duo infernale
Alle Beiträge von duo infernale
  1. was alles nichts gebracht hat ... Kupplungsspiel kalibriert neues Relais Thermoschalter gebrückt Korrosion etc beseitigt Klima neu befüllt Lüfterrädchen gereinigt Fortsetzung: Tausch Bedienelement/Steuergerät Tausch Temperatursensor außen Alle Varianten mit Strom bis Kompressor geprüft, + und -, alles OK ... und die sau schaltet bei den heutigen Temperaturen ab ca. 25 Grad gar nicht mehr ein. Habt Ihr Ideen, wie es weiter geht???
  2. Zusammenfassung was alles nichts gebracht hat: Kupplungsspiel kalibriert neues Relais Thermoschalter gebrückt Korrosion etc beseitigt Klima neu befüllt Lüfterrädchen gereinigt jetzt versuche ichs mit Überbrücken, hab langsam die Schnauze voll.
  3. 8-9 cm Hallo, ich habe nach der Umrüstung (allerdings 55l = 4 cm) die Abdeckung Kofferraum komplett gelöst und mit Dachlatten unterlegt, die ich am Boden festgeschraubt habe. Vorsicht, laß etwas Luft, damit der Tank nicht verkratzt. Sonst soll es massiven Ärger beim nächsten TÜV geben ...
  4. Ergebnis der Kupplungsmessung Jau, das haben wir auch versucht: ist vorn 0,8, hinten 0,6 mm. Dann wurde die Klima neu befüllt. Alles wieder ohne Erfolg. Beim nächsten Ausschalten will ich mal den Thermoschalter überbrücken - habe mir sagen lassen, dass das risikolos ist. Warte also mal wieder auf warmes Wetter - wie vielleicht andere auch ...
  5. Relais defekt? Habe es probiert, aber ohne Erfolg: da klackt nichts, weder beim Rausnehmen noch beim Reinstecken. Oder wars das falsche? Nr. 7 ACC, Bosch-Teil, silbern?
  6. duo infernale hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    noch genauer ... Also: Ich verbrauche so ca. 9,4 L Benzin auf 100 und 11-12 L Gas. Das ist OK. Für 200 km Strecke hätte ich dann max. 25l Gas benötigt, + der Stand im Stau nochmal 10 l. Das fand ich dann doch ziemlich viel, zumal der Benzinverbrauch lt. Compi nur auf 10,8 lag. Wenn das im Stau normal sein sollte, werde ich dann auf Benzin umstellen. Oder ist da was undicht???
  7. duo infernale hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    Nachtrag also genauer: ich habe für eine Strecke von knapp 200 km 35 Liter Gas verbraucht. Ansonsten liege ich so bei 11-12 Litern, habe aber erst gerade umgerüstst. Die Frage daher: Braucht man im Stau soviel Gas? Wenn ja fahre bzw stehe ich dann besser mit Benzin.
  8. duo infernale hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Gaser, ist es eigentlich normal, dass ich für 195 km und 1,5 STunden Stau 35Liter benötige? Bei einem 2,0 Bj96 150 PS. UNd wenn nicht: Was tun?
  9. Lüfterrädchen werd ich machen, aber der mißt doch die Innentemperatur. Dann müßte ich ja regelmäßig Temperaturschwankungen haben, oder? Ich bin advon ausgegangen, dass sowohl letzten Sommer als auch jetzt im Stau am Motor hohe Temperaturen vorgelegen haben ud die ACC sich deswegen ausgeschaltet hat (angebliche Überhitzung). Na dann schaun wir mal, wann es wieder warm wird ...
  10. 00 Dreht sich das Lüfterrädchen von dem Innenraumtemp.fühler? ja, und zwar so laut, dass ich es bald mal wieder ausblasen muss
  11. Temperatursensor? werden denn Fehler nach dem Kalibrieren angezeigt ? NEIN Lüft der Lüfter bei ACC an permanent (auf erster Stufe) mit-das sollte er nämlich tun. JA Klingt eher nach Lüfter - mal manuell auf volle Drehzahl stellen. HABE ICH GEMACHT, KAM AUCH NUR WARMLUFT Hast Du im Stau gehört, ob die Magnetkupplung des Klimakompressors anzieht ? NEIN, WAR ZU LAUT UND WAS MIR SONST NOCH AUFGEFALLEN IST: DER KOMPRESSOR DREHT AUCH NACH MOTOR-AUS NOCH EIN PAAR RUNDEN, CA 1 MINUTE LANGSAM WEITER ...
