Stress abgebaut... Raus sind aktuell: -Vorsersitze und deren Schienen -Rücksitzbank -Dachhimmel, -Div. Plastikverkleidungen rund um die Türen Auf dem Bild noch drin, aber seitdem schon demontiert sind die Mittel und die Bodenkonsole. Zweck des Ganzen ist, den Teppich fürs Schweißen und für die Rostkontrolle raus zu holen. Die beiden breits entdeckten Löcher hab ich schon freigelegt, befinden sich im Fußraum des Rücksitzes. Beide sind nicht viel größer als von aussen ersichtlich. Der Dachhimmel passiert quasi nebenbei, da er eh schon halb raus war, und der Stoff doch arg durchhing. Der Plan ist, den und die A-Säulen neu zu beziehen. Frage an der Stelle: sind die Himmelschalen im 901 und 902 vergleichbar in Stärke und Material? Hatte das irgendwie stabiler erwatet. Hab die Himmelreparatur am Oldie auch noch vor mir. Gestern wurden die Zündkerzen schon gewechselt, der Blick in die Zylinder per Endoskop hat bei der Gelegenheit auch nichts Besorgniserregendes gezeigt. Ölwechsel steht dann demnächst an. Ansonsten Ist eine gebrauchte dritte Bremsleuchte unterwegs. Wenn die da ist kann die Heckklappe soweit wieder zusammen gebaut werden. Die war ja vom Vorvorbesitzer noch ähnlich zerpflückt wie jetzt der Rest vom Innenraum. Warum ist mir schleierhaft, bis auf besagte Leuchte funtioniert alles tadellos. Gibt es eigentlich einen Trick, wie man den Schlauch für die Waschdüse durch den Hohlraum der Klappe gefädelt bekommt? Die hat jemand netterweise komplett rausgezogen... Ein paar Kleinteile hab ich auch noch bestellt. Z.B. den Dichtring für die KGH im Ventildeckel. Die war völlig hin, hab sie fürs erste durch eine gebrauchte vom 8v ersetzt. Ausserdem hab ich mal alles an Unterdruckschläuchen neu gemacht, was so um die Ansaugbrücke herum verlegt war. Standgas ist aktuell recht exakt bei 1000 rpm, das scheint mir leicht erhöht. Auspuff ist aufgrund der Kosten ins neue Jahr verlegt worden. Die Hobbykasse ist für diesen Monat mehr als erschöpft.
  18. Hallo zusammen, Wie schon im Technikbereich Thematisiert möchte ich hier meinen Neuzugang mal vorstellen. Bei dem handelt es sich um einen 900 der zweiten Generation. Genauer: ein 3T-Coupe aus dem MJ 1998 mit EZ 03/98. Einer der späten NGs, und daher schon mit hydraulischer Kupplung. Laufleistung 173737 km. Unter der Haube lebt ein B204L verpaart mit einem manuellem Getriebe. Das Auto hat eine recht umfangreiche Mängelliste, und hat die letzte vier Jahre abgemeldet in einer Tiefgarage verbracht. Hauptsächlich zu nennen wären der Rost am Unterboden, ein fehlendes drittes Bremslicht, eine verrostete Bremsleitung und ein Auspuff, der an mindestens drei Stellen durch ist. Wie man sieht gibts einiges zu tun bevor der Wagen wieder auf die Straße kann. Mein Ziel ist es den Wagen nach und nach wieder her zu richten und so bald wie möglich selber zu fahren.
  19. Danke euch, ich denke kleben wird dann das Mittel der Wahl. Mal sehen, wie angefressen die anderen löcher so sind. Alle Fahrwerksteile am 901er hab ich auch mit der Flex entrostet und mit BK 3in1 schwarz gepinselt. Das Zeug ist ja auch recht zäh, und davon hab ich vor allem noch was da. Ich denke darauf wird es dann hinauslaufen.
  20. Das hab ich mir auch schon gedacht. Einmal glattes Blech, dann ist da auch Ruhe. @erik den Unterboden werd ich von innen einmal komplett von Spritzwand bis Stoßstange freilegen. Wenn ich da ein mal ran muss, dann soll das auch das letzte mal sein. Die Achse kommt dann wahrscheinlich auch raus, wenn er schon einmal teilzerlegt in der Scheune steht. Dann kann ich da mal schauen was Sache ist, und bei Bedarf nach Ersatz suchen. Sonst wird die entrostet, angestrichen und kommt wieder rein. Mach es Sinn den Tank auch ab zu nehmen? Ist ja noch mal etwas mehr Arbeit. Danke nochmal an alle für die aufnunternden Worte, Einschätzungen und Erfahrungsberichte. Ich werde bei Gelegenheit einen Vorstellungsthread für den NG eeröffen. Geziemt es sich, dann da auch weiter das Vorankommen zu zeigen, oder macht man dafür am besten einen Thread im Projektforum auf?
