Pascal9002
Alle Beiträge von Pascal9002
  1. Hallo, ich habe die Wasserpumpe bei meinem b207R getauscht und nach dem ersten starten kamen jaulende Geräusche bzw Laufgeräusche aus dem Kettentrieb, Der Keilrippenriemen war runter und das Geräusch blieb gleich. Zu erwähnen ist das ich das Spezialwerkzeug für die Wasserpumpe benutzt habe und somit auch keine Ketten oder spanner gelöst hatte. Um Hilfe würde ich mich freuen.
  2. Hey keinerlei Software drauf, ich hab schon überlegt ob es nicht etwas mit losräderklappern zutun haben könnte was durch das Ems natürlich verstärkt wird. Ich denke ich werde es drauf ankommen lassen und mit dem Getriebe erstmal fahren was ich noch machen könnte wäre auf 75w90 gl5 um ölen und dann Gear Protect Additiv mit einfüllen. Was haltet ihr davon? Mit freundlichen Grüßen
  3. Hey ja hab ich allerdings wieso sollte es solche Geräusche geben ? Ich meine dann sollte das ja dauerhaft sein bei jeder Drehzahl bzw. Geschwindigkeit weil nichts mehr gedämpft ist.
  4. IMG_0269.movHallo, mein Getriebe macht komisch Geräusche im 1 Gang bei sehr niedriger Drehzahl und meist im lastwechsel bzw. Beim fahren fängt es an zu Schrebbeln. Das Öl wurde gewechselt und es ist 2,2 Liter 75w85 mit additiv reingekommmen. Das Getriebe hab ich gebraucht gekauft es soll 161000km gelaufen haben da mein altes ein Lagerschaden hatte aber mit ähnlichen Geräuschen. Anbei ein Video wo man es hört. Um Hilfe würde ich mich sehr freuen Mit freundlichen Grüßen IMG_0269.mov IMG_0270.mov
  5. Leider nicht mehr möglich da ich die Teile wie gesagt schon verbaut habe, ich habe aber ich habe das kit von Valeo verbaut mit der Teilenummer 845149 Hat alles top gepasst sehr weiches Kupplungspedal dadurch bekommen und wie gesagt besseres und spritzigeres Fahrverhalten
  6. Hallo, bei meinem Kombi ist das Standlicht hinten links ohne Funktion, Bremslicht funktioniert ganz normal. Ich hatte auch schon die LED Platin auf kalte Lötstellen überprüft und konnte nichts finden über Hilfe würde ich mich freuen!
  7. Der Umbau wurde durchgeführt und ich muss sagen es geht! Die Vibrationen sind minimal stärker und es ist ein bisschen ruppiger. Aber was man zum positiven sagen muss ist das der Motor wesentlich drehfreudiger ist und sich auch spritziger fahren lässt!
  8. Guten Abend heute Morgen hab ich den Pol abgeschnitten dort ein Gewinde rein geschnitten und eine m6 Schraube dort rein gedreht dann das Kabel mit einem kabelschuh bzw Öse vercrimpt und siehe da der Pol bleibt kalt keinerlei Temperatur mehr! Das Auto springt besser an und hat von 13,8 auf 14,4 Volt die Batteriespannung erhöht. Das Kabel wurde dann noch schön isoliert und Verlötet seitdem her kein Problem mehr!
  9. Ich werde es erstmal probieren zu reparieren, da ich leider keine neue plusleitung gefunden habe. Hat jemand einen link ?
  10. Gibt es da schon Reparaturen die durchgeführt wurden an der verpressung der Klemmen ? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt ?
  11. Also meinst du den Spannungs Abfall in der Leitung an den unterschiedlichsten Stellen messen ? Bzw. vom Batterie Pol zur ersten Stelle nach der verpressung ?
  12. Hab ich auch gemacht dann, vor allem weil der Motor kalt war und dann noch die Zusatzheizung lief….
  13. Hallo, ich hab das Problem das bei meinem Auto der Pluspol an der Batterie sehr heiß wird, ich hab schon alle Kontakt Stellen am Anlasser und Generator gereinigt hat wer noch eine Idee ?
