Alle Beiträge von Pascal9002
Zylinderkopfdichtung undicht Ecke Steuerketten spanner
Das sehe ich nicht genau aber der Wagen hat den Großen Kettensatz vor 1 1/2 Jahren rein bekommen deswegen gehe ich nicht davon aus, ist der steuergehäuse Deckel unten an der Zyko Dichtung Vorgesetzt ?
Hallo, bei meinem b207R sieht es so aus als wenn an der Ecke des Zylinderkopfes dort wo der Kettenspanner verbaut ist die Dichtung undicht ist, ist es bekannt das Dort die Dichtung undicht wird ?
Motor ölt sehr stark B207R
Hallo, ich habe bei meinen b207R starken Öl Verlust auf der Beifahrerseite Richtung Turbo/ Rohr Wasserpumpe… feststellen konnte ich noch nichts aber es ist auch nicht wenig hatte vielleicht jemand das gleiche Problem ?
Keilrippenriemen 900II
Kleines Update ich hab den 2445 bestellt und eingebaut, also wenn einer bei einem b204 900II die mittlere Rolle stillgelegen möchte kann diese PNP tun.
Hab jetzt mal 2445 bestellt mal schauen
Brauche einen mit Klima und ohne Rolle
ich möchte einen Riemen der ohne die obere mittlere Rolle ist verbauen. Ich habe einen 6pk 2345 der ist zu kurz könnte mir einer sagen welchen ich bestellen muss ?
Wärmetauscher 900II
Hatte grad mal bei Schwedenteile und anderen geschaut 333€ ich glaub den bestelle ich, es ist ein neuteil dann hab ich meine Ruhe mit dem Thema. :)
Wärmetauscher 900II
Genau leider 1995 was vieles erschwert.
Wärmetauscher 900II
Leider ist es der bis Bj. 1996 also 8605495 da gibt es leider nur Original
Wärmetauscher 900II
Es gibt die WT noch neu allerdings nur original und der preis ist dem entsprechend…
Wärmetauscher 900II
Hatte ich vergessen zu erwähnen Sorry, bei mir ist es sicher der Wärmetauscher da die Anschlüsse wie beschrieben dicht sind und unterm Wärmetauscher alles nass, Kühlerdicht will ich garnicht probieren wäre ja nur eine Notlösung und zugesifftes Kühlsystem ist auch nicht toll.
Wärmetauscher 900II
Heute mal reingeschaut ist es leider echt der Wt Anschlüsse trocken …
Wärmetauscher 900II
Muss ich mal reinschauen hatte vor ca. 1 Jahr einen gebrauchten reingebaut allerdings habe ich die Vermutung das die Kopfdichtung ins Kühlsystem drückt weil es anfangs bei höheren Drehzahlen erst war also der Wasser Geruch und beschlagen…
Wärmetauscher 900II
Hallo, zum wiederholten Male ist mein Wärmetauscher undicht bemerkbar durch Kühlmittel Geruch und beschlagen der Scheibe. Gibt es gute nachbauten anstatt der Teuren originalen ? Es ist ein 1995 Modell
WMR Endschalldämpfer ?
Kennt jemand diesen Endschalldämpfer ? Es ist ein Doppelrohr Endschalldämpfer der sehr guten Sound macht. Nummer die auf der Plakette steht ist: WMR9002 6/16/02/1107. ich werde morgen Bilder einstellen. Über Infos würde ich mich freuen !
Upgrade auf 308mm
Ich hab mich damit noch nicht befasst was wird dafür benötigt?
Sicherung Scheibenwischer fliegt gelegentlich raus, wenn Wischwasser aktiviert wird
Ist beides gleichzeitig abgesichert, ist der Rückwärtsgangschalter kaputt bzw macht der ein kurzen ist die Sicherung raus. Ich tippe auf den Rückwärtsgangschalter
Upgrade auf 308mm
Bei mir geht’s in die 300+ Ps Region da ist die Originale Bremse einfach zu schwach meines Erachtens schon für Original Leistung sehr sehr schlecht.
Hatte ich genauso!
Hallo, evtl mal probiert Ob die Sicherung bei Zündung und eingelegten Rückwärtsgang raus fliegt?
Upgrade auf 308mm
- Upgrade auf 308mm
- Upgrade auf 308mm
Nein lade sofort ein Bild hoch von den Felgen- Upgrade auf 308mm
Kann ich gerne machen wenn es fertig ist! Tüv wird bestimmt kein Problem sein es ist ja im Endeffekt ein Upgrade was wirklich Sinn macht und die 15‘‘ Räder auszutragen wird auch bestimmt kein Problem sein. Es wird bestimmt ganz gut aussehen mit meinen BBS Rk004 - Upgrade auf 308mm
