Alle Beiträge von sebi.p
Zündschloss Schalter überbrücken
Hab ich Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was probier ich als Nächstes Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja hab ich gemacht hat nichts geleuchtet Glühbirne an masse und dann an 1 und danach an 5 probiert. Hat nix geläutet Nur bei dem einen hat’s im Relai geklickt was es sonst nicht gemacht hat Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Glühbirne leuchtet nicht nur ein klicken im Sicherungskasten im Fahrer Raum. Wenn gelb weiß, Masse berührt, sonst hat sich nichts verändert. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gut dan Probier ich heute Abend mal mit einer Glühbirne ob es dann leuchtet Und wenn nicht am zündschlos auf pin 50 das steht da drauf richtig? Aber an den kommt man ja schlecht ran der ist ja in dieser Plastik Gehäuse Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Am Ende war das Kabel mit einer Wago Klemme zusammen Hab ich auch mit einer led probiert hat nix geleuchtet Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich verstehe auch nicht warum das abs Relai immer klickt das braucht er doch nicht zum starten oder Genau wie das TCS Steuergerät oder? Das fehlt nämlich Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hat sich Nix verändert und kein licht Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja Gesendet von iPhone mit Tapatalk
An dem Wahl Hebel richtig? Auf welcher Seite? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ok wie mach ich das? Schritt für Schritt? Hab noch nicht so viel Erfahrung Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Weitere Ideen? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hier Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ok mach ich mal Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Also die Seiten tauschen? Aber im Bord Computer wird der Gang Wechsel angezeigt Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Einfach abstecken und probieren ob er startet oder wie? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
https://share.icloud.com/photos/002glnAwgSKVgkI5K3wek_Nig Hier ein Video Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich weiß geht trotzdem nicht Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wie meinst du Position? Meinst du nach ganz vorne? Geht dann auch nicht Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Du meinst das richtig? Am Getriebe selber hat er keinen Sensor Also beim v6 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Moin, so melde mich jetzt mal nach etwas längerer Zeit zurück da ich mir jetzt dieses Projekt vorgenommen habe. Wo sind die Mesa Punkte? Gibt es am Getriebe irgendwo einen Abnehmer der dem Steuergerät sagt im welchen Gang er sich befindet vielleicht liegt da ja ein Problem. Das der Wahl Hebel P sagt und das Getriebe z.b Rund er deshalb nicht frei gibt ? Vielleicht hat ja jemand Ideen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ok Probier ich mal im Bordcomputer steht er auf p und er zeigt den Wechsel auch an. Also mal aufbocken und gucken ob die Räder frei drehen. Falls nicht was könnte man als Nächstes machen?
Motor dreht nicht genau das gleiche wie davor