  12. duo infernale hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, letzten Sommer schaltete sich meine Klima bei großer Hitze einfach aus, am nächsten Tag ging sie wieder. Wurde neu befüllt-keine Änderung. Letzte Woche ein ähnliches Bild: bei 25 Grad und Sonne - Klima lief, dann der Stau , nach 30 min stehen klima aus (keine Kaltluft mehr). Als es weiterging (und der Fahrtwind wieder für Kühlung sorgte???), kühlte die Klima wieder. Ist meine Vermutung Temperatursensor richtig?
  13. 4 cm ja, der Boden ist nicht mehr glatt, sondern liegt schräg auf dem Tank auf. Und kratzt dort. Und einen verkratzten Tank mag der liebe TÜV gar nicht ... Habe ein paar Dachlatten unter die gesamte Platte gelegt. Und das sollte nur eine Warnung sein, denn die Werbeaussage lautet: bei 55l ist alles glatt, bei 76l gibt es 4 cm Erhöhung: da sind es mindestens 8!
  14. duo infernale hat einem Thema gepostet in 9000
    Seit Freitag läuft mein 2,0 auf LPG. Sieht alles gut aus, bis auf den Kofferraum: trotz kleinem Tank 55l verliert man ca. 4 cm Höhe. Frage: ist es eigentlich normal, dass der ganze Einbau gemacht wird, ohne dass Teile des Motors hierzu ausgebaut werden? zB die Bohrungen für die Einspritzung?
  15. duo infernale hat auf rakso's Thema geantwortet in 9000
    ebenfalls Uniroyal wer keine extremen Ansprüche stellt, erhält hier einen rundum guten Markenreifen. Als Winterreifen fahre ich Michelin, die sind unkaputtbar mit gutem grip. Abraten kann ich nur von toyo, die sind nach 20 TKM auf gewesen. Conti ist Mittelfeld, aber zu teuer. Dies sind Erfahrungen aus 500.000 km Saab 9000.
  16. stimmt denn der Tacho? Ich hatte schon 2 9000er, bei denen der Tacho falsch lief und zuwenig anzeigte. Nach einem Knöllchen habe ich dann genauer gesucht (Referenzliste im Scheckheft u/min + gang + Geschwindigkeit).
  17. geht so super schnell, da muß man reagieren es reicht eine mail mit dem hier geschilderten Inhalt an IHK und Autohaus, das wars!
  18. duo infernale hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    lpg-Tankstellen als POI fürs Navi? Gibts irgendwo die Tanken als download für mein Navi? Ich habe einen Yakumo deltaX, und das ist dann doch sehr sinnvoll!
  19. duo infernale hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    tank für den 9000 er gibts einen Radmuldentank mit brutto 77 Litern, der Kofferraumboden wird ca 4 cm erhöht (Schaumstoff, Styropor), und dann sinds netto 63 l für ca. 500 + ? km
  20. duo infernale hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    noch mal genauer: die Saab-Werkstatt sagt nein zur Umrüstung, innerhalb der firmengruppe gibts aber über ein Opel-haus Connections zu einem Umrüster. Also sind Saab und der Umrüster die beiden, die sich abstimmen müssen. Als Alternative gibts ein Saabzentrum ca. 100 km entfernt, haben aber auch noch keinen 9000er gemacht, und dann noch der im Westerwald, der 9000 Erfahrung hat, aber 150 km weg ist. Da kann ich doch gleich nach NL fahren, dort haben die genug Erfahrung mit Saab und Prins (Kosten in NL???) Wer hat flashlube eingebaut? einer sagt MUSS, der andere KANN, der dritte NEIN. Wenn sich die Firmen so einig sind, kann man nur auf Erfahrungen hören. Also los ...
