Alle Beiträge von Helmutk
- Umrüstung von H7 auf LED
Scheuerleisten an den Türen
Nochmals wegen der Türleisten. Mit ganzem Mut die linken Leisten abgezogen, den Kleber abgepolkt und dann mit Lackpolitur die Türen bearbeitet. Ergebnis ist ansprechend, siehe Bild. Das selbe erwartet jetzt die rechte Seite. Gruß Helmut
Hallo Mal zurück . Ja, die Kunststoffleisten in halber Türhöhe sind gemeint. Bei mir löst sich das Obermaterial vom Träger.
Meine Scheuerleisten an den Türen lösen sich langsam auf. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu reparieren? Jeder Tipp ist willkommen. Ebenso ist der Gedanke gekommen die Türen zu clearen. Ist das schon gemacht worden? Möglichst ohne Lackarbeiten. Danke für jeden Hinweis. Gruss Helmut
- Scheuerleisten an den Türen
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
PS
Doppel-Din-Radio im 9-3er Schacht???
Hallo, hier das Ergebnis meines 2-Din Projekts: Am meisten Schweiß hat wirklich der Ausbau der Lüftungsgitter gekostet. Eine passende Radioblende incl. Einbaurahmen sind auf jeden Fall notwendig. Grüße Helmut