  21. Danke euch für die Ermunterung. @ST 2 hat leider völlig recht, wer sich Gedanken um den Wert macht, sollte kein Auto für 800€ kaufen. Also mach ich mir da auch keine Gedanken mehr. You get what you pay for. Naja, es ist wie's ist. Ich denke, da kann man ein kleines Projekt draus machen. Schweißgerät und Blech hab ich da. Bin nicht besonders gut, aber bisher hat alles gehalten. Ja. Sind alle etwas angegriffen, die abgebildeten sind aber die schlimmsten, an die ich bisher rangekommen bin. Ich schau mir den Wagen rundum mal ganz genau an, ob nicht irgendwo noch mehr lauert. Obere Dämpferaufnahmen hinten, Übergang Radkasten zu Kofferraumboden, Längstäger, Falze unterm Schweller... Was sonst noch? Bremslicht tut's nun wieder, hab mal die Sicherungen gecheckt. Von der dritten/mittleren ist die rote Blende/Linse weg. Ich denke da muss ne neue ran. Interessant, hab ich auch schon überlegt! Beim 901 ist dann ja dauernd das Standlicht an, was mich anfangs auch verwirrt hat. Welche Nr. ist das? Danke euch nochmal für die ermutigenden Worte. Kann ich grad gebrauchen, denke ich.
  22. Hello, Hier die inhaltliche Fortsetzung von https://saab-cars.de/topic/78173-to-kauf-or-not-to-kauf/ Heute mit der Fragestellung: "Wie rostig ist zu rostig?" Der Patient ist jetzt bei mir: Die Mängelliste in Auszügen: -Bremslicht o.F. -Blende dritte Bremsleuchte fehlt -Radio o.F. -Klima o.F. -Abblendlicht ist immer an -Dachhimmel hängt Kosmetisch und damit für mich nicht so entscheidend: -Allerlei kratzer und Dellen -Treffer Stoßstange vorne rechts -Lackschäden am Dach Das größte Problem allerdings: Rost am Unterboden. Was ich bisher, ohne Bühne gefunden hab: Alles etwas ernüchternd, muss ich sagen. Gerade überlege ich, ob das nicht eher ein Kandidat für die Schlachtbank ist. Wenn mans richtig machen möchte, dann müsste das Fahrwerk hinten, tank und die Innenausstattung vermutlich raus, und der Unterboden als ganzes behandelt werden. Auch die Achse braucht dann ganz sicher Arbeit. Alles in allem recht zeit- und geldintensiv für meinen Geschmack, vor allem mit Hinblick auf den Verkaufswert des Fahrzeuges. Lohnt das? Auch im hinblick auf die anderen Mängel und unbekannten. Ich mag das Auto. Dachte nie, dass mir ein 902er mal so gefallen könnte, aber dieser tut es. Motor und Getriebe soweit unauffällig, sprigt gut an, fährt sich gut, schaltet und kuppelt 1A. Bin ein wenig ratlos. Was sagt ihr?
  23. Jimsalabim hat auf intransit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Rohr hat ungen einen O-Ring und ist sonst nur gesteckt, und dann am Auspuffkrümmer festgeschraubt. Ob die neueren MJ noch die Ösen dafür am Krümmer haben weiß ich nicht. Wenn nicht musst du dir eine anschweißen.
  24. Ich denke, dass ich für das Auto ggf nen Projekt-Thread aufmachen werde, sobald es hier ist. Fragen kommen auch garantiert noch einige auf, da das Auto für mich komplett Neuland sein wird. Ich freu mich drauf! Danke euch allen für die vielen Beiträge zu diesem Thema. Ganz besonders @ST 2 und @Johannes99, die u.a. ihre eigenen Erfahrungsberichte in Sachen 902 geteilt haben. Für alles Weitere werde ich (nach konsultieren der Suchfunktion, versteht sich) bei Bedarf Themen eröffen oder erweitern. Ich melde mich demnächst mit ner Bestandsaufnahme.
