Ben-mc's Projekt 900 turbo a.k.a. the never ending lovestory
und weiter gehts.. ich sag ja... never ending..
kennt keiner den lader?
DI or not-DI - Direct Injection - 9000 -> 900 - DIY
danke troll13
hallo leute, wer von euch hat den Umbau bzw. Einbau der DI-Zündung aus dem 9000 in einen 900 Turbo hinter sich? Welche Probleme gab es beim Einbau oder Betrieb? Hat jemand eine brauchbare Anleitung? Danke p.s. bitte nur sachdienliche Hinweise und keine Stammtisch-kommentare :)
halb halb. motor mach ich diese woche fertig. habe irgendwann mal einen motair lader gekauft. scheint ein garret zu sein. hat überhaupt kein lagerspiel. mal sehen wie er pfeift. ich mach morgen mal ein bild von der plakette.
modifikationen: - koni rot - lesjefors federn - komplett neue dämpfergummis. powerflex beim stabi. - 9000er Benzinbrücke mit 3bar druckregler - 2.1 kopf und ansaugspinne - motair turbo - 9000er Kupplung - 9000er Bremse vorne - aquamist mit shurflopumpe (2 stufig) - 3" downpipe + edelstahl kat - 215 / 45 / 17 - Batterie im Kofferraum
@jensen: choas is viel viel weniger geworden. @olly & klaus & commander: ja, ich hab den träger auch nur drin um richtig rangieren zu können. träger drin oder nicht .. eigentlich wurst. @all: aufräumen kann jeder - das genie überblickt das chaos :) ich hab zwar schon unter suche teile inseriert aber vielleicht ließt es ja hier jemand, bitte per PN: folgende sachen fehlen noch: - Gradschnauzer Turbo (Bj bis ca. 87) Teile: komplette vordere Front: Scheinwerfer, grill, stoßstange, seitenteile etc pp.. am besten Airflow. und Heck: Stoßstange und hintere seitenteile. -
@rené: 215 / 45 / 17 auf 7.5 zoll felge mit ET 30. @jens: es steht soweit noch alles vor ort. aber peu a peu wird ausgeräumt werden müssen. bald zieh ich für den Motoreinbau in die vordere Halle um.
Große Downpipe ohne Verlagerung der Batterie
DIY für Batterie in den kofferraum: http://twinsaabs.com/900_repair/battery/battery.asp
merci. ich hoffe ich bekomme sie mit der ET überhaupt eingetragen :)
to be continued.. :)
WOHNUNG GESUCHT in HEIDELBERG ab 01.10.09
ja. darf auch etwas mehr kosten und etwas weniger platz sein. und abstellplatz fürs blech... das könnte ich aber auch ausserhalb abstellen.. in der Stadt werd ich wohl keine Auto brauchen..