  14. Hallo, ich möchte meinen 9 3 auf einmasseschwungrad umbauen allerdings finde ich keine Infos über das original verbaute Schwungrad bzw. der Kupplung dort unterscheidet sich das Schwungrad zwischen 20 und 23 Zähnen. Original Nummer die ich verwende sind jeweils ab Baujahr 2008 und ab Motor Nummer 17361104- D.h Teilenummer Kupplung: 55578630 Teilenummer Schwungrad 93196710 Über Hilfe bei der Suche des richtigen Valeo Satzes würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen
  15. Kaum vorstellbar aber es sind die neuen Zündspulen Von NGK, durch die bekomme ich Aussetzer im Leerlauf, ich habe diese gegen die alten originalen mal getauscht (die liefen nur auf voll Last nicht) und siehe da keine Aussetzer mehr erkannt!
  16. Leider ist dieser auch i.o ich hab’s am Wochenende mal mit einer System Reinigung probiert leider keine Besserung aber der Motor läuft deutlich besser!
  17. Sind soweit auch I.O. Ich denke ich bestelle mal einen Kraftstoffdruckregler Da er nur im Leerlauf anfängt von den Adaptionswerten ins - zu gehen und bei normaler Fahrweise auf der langstrecke sich wieder beruhigt. Kann ja möglich sein das er im Leerlauf zu viel Druck macht und somit das fzg anfängt zu überfetten.
  18. Kerzen sind alle fest ja, einspritzdüsen und Benzindruckregler werde ich prüfen Ladedrucksystem sollte dicht sein da er wie gesagt auch die Leistung hat er hat dieses Problem sobald die Leerlauf Drehzahl anliegt im Kaltstart kein Problem mir erhöhter Drehzahl. 304000 km hat er jetzt runter und vor 2 Jahren einen kompletten großen Kettensatz bekommen. Das einzige was mich wunder das soweit alle Zylinder Aussetzer haben was wiederum auf die gemisch Bildung zurückschließt.
  19. Ich hab heute nochmal ist-Werte genommen die Multiplikative Kraftstoff Adaption liegt bei -4.5 % was ja darauf deutet das, dass Gemisch zu fett ist hat jemand da Anhaltspunkte was b207 typisch ist ? Evtl Drosselklappe mal reinigen ? Zur Andeutung ich hab eine Hirsch Performance step 1 drauf und ein k&n Luftfilter.
  20. Meinst du es ist schon soweit ? Leistung hat er und sobald die Drosselklappe ein wenig geöffnet wird sind die Zündaussetzer weg…
  21. Pfr6t10g Und Ngk Spulen sind verbaut Aber ich muss dazu sagen das vorher das Problem auch schon bestand
  22. Lambda Regelung kann ich schlecht einsehen da das Diagnose Gerät relativ träge ist und die Adaption Werte standen bei -1,4%
  23. Hallo, mein b207R macht im Leerlauf sehr deutlich spürbar und auch in den ist-Werten ersichtliche Fehlzündungen, Er macht dieses nur im Leerlauf sobald ich ein bisschen Gas gebe ist es weg! Hatte vielleicht jemand schon dieses Problem ? Er schmeißt regelmäßig Fehler p0300 Zündspulen + Kerzen habe ich schon getauscht da er Unter voll Last ruckeln hatte. Mein nächster Gedanken wäre Richtung Unterdruck System Oder Drosselklappe verschmutzt. bei zuschaltung des klimakompressors werden die Fehlzündungen schlimmer was ja eigentlich wieder auf das gemischt deutet über Denkanstöße oder Hilfestellung würde ich mich freuen
  24. Hallo, ich habe meinen 900II Turbo auf Kupplungshydraulik umgebaut aber leider ist das Differenzial bei dem Tausch Getriebe defekt. Welches Getriebe eignet sich gut Für mehr Leistung ? Es geht also in die Region 350 ps. Mit freundlichen Grüßen