  21. kenn ich auch. aber etwas hilft ... Beileid, aber solchen Vögeln sollte man schnell das Handwerk legen. Ich habe damals bei Volvo Deutschland (war Vertragshändler) und -sehr pikant- bei der IHK nachgefragt, ob so etwas mit diesem Händler schon öfters vorgekommen ist. Von der IHK gabs ne schnelle Antwort: ja, aber nicht oft, der Laden erhält seine erste schriftliche Verwarnung, im Wiederholungsfall wirds ärgerlich. Die IHK MUSS sich drum kümmern. Volvo hat sich freundlich aber bestimmt von der Geschäftspraxis distanziert. Ich kann mir vorstellen, dass die im Wiederholungsfall auch Theater machen. Rein juristisch ist ein Auslagenersatz auf Grund des vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses möglich, aber wer geht schon diesen Weg? Nur wenn sich viele beim Hersteller oder der IHK melden, kann diesem Volk das miese Geschäft abgewöhnt werden.
  22. duo infernale hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, ich bin kurz vor Abschluß meiner Pläne. Ich möchte meinen 9000er, 150 PS LPT auf Gas umrüsten lassen. Nach vielem hin und her werde ich mich wohl für prins entscheiden (langlebig, solide, Reparatur fast überall, icom zu neu). ich habe 2 Angebote über ca. 2500 euros (seriöse Firmen im Umkreis), aber keiner der beiden hat schonmal einen 9000er umgebaut. meine Fragen daher: 1. trotz fehlender Erfahrung umrüsten? oder besser wohin wechseln? 2. kennt jemand einen guten aus NL, ist es dort billiger? 3. flashlube ja oder nein? 4. bei Defekt der Anlage: kann ich weiter mit Benzin fahren? Ist wichtig für eine evtl. Garantieabwicklung/Reparatur. Was meint Ihr dazu? DankDank vorab
  23. duo infernale hat auf tomte's Thema geantwortet in 9000
    etwas weiter ... Tja, nun bin ich etwas weiter in meiner Entscheidung, aber erst mal ein paar Infos vorab: 1. Alle Saab-Werkstätten raten ab (wird von Saab nicht unterstützt, Einbau nur auf eigene Verantwortung, Gefahr für Langlebigkeit des Motors ... ?stimmt das, oder ist das nur Gewäsch? 2. Es gibt in NRW fast in jeder Stadt einen, der umbaut. Fast alle nennen Prins-Anlagen inkl Einbau, Gutachten. TÜV, Füllung etc, aber Preise von 1950 bis 2700 Euro. Was kosten eigentlich nur die Teile, was der Einbau? nur so ist die Spanne zu erklären, oder? Wer hat schon Erfahrungen aus NRW-Umbauten? 3. Über technische Details (vollsequentiell, Venturi will sich keiner so richtig äußern. Soll ich da eine zwingende Vorgabe machen und daraufhin ein Angebot fordern? Dank für Euren Support
  24. duo infernale hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    ab zum Gutachter Wenn die Werkstatt nicht sofort den Fehler SCHRIFTLICH zugibt und die Reparaturkosten übernehmen wird, ab zum Gutachter! Hatte selbst mal so einen Fall und kann daher nur warnen. Auch heute mal so ein Fall: Frau parkt, einer fährt ihr kurz mal hinten an die Ecke: Stoßstange etwas verkratzt, Blinkerglas defekt, kleine Beule eigroß. Sie denkt: Enigung mit dem netten Fahrer, schätzt 200/300€, ich schicke sie zum Gutachter. Ergebnis: ab 1800 Euro Fazit: Gutachter dokumentieren, beraten und helfen, denn in vielen Kleinigkeiten kann man Fehler machen !!!
  25. duo infernale hat auf tomte's Thema geantwortet in 9000
    und wie gehts weiter? also: Langlebigkeit ist weiter gegeben, Leistungsverlust wohl nur wenig, bei 30 TKM p.a. wohl schnell rentabel. Welche Anlage, welcher Tank, wer baut gut um in NRW? schaltet man manuell um oder automatisch?
